k1-801, если блок питания отдельный, то париться не стоит.
Так как по входу стоит разделительный конденсатор С1, то полярность источника сигнала - по барабану.
Совершенно верно. Ничего не нужно смещать, переставлять и пр. Подключай как есть, как совершенно обычный внешний усилок.
Точно. Или Вы своим глазам и схеме не доверяете?
Вместо пленочного можно купить МБМ, думаю он будет самым дешевым, хотя аудиофилы и эти типы конденсаторов уже пытаются возвести в ранг культовых. По номиналу этот неполярный кондер может быть от 4,7мкф до 10мкф и даже более, но габариты тоже будут большие.
П416 на входе из за того что он из германиевых, относительно малошумящий. Вместо него можно так же поставить МП39, 41, 42, с некоторым ухудшением характеристки по шумам, хотя в данном случае думаю это не принципиально.
Неполярный конденсатор по первости можно заменить двумя последовательными полярными конденсаторами вдвое большей ёмкости, включенными плюсами друг к другу. Для пущего эффекту можно подать через резистор положительное смещение на эту точку :). Качество звука, конечно, будет не ахти...
Но можно просто поставить один полярный кондёр минусом к базе транзистора (только для данной схемы!).
чтобы не заморачиваться с неудобствами по разнице полярности питания,проще вместо П214 применить ГТ404 ,МП39 и МП38 менятся местами,вместо П416 ставится любой из серии МП35-38,,правда неудобно 404 крепить к радиаторам,но выход нашёл в своё время занимаясь извращением-в советских 5 копеек сверлил отверстия диаметром равным диаметру корпуса ГТ404,облуживал отверстие,2 штуки насаживал на их длиннные корпуса и быстро припаивал,корпуса у ГТ404 медные и уже лужёные и проблем с перегревом не возникало,праВда мощность с них выходит не более 1вт,но этого для меня лично хватало
UW3QBS, МБГО-2 кстати неплохие конденсаторы для звука. Только габаритные.
В S-90 в фильтрах стояли такие и ничего :) высший класс считался.
А МБМ ... это такие круглые металлические с резиновыми заглушками?
Говно редкостное.
Он его уже купил, так что пускай ставит.
Главное вот эту точку не прозевать, вывод под ней - эмиттер (коллектор на корпусе):
ну ну,тут не могут собрать простейшее,а вы о высших материях,уходить от темы не не нужно советуя бесполезное,иначе это перейдёт в обсуждения применения бескислородных проводов, обязательного использывания конденсаторов времён наполеона ,постоянных нешумящих резисторов ценой от 20$ за штуку и тд и тп,
RA3POY,
Ок, не будем о "высших материях" :ха-ха:
Никто и не спорит, что неполярник лучше.
Просто на данном этапе эффект будет одинаковым.
А бескислородные провода безусловно добавляют что-то эдакое ... очень похожее на звук квакающей жабы, напоминающей, сколько бабла на всё это было потрачено :) Соответственно, слышит этот звук только сам владелец.
k1-801, ждём фотки того, чего там напаяно. Пока не включать!
Хоть и с плохой камеры, главное - поближе.
УНЧ на германиевых транзисторах. Классический двухтакный безтрансформаторный каскад.
и ещё схема
В общем... фотки смотрите, я убежал на олимпиаду. Вернусь часа через 2-3.
П214 без радиатора! - опасно!
Знатный тролль. :) Чего ж не указываем на картинке, какой это транзистор? Хочется еще постов на три страницы? И почему не в школе сейчас?
