Страница 7 из 15 ПерваяПервая 1234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 219
  1. #91
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    k1-801, если блок питания отдельный, то париться не стоит.
    Так как по входу стоит разделительный конденсатор С1, то полярность источника сигнала - по барабану.
  2. #92
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Ну ладно. Кстати, он точно неполярный и микрофарадный? А то полярный будет дешевле чем этот...
  3. #93
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Совершенно верно. Ничего не нужно смещать, переставлять и пр. Подключай как есть, как совершенно обычный внешний усилок.
    Цитата Сообщение от k1-801 Посмотреть сообщение
    Кстати, он точно неполярный?
    Точно. Или Вы своим глазам и схеме не доверяете?
    Вместо пленочного можно купить МБМ, думаю он будет самым дешевым, хотя аудиофилы и эти типы конденсаторов уже пытаются возвести в ранг культовых. По номиналу этот неполярный кондер может быть от 4,7мкф до 10мкф и даже более, но габариты тоже будут большие.
    П416 на входе из за того что он из германиевых, относительно малошумящий. Вместо него можно так же поставить МП39, 41, 42, с некоторым ухудшением характеристки по шумам, хотя в данном случае думаю это не принципиально.
  4. #94
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Неполярный конденсатор по первости можно заменить двумя последовательными полярными конденсаторами вдвое большей ёмкости, включенными плюсами друг к другу. Для пущего эффекту можно подать через резистор положительное смещение на эту точку . Качество звука, конечно, будет не ахти...
    Но можно просто поставить один полярный кондёр минусом к базе транзистора (только для данной схемы!).
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 10.10.2012 в 11:29.
    Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
  5. #95
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    чтобы не заморачиваться с неудобствами по разнице полярности питания,проще вместо П214 применить ГТ404 ,МП39 и МП38 менятся местами,вместо П416 ставится любой из серии МП35-38,,правда неудобно 404 крепить к радиаторам,но выход нашёл в своё время занимаясь извращением-в советских 5 копеек сверлил отверстия диаметром равным диаметру корпуса ГТ404,облуживал отверстие,2 штуки насаживал на их длиннные корпуса и быстро припаивал,корпуса у ГТ404 медные и уже лужёные и проблем с перегревом не возникало,праВда мощность с них выходит не более 1вт,но этого для меня лично хватало
  6. #96
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    UW3QBS, МБГО-2 кстати неплохие конденсаторы для звука. Только габаритные.
    В S-90 в фильтрах стояли такие и ничего высший класс считался.
    А МБМ ... это такие круглые металлические с резиновыми заглушками?
    Говно редкостное.
    Он его уже купил, так что пускай ставит.
    Главное вот эту точку не прозевать, вывод под ней - эмиттер (коллектор на корпусе):
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 10.10.2012 в 11:27.
  7. #97
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Неполярный конденсатор по первости можно заменить двумя последовательными полярными конденсаторами вдвое большей ёмкости, включенными плюсами друг к другу. Для пущего эффекту, можно подать через резистор положительное смещение на эту точку Качество звука, конечно, будет не ахти...
    ну ну,тут не могут собрать простейшее,а вы о высших материях,уходить от темы не не нужно советуя бесполезное,иначе это перейдёт в обсуждения применения бескислородных проводов, обязательного использывания конденсаторов времён наполеона ,постоянных нешумящих резисторов ценой от 20$ за штуку и тд и тп,
  8. #98
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    RA3POY,
    Ок, не будем о "высших материях"
    Никто и не спорит, что неполярник лучше.
    Просто на данном этапе эффект будет одинаковым.
    А бескислородные провода безусловно добавляют что-то эдакое ... очень похожее на звук квакающей жабы, напоминающей, сколько бабла на всё это было потрачено Соответственно, слышит этот звук только сам владелец.
    k1-801, ждём фотки того, чего там напаяно. Пока не включать!
    Хоть и с плохой камеры, главное - поближе.
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 10.10.2012 в 11:38.
  9. #99
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Я его уже и поставил
    У меня точка чёрная, а над ней красная буква "Э". Запутаться трудно...
  10. #100
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    УНЧ на германиевых транзисторах. Классический двухтакный безтрансформаторный каскад.
    и ещё схема
  11. #101
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    Соответственно, слышит этот звук только сам владелец ...
    1000% прямо в точку!
  12. #102
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Пока ещё не донаприпаял. Всё что успел.
    Чёрт... руки попали...
    Чёрную точку эмиттера хорошо видно на обеих фотках...
ID:	79202   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #103
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    В общем... фотки смотрите, я убежал на олимпиаду. Вернусь часа через 2-3.
  14. #104
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    П214 без радиатора! - опасно!
  15. #105
    Very High Power Аватар для UA4PCA
    12.05.2007
    Казань
    2,039
    568
    182
    Знатный тролль. Чего ж не указываем на картинке, какой это транзистор? Хочется еще постов на три страницы? И почему не в школе сейчас?
  1. Простой двухтактный усилитель 100 Вт
    от RU3KR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 14:35
  2. Усилитель звука в кассетном плеере
    от starch в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 17:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 14:38
  4. Многоканальный усилитель звука
    от Default в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 09:35
  5. Усилитель звука
    от hollowman в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:30
