Страница 9 из 15 ПерваяПервая ... 23456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 219
  1. #121
    High Power Аватар для RA9SCB
    12.02.2006
    Оренбург
    501
    143
    255
    Цитата Сообщение от k1-801 Посмотреть сообщение
    дырки
    дырки у бублика, а здесь уместно техническое слово - ОТВЕРСТИЕ. Давайте говорить правильно!
  2. #122
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Давайте.
    Ещё дырки есть у диодов, транзисторов и других полупроводниковых приборов. А так же у моих (и не только) носков...
    Так, это оффтоп. А если серьёзно, то первый радиатор готов. Осталось отпаять второй П214, досверлить и распилить пластину пополам... Приступим.
    Добавлено через 3 минуты
    Кстати, говорят, радиатор полезно сначала опустить в раствор хлорного железа на 5-10 минут, чтобы он почернел и у него повысился коэффициент теплообмена между металлом и средой. Это реально?
  3. #123
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Где таким глупостям учат? Чернение радиаторов производят, но не таким методом и к металлу это не относится. Не занимайся ерундой, бери зубную пасту (если больше ничего нет под рукой), пару капель капни и крепи транзюки.
  4. #124
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Понял.
    Я всё досверлил наконец-то, осталось только пластину пополам распилить...
    Что можно ещё (кроме зубной и термопасты) на радиатор?
    Добавлено через 1 час 40 минут
    Куда все подевались? Я распилил...
    Добавлено через 1 час 12 минут
    Да ответьте же хоть кто-нибудь!
  5. #125
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    При нормальной ровной поверхности радиатора вполне можно при такой мощности обойтись без термопасты. С зубной пастой - скорее всего это шутка (паста электропроводна и может замкнуть электроды транзистора.)
    Вот Вам пример промышленного выполнения простого радиатора из алюминия. При желании можно на каждый транзистор изготовить по два аналогичных и поставить их на транзистор "спинка к спинке", хорошо зажав винтами. Можно вообще обойтись без радиатора, "посадив" транзисторы на корпус через изоляционную прокладку (слюда и др. специальные - продаются в магазине радиодеталей). В таком случае будьте внимательны! Винты крепления также должны быть изолированы от корпуса (через опорно-проходные изоляционные втулки, или другим способом)
  6. #126
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Не шутка . На полном серьезе. Я конечно не знаю какие сейчас пасты (в плане электропроводности и теплопроводности), но в те далекие годы, когда о термопасте мечтали, видел как один товарищ очень успешно использовал именно зубную пасту, правда не могу вспомнить какую, давно это было. Когда она высыхала, она наверняка была уже не электропроводна. И я один раз испробовал этот вариант в блоке питания, прогрев транзюка и радиатора был одинаков по всей площади. Хотя параметры теплоотдачи, в отношении зубной пасты для меня до сих пор не выяснены, да и не нужно это . Для ТС: - зайди в любой компьютерный магазин или рем. мастерскую и попроси тюбик пасты, думаю они насыпят жменю.
  7. #127
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Даю фото всех имеющихся у меня радиаторов (в т.ч. и сделанных только что, с установленными на них транзисторами), сзади - панель от телевизора, пилить хотел. По центру слева направо: латунный радиатор с южного северного моста нерабочей материнки, радиатор, снятый с ЦП той же самой матери, радиатор для ЦП, нашёл на балконе, на последнем - сделанные радиаторы с транзисторами. Внизу - ножовка по металлу, самодельная, из железного конструктора, из которого хотел делать радиатор изначально, пост 67.
    А термопасту попрошу...
    Изображения Изображения
  8. #128
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Больше всего мне ножовка понравилась . Если серьезно то от проца радиатор по площади самое оно. Только нужно придумать, как правильно просверлить в нем отверстия. Там довольно густо расположены ребра, что вызовет некоторые неудобства, но попробовать нужно. Таких нужно 2шт.
  9. #129
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Так в том то и дело, что он один. Но ниже лежит ножовка по металлу... Конечно, если вы понимаете, о чём я
    Да, а который из?...
    И ещё я раздобыл алюминиевую пластинку со дна мотоциклетного магнето (если вы знаете, как оно выглядит, почти круглая такая, с дырками). Можно ещё её попытать - всё равно на выброс была...
    Добавлено через 20 минут
    Да напишите же ж кто-нибудь...
  10. #130
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Лампочки нету, извините.
    Ну тогда велика вероятность выгорания этой кучки деталей при первом включении.
    Зайдите в любой автомагазин и купите одну двухнитевую лампочку стоп-сигнала на 12В 21Вт+5Вт. Цена ей не больше 10 руб.
    И включите вот так:
    Прим.: Не допускать касания корпусов блока питания и компьютера (усилителя)!
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 11.10.2012 в 05:41.
    Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
  11. #131
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Когда будете ставить транзисторы на стальные (хм...) радиаторы, то обратите внимание на следующие вещи:
    - со стороны установки транзисторов отверстия должны быть слегка отзенкованы, чтобы небыло заусенцев,
    - транзистор должен плотно прилегать к поверхности радиатора;
    - полезно использовать термопасту. Любую. Самая дешёвая это КПТ-8. Если имели дело с компьютерами, и есть радиаторы от компов, то должна быть и термопаста (или как теперь её называют "термоинтерфейс") между процессором и радиатором. Соберите капельку;
    - наносить термопасту как можно более тонким слоем. Принцип "кашу маслом не испортишь" тут не работает.
    - многие термопасты (особенно на серебряной основе) электропроводны. Смотрите, чтобы паста не касалась выводов транзисторов. Чтобы стеклянные изоляторы ножек транзисторов были чистыми.
    Раз уж поставили на сталь, то двигайтесь дальше.
    Конечно, это далеко не лучший вариант, но за неимением горничной пользуем дворника ...
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 11.10.2012 в 05:38.
  12. #132
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Схожу, куплю... Идти минут пять...
    Чем? Можно поконкретнее? По идее, конечно, я бы взял кусочек от металлической мочалки, намотал бы на стальную палочку и почистил этой конструкцией дырки отверстия. Ну, или тупо, нулёвкой...
    Да он и с кашей-то не работает... Термопаста почти вся стёрлась, куплю сегодня два тюбика, компьютерный магазин почему-то соседствует с автомобильным, если только один из них не съехал...
    Добавлено через 2 минуты
    Чёрт! У меня без нагрузки сгорел бок питания на 12 вольт! Я за него 300 рублей отдал! сказали меня переживёт! Месяц не проработал!..
  13. #133
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Чем? Можно поконкретнее? По идее, конечно, я бы взял кусочек от металлической мочалки, намотал бы на стальную палочку и почистил этой конструкцией отверстия. Ну, или тупо, нулёвкой...
    Зенковать (а не зачищать) можно сверлом бОльшего диаметра, чтобы получилось вот так (снимается фаска):
    Бывает.
    Есть лишний исправный компьютерный блок питания?
    Из него получится неплохой источник питания +12 В.
    Как запустить блок питания ATX без компьютера
    Для включения блока нужно соединить зелёный и чёрный провода:
    Плюс 12 В на жёлтых проводх, общий (корпус) на чёрных.
    Источник на минус 12 вольт (синий провод) очень слабый и для наших целей не годится.
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 11.10.2012 в 11:22.
  14. #134
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Да, есть, но с него нельзя снимать больше 0,5 Ампера - он вырубается, считает за КоЗу. А про провода-то я знаю, там всё подписано на нём, можно было не искать... Я к нему и выключатель приспособил когда-то - сигнализацию испытывал. А ИП реально жалко - он целый ампер по паспорту давал, папа с него полтора ампера снять смог - и он работал! А у меня ночь постоял включенным без нагрузки, и - ПШИК... Триста рублей на ветер, два мотка проволоки, транзисторный микростабилизатор и 250г стали...
    Добавлено через 1 минуту
    А, да, про компьютерный... Папа сказал, его можно как-то разобрать и разделить на несколько хороших нешумящих БП - гарантия вышла ещё до моего рождения...
  15. #135
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Скажи папе спасибо за то что смог . Может вопрос не скромный, но почему папа не учавствует и не помогает сыну с усилителем? Судя по всему, раз папа смог..., значит весьма продвинутый папа.
  1. Простой двухтактный усилитель 100 Вт
    от RU3KR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 14:35
  2. Усилитель звука в кассетном плеере
    от starch в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 17:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 14:38
  4. Многоканальный усилитель звука
    от Default в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 09:35
  5. Усилитель звука
    от hollowman в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:30
