Сообщение от
RU0AOG
1. От 5 вольт двухтактные схемы работают плохо, точнее, совсем не работают. Про питание от USB для простых схем - забудьте.
Рассчитывайте питание минимум на 9 вольт.
2. Авометр нужен по-любому :-)
3. КТ315/КТ361 на выходной каскад для схемы из поста №24 не годятся. Совсем не годятся.
Берите в магазине парами КТ814/КТ815 или КТ816/КТ817. Они там должны не дороже 3...5 руб/шт стоить. Берите сразу 3 пары.
4. Микрофон вряд-ли раскачает такой усил. Если только микрофон - электретный и имеет предварительный усилитель.
5. Радиатор для КТ315/361 поможет мало, ибо нет теплового контакта кристалла с радиатором. На КТ814/815 от кристалла наружу (на корпус) выведена металлическая подложка, которая касается радиатора и передаёт на него тепло.
6. Корпус у транзисторов почти всегда (за очень редким исключением) соединён с коллектором. Поэтому нужно ставить диэликтрическую (но теплопроводную) прокладку. Например, из слюды. Или для каждого транзистора брать свой радиатор и изолировать его от корпуса.
7. Диод - любой кремниевый. Например КД522 с любой буквой. Если импортный, то 1N4148 или даже 1N4001-4007.
КТ814Г - код 727 - 8 руб.
КТ815Г - код 730 - 8 руб.
диод 1N4148 - код 28507 - 1,5 руб.
диод КД522Б - код 904 - 1,5 руб.
Для схемы возьмите:
КТ814Г - код 727 - 1 шт,
КТ815Г - код 730 - 2 шт,
1N4148 - код 28507 - 1 шт.
Резисторы и конденсаторы у вас уже есть (надеюсь).
