Ничего что попали, зато теперь отпали сомнения о том, что кто то взрослых дядей дурачит.
Он вроде собирался железяку резать, в общем дальше посмотрим.
Сфотай еще свой БП на всякий случай.
Давай удачи!
Давай удачи!
Четвёртый район, к теме поближе :)
k1-801, плохо видны какие ножки соединены.
Нужно ещё ближе фотать. Под детали подложить лист белой бумаги, чтобы поверхность стола не бликовала и осветить хорошо.
R2 перед включением вывести примерно на середину.
Имхо, если сильный сигнал на вход не давать, то можно и без радиаторов попробовать включить.
Но питание обязательно через автомобильную лампочку, типа вот такой:
Включать слабую нитку, на 5 Вт.
Если в схеме КЗ, то она будет ярко светиться.
Если всё в порядке, то нить останется холодной, или едва накалится.
UA4PCA, ну теперь школы разные.
Программы тоже сильно отличаются.
Может и каникулы сдвинули или перенесли...
Даже когда я учился у нас были такие сдвиги.
Даже если тут завёлся тролль, всё равно выложенные схемы и советы не пропадают напрасно.
Кто-нибудь зайдёт и посмотрит.
Да и сами мы в процессе общения узнаём что-то новое.
Ну и ладно.. Не та тема для спора. ;)
Да. У нас, например, год делится не на четыре четверти, а на три триместра. Каникулы идут так: пять недель учимся - понедельник шестой тоже ещё учимся - остаток шестой отдыхаем. Ну и так далее. Исключение - последний триместр, после новогодних каникул две недели учимся - понедельник третьей учимся - остаток третьей отдыхаем - и далее учимся до лета без каникул... И три месяца пытаемся сделать бэкап мозгов.
Лампочки нету, извините.
В качестве радиатора купил в магазине пластину (стальную, медной не было, фото 1) сверло по металлу и шило (чтоб было:)). По-моему, можно сделать так: распилить пластину пополам (фото 2, красное), просверлить отверстия под ножки (фото 2, синее) и под винты (фото 2, зелёное). Отметил только на одной половине, так как вторая делается аналогично. Для сверления есть ручная дрель-коловорот...
А, да олимпиада. 5 из 8 задач за девятый класс за один час.
Стальная пластина ... хм ...
Она конечно немного поможет, но всё равно есть риск перегреть кристаллы (кстати, германий держит температуру только до +85 С, кремний = 150 С).
Причём нагреются кристаллы внутри, а снаружи при t корпуса транза за 70 град (палец еле терпит), уже будет кайюк.
Вообще же нужен алюминий. Он намного дешевле меди.
Медь - слишком жирно :) и дорого.
А со сталью, имхо, будет много возни и мало толку.
Но если нету ничего другого - то вперёд!
И сверлить сталь коловоротом ...
Просверлил дырки под ножки одного транзистора, сейчас буду кернить дырки под винты. И схожу за молоком.
Развод, однако... улыбнемся!
