Ну как минимум потому, что он живёт на другом конце города, то есть примерно в пяти километрах отсюда :) Он уже вторую неделю обещает приехать посмотреть на мой компьютер, который я с таким трудом починил...
Сфотай его со стороны шильдика (наклеенная бирочка с параметрами). Даже если бы он был целый, этот УМ не потянул бы, ну разве что на 15 - 20% от максимальной громкости. Нужен компьютерный БП или трансформаторный не китайский. Может есть у кого нибудь лабораторный БП, например у папы или вашего преподавателя?
Чувствую придется тебе снова бежать в магазин, заодно и за молоком забеги, уже пора :). Есть подозрение, что с запчястями, молоком и пр., этот усилитель по стоимости будет золотым. Может проще готовый купить а...?
питатель стабилизированный или это обычный выпрямитель с конденсатором в фильтре?
С любого китайского БП по спецификации ATX можно снять как минимум 1,5-2 А. Фирменный БП на 250 Вт по линии 12В легко отдаёт 8 А.
Снимай блок со второго компа - он пока сгодится.
Кстати, защита при 0,5 А - это как раз тот ток, который нам нужен!
И как вы без мультимера узнали, что ток срабатывания защиты 0,5 А ? Может быть 5 А?
RA3POY, скорее всего, это малюсенький транс + мост/кондёр + кренка.
На х.х. транс после моста даёт под 35 В, а под нагрузкой проседает до приемлимых величин, чтобы получить хороший ток.
Ночью сети разгрузились, напруга в розетке поднялась, транс напружился и дал вольт 40-50, кренка померла.
[quote=UW3QBS;751812]Ну не все так однозначно. Смотря на какой динамик он его будет нагружать и до какой мощи будет расскачивать. [/quote
этот усилок 1вт в максимуме ,номинал полватта,почти любой питатель потянет эту нагрузку
Не вырубается, а просто просадка по напряжению, потому что не тянет.
Судя по надписи 1А, а откуда 8А? Если бы такой БП мог (хотя бы кратковременно) держать 8А, то китайцы ему цены не сложили бы :).
Как правило в таких БП нет никакой кренки, там с транса на мост, в лучшем случае электролит на 470мкф и все. Скорей всего предохранитель в трансе полетел. Нужно разобрать, отколупать транс, отодрать изоляционную обмотку на первичке (не всегда такая возможность есть) и проверить предохранитель. Если он гавкнулся, замени его перемычкой и в последний путь...
