Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 3456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 219
  1. #136
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Цитата Сообщение от UW3QBS Посмотреть сообщение
    Скажи папе спасибо за то что смог . Может вопрос не скромный, но почему папа не учавствует и не помогает сыну с усилителем? Судя по всему, раз папа смог..., значит весьма продвинутый папа.
    Ну как минимум потому, что он живёт на другом конце города, то есть примерно в пяти километрах отсюда Он уже вторую неделю обещает приехать посмотреть на мой компьютер, который я с таким трудом починил...
  2. #137
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Понятно, две недели это еще не срок, обещанного по три года ждут.
    Ну показывай, что там у тебя получается. С блоком питания определился?
  3. #138
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    У меня без нагрузки сгорел бок питания на 12 вольт!
    сгореть комповый питатель без нагрузки не может,там по выходу уже стоят мощные нагрузочные сопротивления,в следующий раз при исправном питателе у вас сгорит паяльник или свет отключат
  4. #139
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Не комповый! Обычный! Купил за 300 рублей, даёт только 12 вольт. Воткнул в розетку и радуйся.
  5. #140
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    Не комповый
    тем более,сам по себе новый трансформаторный питатель не помрёт,на какой ток он расчитан?
  6. #141
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Сфотай его со стороны шильдика (наклеенная бирочка с параметрами). Даже если бы он был целый, этот УМ не потянул бы, ну разве что на 15 - 20% от максимальной громкости. Нужен компьютерный БП или трансформаторный не китайский. Может есть у кого нибудь лабораторный БП, например у папы или вашего преподавателя?
    Чувствую придется тебе снова бежать в магазин, заодно и за молоком забеги, уже пора . Есть подозрение, что с запчястями, молоком и пр., этот усилитель по стоимости будет золотым. Может проще готовый купить а...?
  7. #142
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    питатель стабилизированный или это обычный выпрямитель с конденсатором в фильтре?
  8. #143
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Да, есть, но с него нельзя снимать больше 0,5 Ампера - он вырубается, считает за КоЗу ... Папа сказал, его можно как-то разобрать и разделить на несколько хороших нешумящих БП - гарантия вышла ещё до моего рождения
    С любого китайского БП по спецификации ATX можно снять как минимум 1,5-2 А. Фирменный БП на 250 Вт по линии 12В легко отдаёт 8 А.
    Снимай блок со второго компа - он пока сгодится.
    Кстати, защита при 0,5 А - это как раз тот ток, который нам нужен!
    И как вы без мультимера узнали, что ток срабатывания защиты 0,5 А ? Может быть 5 А?
    RA3POY, скорее всего, это малюсенький транс + мост/кондёр + кренка.
    На х.х. транс после моста даёт под 35 В, а под нагрузкой проседает до приемлимых величин, чтобы получить хороший ток.
    Ночью сети разгрузились, напруга в розетке поднялась, транс напружился и дал вольт 40-50, кренка померла.
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 11.10.2012 в 12:51.
    Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
  9. #144
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    похоже по цене что это обычный китайский адаптер\выпрямитель до 100мА,хотя и его мощности должно хватить для проверки работы усилка
  10. #145
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от RU0AOG Посмотреть сообщение
    Кстати, 0,5 А этокак раз тот ток, который нам нужен!
    Ну не все так однозначно. Смотря на какой динамик он его будет нагружать и до какой мощи будет расскачивать. Учитывая что он еще практически не определился для чего нужен усилитель и что будет в качестве АС..., в общем вопросов больше чем ответов.
  11. #146
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Для первого включения, я хотел сказать.
    Пусть допаивает и включает.
    А когда уж заработает, тогда и мощу по полной надо давать.
  12. #147
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    С любого китайского БП по спецификации ATX можно снять как минимум 2 А. Фирменный БП на 250 Вт по линии 12В легко отдаёт 8 А.
    Да его папа с работы притащил, сказал больше чем полампера не тянет - вырубается. Сказал - может что-нибудь запитывать пригодится. У него на бумажке реально предельный ток 8 ампер.
    Как просили...
    Изображения Изображения
  13. #148
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    [quote=UW3QBS;751812]Ну не все так однозначно. Смотря на какой динамик он его будет нагружать и до какой мощи будет расскачивать. [/quote
    этот усилок 1вт в максимуме ,номинал полватта,почти любой питатель потянет эту нагрузку
  14. #149
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Не вырубается, а просто просадка по напряжению, потому что не тянет.
    Судя по надписи 1А, а откуда 8А? Если бы такой БП мог (хотя бы кратковременно) держать 8А, то китайцы ему цены не сложили бы .
    Как правило в таких БП нет никакой кренки, там с транса на мост, в лучшем случае электролит на 470мкф и все. Скорей всего предохранитель в трансе полетел. Нужно разобрать, отколупать транс, отодрать изоляционную обмотку на первичке (не всегда такая возможность есть) и проверить предохранитель. Если он гавкнулся, замени его перемычкой и в последний путь...
  15. #150
    08.11.2005
    Тула
    2,900
    637
    111
    по виду трансфоматорный,хотя по вашей бумажке 8А он должен быть импульсным
  1. Простой двухтактный усилитель 100 Вт
    от RU3KR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 14:35
  2. Усилитель звука в кассетном плеере
    от starch в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 17:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 14:38
  4. Многоканальный усилитель звука
    от Default в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 09:35
  5. Усилитель звука
    от hollowman в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:30
