Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 219
  1. #31
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Цитата Сообщение от k1-801 Посмотреть сообщение
    Какие нужны транзисторы
    Нужны 814/815 или 816/817.
    Лучше 816/817 - они по справочнику комплиментарные и предназначены для УНЧ.
    Усиление всей схемы будет около 10 раз по напряжению, и много раз - по току.
    а эти две чем-то отличаются
    Эти две схемы принципиально не отличаются, но в них использованы разные транзисторы, и, соответственно, номиналы резисторов.
    Я не стал перерисовывать схему, а просто изменил номиналы.
    Основные отличия:
    В первой схеме использованы КТ315/361, и большой мощности с них не получить.
    Во второй - КТ814/815 (в расчёте брал 646/626 но это почти то же самое), с неё реально получить 1 Вт реальной неискажённой мощности (по стандарту Хай-Фай ).
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 09.10.2012 в 11:58.
    Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
  2. #32
    08.11.2005
    Тула
    2,893
    632
    109
    Тут выбор прост: либо мне реально надо уже бежать за авометромб
    Да, список элементов, которые я могу купить, смотрите тут, ориентироваться по магазину РАДИО-2.
    Добавлено через 1 минуту
    Ещё час и я бегу в магазин радио
    вас не понять,постами выше сообщали что у вся комната завалена радиодеталями
  3. #33
    25.04.2008
    Павловск
    877
    144
    106
    Напряжение, так и быть, попрошу стабилизированное, 5 вольт
    Ошибочка, нужно минимум 9, лучше 12, можно и с компа. При 5 вольтах ни мощи ни качества...
  4. #34
    08.11.2005
    Тула
    2,893
    632
    109
    Какие нужны транзисторы чтобы хорошее усиление было? 814-15?
    усиление для для кт814-817 неглавный параметр,основное усиление даёт предварительный каскад ,
    Добавлено через 4 минуты
    Напряжение, так и быть, попрошу стабилизированное, 5 вольт, дома же будет пахать от компа от USB (там тоже стабилизированное 5 вольт).
    не занимайтесь самоудовлетворением,с таким напряжением будете слышать только через наушники,эти простейшие схемы при таком напряжении будут очеь тихо звучать
    Добавлено через 9 минут
    Так же вместо динамика возможно буду ставить мощную колонку, которая втыкается прямо в комп...
    даже не знаю что и далее советовать после таких заявлений,потому как всё это похоже впустую будет
  5. #35
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Ну попытаться-то стоит!
    Может ещё не научился человек чётко формулировать мысли.
    Как настоящий математик - пишет одно, думает другое, а говорит третье
    Тем более, 8-ой класс, что ж вы хотели? Прям так сразу ...
  6. #36
    08.11.2005
    Тула
    2,893
    632
    109
    он же не у доски или за кафедрой стоит,его же никто не торопит выразить мысли и дать ответ,более похоже на сочинение на ходу,правда забывая предъидущее содержание
    Добавлено через 8 минут
    радует что есть хоть какое-то стремление сделать своими руками не сидя впустую сутками за компом и не привыкая к вредным привычкам,,главное чтобы это не было мимолётным модным увлечением и бысто не закончилось,был бы наставник в лице радиолюбителя со стажем или кружок,то соответственно такие вопросы здесь не спрашивались
  7. #37
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Ну хорошо. Тогда мне нужно придумать какую-то хорошую схему, чтобы:
    Воткнул в звуковой выход компа, воткнул в USB-шник, воткнул обычный 8Омный динамик из древней игрушки и он заговорил как нормальная не очень мощная колонка. И желательно на транзисторах и без трансформатора. Вот такое и в школе показать не стыдно...
  8. #38
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Чой-то застрял хлопчик в магазине...
    Видно, выбирает мультимер
    Тогда надо заказать у китайцев DC-DC конвертер.
    Например, такой:
    http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Switch...ht_2775wt_1332
    и получай +12Вх0,5А с USB (правда, если USB-порт потянет 1,5 А) всего за 5 баксов с доставкой.
    Кстати, в начале темы питание от USB не указывалось, как обязательное условие.
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 09.10.2012 в 13:11.
  9. #39
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Во всей этой бесполезной дискуссионой каше, мне понравилась вот эта фраза: - пост №22
    Вот бы UA3URS разблокировали - он точно помочь сможет...
    Невольно начинаешь задумываться, к чему приводят такие дискуссии, какую цель преследует ТС, создавая подобные темы? То что он далеко не школьник, прослеживается еще с первых постов.
  10. #40
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Да, завалена, и что? Большинство деталей покупал для других схем в том же магазине, кучу денег потратил. Остальное - платы из телевизора и ламп энергосберегающих распаивал, одну нерабочую видеокарту, одну стевую нерабочую, пару нерабочих материнок...
    Редких деталей нету. Всё в магазине радио купить можно.
    Ну вообще-то нет, это реальное задание, я ребятам адрес сайта дал, наверняка скоро целых три восьмых класса писать будут... А отвечать всем я просто не успеваю.
    Тогда нужно ещё отдельным модулем повышающий конвектор, или как там это называется, с переключением входного напряжения...
    Вас понял.
    1. От 5 вольт двухтактные схемы работают плохо, точнее, совсем не работают. Про питание от USB для простых схем - забудьте.
    Рассчитывайте питание минимум на 9 вольт.
    2. Авометр нужен по-любому :-)
    3. КТ315/КТ361 на выходной каскад для схемы из поста №24 не годятся. Совсем не годятся.
    Берите в магазине парами КТ814/КТ815 или КТ816/КТ817. Они там должны не дороже 3...5 руб/шт стоить. Берите сразу 3 пары.
    4. Микрофон вряд-ли раскачает такой усил. Если только микрофон - электретный и имеет предварительный усилитель.
    5. Радиатор для КТ315/361 поможет мало, ибо нет теплового контакта кристалла с радиатором. На КТ814/815 от кристалла наружу (на корпус) выведена металлическая подложка, которая касается радиатора и передаёт на него тепло.
    6. Корпус у транзисторов почти всегда (за очень редким исключением) соединён с коллектором. Поэтому нужно ставить диэликтрическую (но теплопроводную) прокладку. Например, из слюды. Или для каждого транзистора брать свой радиатор и изолировать его от корпуса.
    7. Диод - любой кремниевый. Например КД522 с любой буквой. Если импортный, то 1N4148 или даже 1N4001-4007.
    КТ814Г - код 727 - 8 руб.
    КТ815Г - код 730 - 8 руб.
    диод 1N4148 - код 28507 - 1,5 руб.
    диод КД522Б - код 904 - 1,5 руб.
    Для схемы возьмите:
    КТ814Г - код 727 - 1 шт,
    КТ815Г - код 730 - 2 шт,
    1N4148 - код 28507 - 1 шт.
    Резисторы и конденсаторы у вас уже есть (надеюсь).
    1) Чёрт... тогда конвуктор, см. выше.
    2) Понял, купим, придётся маму трясти...
    3) Уже ответил.
    4) Ладно. Таких нету.
    5) Понял.
    6) По-моему, теплоотвод транзистора обычно замкнут на базу...
    7) Понял, куплю КД522.
    Всё! Я въехал! Беру вашу схему, бегу... Нет, не в магазин. И не в туалет. Я бегу к ящикам с резисторами.
    Значит так:
    -> есть 220 Ом
    -> есть 10 кОм, причём много
    -> есть 100 мкФ, не знаю как они попали в резисторы, их штук пять, один на 25в, остальные на 10в + в списке под выпайку 3 по 100 мкФ на 16в.
    В такой куче радиохлама и так мало подходящих деталей! Кошмар!
    Хотя ещё есть не до конца распаянный телевизор, там надо глянуть...
    Добавлено через 3 минуты
    Нда уж... Зря вы так. Цель всего лишь получить пятёрку, ну потом решил, что если нам всё равно их потом оставят на память, решил сделать как компьютерную колонку. Вот и всё. И с чего вы решили, что я не школьник ?
    Добавлено через 2 минуты
    Неужели вы думаете, что это он меня просил написать? Просто он мне помогал, когда я дверной звонок делал. Думаю, он и в усилителях разбирается...
  11. #41
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    А те 10 - 20 человек которые Вам предложили кучу вариантов, наверное совсем не разбираются? Все усилители которые Вам предложили, мои ребята на кружке, на скорость собирали за 10 - 15мин. - это самый лучший результат, учитывая полную работоспособность после сборки. Этим ребятам было так же 14 - 16 лет. По поводу школьник или не школьник, я спорить не буду, но поверьте я прекрасно знаю какие вопросы в первую очередь задают школьники, новички в электронике. Все предложенные схемы можно собрать за день и посмотреть какая лучше, поупражнятся в настройке и определится наконец что Вам нужно от жизни, хорошая оценка или повыносить мозг на форуме.
  12. #42
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Неужели вы думаете, что это он меня просил написать? Просто он (UA3URS) мне помогал, когда я дверной звонок делал.
    Так они, оказывается, соседи. Вот откуда ветер дует
    А если серьёзно, и не просто на оценку, а для ума и для души - то делать нужно схемку с выходом на КТ816 - КТ817 (можно и КТ814 - КТ815). Питание 12 - 15 В. На входе добавить регулятор громкости. ДелОв ровно на 30 мин.
  13. #43
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Я такого не говорил. Я просто пытаюсь понять, какая схема лучше и какую я смогу собрать.
    Ну согласен, кое-какие схемы мы в школе паяли, что-то я сам паял отдельно (триггер там, ёлку-мигалку, ещё что-то...), но пока ещё ничего такого серьёзного и на оценку.
    Нет, не соседи... Я даже не знаю, где он живёт. Он просто номиналы помогал подобрать, где-то отдельная тема есть. Если найду, дам ссыль.
    Эээ... Можно схемку, я не очень воспринимаю в таком виде
    Что же это за 73 такое у всех?..
  14. #44
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Вот эта. Лучше для ума и сердца не найти. Повторена 300 раз, мной и школьниками. Работает от выхода компьютерной звуковухи, т.е. компьютерный вариант. Зделано специально на германиевых транзисторах, для сравнения звучания Германия и Кремния. Вместо Германия можно применять кремний, аналоги найдете, Вам их тут 100 раз разжевывали. Собирается на макетке 1, 1,5 час. и настройка 10мин. Двуполярное питание легко сделать из однополярного, с помощью двух электролитических конденсаторов.
  15. #45
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Хорошо. На ней и остановлюсь.
    Собирать, к сожалению, нужно не на макетке, а на норм плате, так что я пошёл за недостающими деталями, потом буду делать разводку. Что такое двуполярное питание, я не понял?
  1. Простой двухтактный усилитель 100 Вт
    от RU3KR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 14:35
  2. Усилитель звука в кассетном плеере
    от starch в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 17:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 14:38
  4. Многоканальный усилитель звука
    от Default в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 09:35
  5. Усилитель звука
    от hollowman в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:30
