Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 589101112131415
Показано с 211 по 219 из 219
  1. #211
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    Цитата Сообщение от k1-801 Посмотреть сообщение
    Я не спорю. Я уже делаю. Делаю патрон под лампочку - в магазине закончились..
    забыли краску для лампочки купить,купите обязательно синего цвета,если лампочку не покрасите то усилитель не заработает
  2. #212
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Просто пацан слишком основательно подходит к делу.
    Это же макетка, клубок деталей, призванный проверить умение аматора настраивать схему и проконтролировать качество работы самой схемы с конкретными деталями.
    Патрон не обязательно, можно было напрямую припаять, ибо лампочка нужна только на период настройки уся.
  3. #213
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Всё, стухла тема.
    А так хорошо всё начиналось ...
  4. #214
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Цитата Сообщение от RU0AOG Посмотреть сообщение
    Всё, стухла тема.
    Да, похоже что стухла...
    Схему я включил (без сигнала). У меня почему-то при включении лампочка ГОРИТ, а детали целые, и всё собрано правильно. Я проверял. Трижды. И детали, и правильность сборки. Резисторы в магазине, конденсаторы тоже, диод и транзисторы на комповом БП и какой-то маленькой лампочке из сломанной лет пять-десять назад игрушечной машинки...
    Вот бы вместо темы эта лампочка стухла...
  5. #215
    Low Power Аватар для EW4DDC
    21.12.2003
    г.Гродно
    50
    98
    11
    Перезарядите пленку в мобильном телефоне и фото спаянного устройства (листок с аббревиатурой QRZ.RU не помешает) в форум. Схему, по которой паяли тоже.
  6. #216
    08.11.2005
    Тула
    2,903
    637
    111
    забыли проверить патрон для лампочки
  7. #217
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Что значит "почему-то" ?
    Горит потому, что через остальную схему течёт слишком большой ток.
    Проверяйте монтаж. Проверяйте элементы.
    Замеряйте коллекторные токи через транзисторы, напряжение в полпитания на коллекторе VT5 выставили?
    Я проверял ... диод и транзисторы на комповом БП и какой-то маленькой лампочке ...
    Видимо, в процессе "проверки" транзисторов лампочкой, некоторые не выдержали такого издевательства.
    Проверять надо мультимером.
    Если вы смотрели характеристики транзисторов, что я вам выкладывал, и в особенности предельные параметры, то наверняка заметили:
    - предельно допустимое напряжение база-эмиттер не более 3 Вольт для транзисторов типа П416,
    - а для П214 - не более 10 вольт.
    Скорее всего "проверенные" мелкие транзисторы уже дохлые. А силовые - 50/50.
    Обзаведитесь мультимером (уже 214-ая мозоль села на язык).
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 18.10.2012 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
    Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
  8. #218
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Прежде подключать лампочку,нужно было измерить напряжение на выходе.Там должно
    быть около ноля.Если висит напряжение,значит схема "перекошена"Нужно искать косяк и только тогда подключать нагрузку.
  9. #219
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    UR5CBZ,
    он лампочку в разрыв питания включил для ограничения тока через схему.
    5Втх12В горит при токе 5/12= 420 мА, что явно выше (раз в 10) тока холостого хода уся.
    На выходе усилителя - разделительный конденсатор, там не может быть постоянки.
    Ввиду крайней низкочастотности применяемых транзисторов самовозбуд маловероятен (граничная частота - 150 кГц для выходников, 2 МГц - для транзов входной части, за исключением П416 - у него fгр=60 МГц).
    Скорее всего, про "проверке" МП38-МП39-П416 лампочкой был прожжён какой-то из переходов.
    Теперь этот переход постоянно открыт и заставляет открываться выходные П214, которые пропускают такой ток.
    Если лампочку исключить из схемы, то ток через базовый переход П214 превысит 500 мА и выходные транзы умрут.
    Неисправность можно найти только при помощи мультимера, которого нет.
    Всё. Dead end.
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 19.10.2012 в 09:12.
  1. Простой двухтактный усилитель 100 Вт
    от RU3KR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 14:35
  2. Усилитель звука в кассетном плеере
    от starch в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 17:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 14:38
  4. Многоканальный усилитель звука
    от Default в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 09:35
  5. Усилитель звука
    от hollowman в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:30
