09.10.2012, 15:30 #46Very High Power
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,297
- 1382
- 388
Поиск рулит, почитайте например сдесь.
При разводке платы, средняя точка подключения транзисторов должна по возможности быть по центру и приблизительно - симметрично по обе стороны разводите плечи. Выходные транзисторы на радиаторах, обязательно, если будут германиевые транзисторы, то радиаторы должны быть по больше. Хорошие радиаторы для них, от кадровой развертки лампового цветного ТВ. Для испытаний и настройки достаточно, толстой дюралевой пластины 7х10см.
09.10.2012, 15:37 #47Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Да, вот, нашёл наконец фотку с динамиком - проверял, подойдёт ли в дверной звонок...
Текст там почти в ноль стёрся, переписывал тогда. Справа - КТ361А, для сравнения размеров приводил...
Ну короче вот:k1-801
09.10.2012, 15:41 #48Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
09.10.2012, 16:05 #49Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Всё равно не понял. Ламповых телевизоров нет и не было. Есть только несколько радиаторов от компа, где-то валялась медная пластинка от какого-то транзистора (была радиатором, сняли - отпаивать мешала).
Добавлено через 31 секунду
К динамику, который хотел поставить на выход уся.
Добавлено через 7 минут
This place is too silent again...
Добавлено через 8 минут
Да что ж такое-то...Последний раз редактировалось k1-801; 09.10.2012 в 16:05. Причина: Добавлено сообщение
k1-801
09.10.2012, 16:05 #50Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
По ссылке описана конкретная схема БП которая подойдет к этому усилителю. Если уже есть стабилизированный БП 9-12в, который легко выдерживает ток до 2 - 2,5А, можно применить его, на выходе прицепить два электролитических конденсатора, как в схеме по ссылке.
От процессора подойдет. Просверли по размеру 3 отверстия и ставь транзистор.
Не подойдет. Нужен любой широкополосный динамик с открытым излучением (старого образца, компрессионный не подойдет) от 1,5 до 5вт, любой и сопротивлением 4, 6 или 8 Ом, любой из них. Чем больше сопротивление динамика, тем меньше мощность и громкость, соответственно чем меньше сопротивление динамика, тем больше площадь радиатора.
09.10.2012, 16:13 #51Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
"МЫ" это понятие неопределённое,судя по всему они паяли и настраивали и получали знания,а вы реальный двоечник и отлынивали от этого процесса,вам нужно получить пятёрку,но увы вы даже на тройку не тянете
Добавлено через 4 минуты
а если смотреть реально то грамотный преподователь никогда не поставит техзадание сделать усилитель питаемый от usb ,похоже что вы сами это придумали и окончательно заврались и запуталисьПоследний раз редактировалось RA3POY; 09.10.2012 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
09.10.2012, 16:17 #52Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
От горизонт Ц-201 подойдёт? Там здоровый такой был...
Добавлено через 2 минуты
Ну... Преподаватель считает меня наоборот единственным кто учится. Особенно если учитывать, что мультивибратор сразу завёлся только у меня. А я его первым спаял, остальные ещё долго мучились.Последний раз редактировалось k1-801; 09.10.2012 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
k1-801
09.10.2012, 16:18 #53Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
09.10.2012, 16:23 #54Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Я же уже писал ниже!
Задание - усилитель на обычный доступный динамик на транзисторах без микросхем, плату сделать самому, детали достать самому, динамик тоже достать самому.
Питание от USB - это для того, чтобы его потом можно было использовать, так как схему после демонстрации оставят нам. Лично я представляю себе всё это как небольшая плата, вот такой динамик как на фото внизу и два провода, звуковой и к USB. Поскольку нужно не 5, а 12 вольт, нужно поставить повышающий конвектор, или как там это называется, говорят - они дешёвые.k1-801
09.10.2012, 16:24 #55Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
понятно ваше желание на чужом горбу выделится среди своих сверстников ни прикладывая хоть мальйшее усилие,выделятся нужно интеллектом,а не понтами,за то время сколько длится эта полемика можно уже было испробывать любое из предложенных на куске картона или вообще спаяв за выводы деталей ,а вам сразу чистовую печатку охота,текстолитом и хлорным опять вам придётся бежать в магазин,их стоимость в десятки раз больше чем любая из предложенных схем,заврались и запонтовались окончательно,для этого есть другие сайты
Алексей (RA3POY)
09.10.2012, 16:28 #56Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
Вы имеете хотя бы малейшее представление для чего USB и какие схемы можно питать от имеющихся там 5в? Хоть бы немного вник в спецификацию USB порта. У него максимальный нагрузочный ток 100мА. Что от него питать? Пищалку можно запитать, мультимигатор твой, тоже можно, но и не более. К усилителю нужно делать отдельный БП, об этом не раз горворили выше.
09.10.2012, 16:31 #57Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Никаких понтов. Текстолит есть - откуда уже писал, хлорное железо в жестокой концентрации разведено, стоит в бутылке на подоконнике. Просто много недостающих деталей, а деньги у меня походу забрали. Остатков хватит ненадолго...
Я в магазин.
Добавлено через 50 секунд
Окау
Последний раз редактировалось k1-801; 09.10.2012 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
k1-801
09.10.2012, 16:32 #58Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,893
- 632
- 109
Алексей (RA3POY)
09.10.2012, 16:34 #59Very High Power
- 17.01.2005
- 1,297
- 1382
- 388
09.10.2012, 16:38 #60Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
