Страница 1 из 15 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 219
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Простой усилитель звука на оценку
    Ну в общем проблема такая: в школе нужно сделать итоговую работу по технологии (аналог "труда"). В качестве работы нужно сделать усилитель звуковых частот, без микросхем (чисто на транзисторах), звуковой сигнал положительгый, оплётка замкнута на "-" питания источника (компьютер/генератор/мультипищатор). Нужно найти схему как можно проще. У меня есть один вариант, но там сигнал идёт отрицательный, поможете переделать? У меня до сдачи всего месяц, ближайшая неделя каникулы (отдельная система), за каникулы планирую сделать.
Название:	Sound Increaser.jpg
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    МП 39 замени на КТ315, полярность электролитических конденсаторов и полярность батарейки поменяй местами.
    P.S.
    Папа у Васи силен в математике,
    Учится папа за Васю весь год.
    Где это видано, где это слыхано, -
    Папа решает, а Вася сдает?!
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    В этой схеме придется резисторы подбирать при такой замене, вообще не люблю её.
    Вот у этой повторяемость лучше. Только диод vd1 кремневый (кд522, кд503)
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    если у вас в техзадании не указана выходная мощность и чувствительность ,то оставляете только выходной каскад с разделительным конденсатором С4 и трансформатором, п-н-п МП39меняете на н-п-н МП35-37 ,C4 меняете полярность подключения ,по питанию ещё электролит подцепите на 100-2000мкф и проще не будет
    Добавлено через 1 час 8 минут
    кроме R1,устанавливющего половину питающего напряжения на эммитерах выходных транзисторов,придётся ещё подобрать диод маркой или количеством ,чтобы не было искажений на минимальной громкости(по осциллографу добиться минимума ступеньки между синусами на экране прибора) и желательно выходные каскады с одинаковой буквой и лучше если одного года выпуска
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    У RW4NY двухтактная схема конечно хороша, но для начинающего лучше простой двухкаскадный усилитель в классе А.
    Конечно, у этой схемы куча недостатков, но для первого раза, имхо, самое то.
    Усилитель НЧ.
    Источник сигнала - компьютер (уровень источника - 0,1...0,4 В).
    Нагрузка - динамик 4...8 Ом (средняя мощность в нагрузке - 0,1...0,8 Вт - см. питание).
    Напряжение питания +6 ... +15 В (минус на земле).
    Потребляемый ток - 0,38А(+6В) ... 1,00А(+15В) .
    Элементная база - дешёвые кремниевые n-p-n транзисторы.
    К экономичности не предъявляется специальных требований. Стало быть - класс А.
    Особых требований по линейности, полосе частот, термостабилизации - не предусмотрено.
    Резистор R5 на 10 Вт. Мощность остальных резисторов - 1 Вт.
    Все транзисторы - на радиаторах (особенно VT2 - рассеиваемая мощность в режиме молчания - 3 Вт).
    Резистор R1 подобрать по напряжению на коллекторе VT1 = +6 В.
    Резистор R4 подобрать по напряжению на эмиттере VT2 = +6 В.
    Резистор R3 можно выкинуть, но будут искажения.
    Конденсаторы - любой ёмкости, от 1 до 1000 мкФ на напряжение 16 В (желательно соблюдать полярность ).
    Транзистор VT1 можно заменить любым n-p-n транзистором средней мощности (КТ940, КТ961, КТ815, КТ817 и пр.)
    Транзистор VT2 можно заменить любым n-p-n транзистором большой мощности (КТ850, КТ805 и пр.)
    В архиве - модель в EWB 5.12
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar 01.rar (20.4 Кб, Просмотров: 216)
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 08.10.2012 в 07:42.
    Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Первый каскад - усилитель напряжения по схеме с общим эмиттером. Резистор R1 включен так, чтобы образовалась обратная связь по постоянному току, стабилизирующая рабочую точку транзистора.
    Второй каскад - усилитель тока по схеме с общим коллектором. Никакой стабилизации там не предусмотрено ввиду предельного упрощения схемы.
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 08.10.2012 в 07:49.
    Standart Power Аватар для R3DMO
    02.10.2009
    431
    153
    45
    А никого не напрягает понижающий трансформатор на входе абонентского громкоговорителя? Вроде как с 30В понижает? Так что если питание 9В будет только шептать!
    Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
    Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А что,в двадцать первом веке ничего низзя поставить типат 174ун14.
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Интересно другое, в каких таких школах, дают такие задания? Это либо училище, либо техникум, парень здает курсовые.
    12.05.2012
    1,534
    578
    1666
    УПК.
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Нет, ничего подобного. Простая работа за триместр по технологии для 8-го класса ЭМЛи №29 г.Ижевска. ЭМЛи - Экономико-Математический Лицей, если кому не понятно. Насчёт КТ315 - с какой буквой?
    Да, и можно у вас попросить БЕЗтрансформаторную схему? Я где-то находил, но теперь что-то не получается. Книгу свою по электронике уже раз двадцать перечитал, обложку дважды заклеивать приходилось, но схему найти никак не могу.
    Добавлено через 4 минуты
    А, так вот же она! Смотрите под буквой "Б":
    Добавлено через 55 секунд
    P.S. Да, у каких КТ315 (т.е. с какой буквой) больше усиление?
    P.P.S. Каникулы уже начались (полчаса назад ), так что пожалуйста, отвечайте.
  12. #12
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Если в Вашей схеме заменять на 315, то нужно, кроме переполюсовки электролитов, подбирать раб. точку(смещение) по базе. 315 подойдут любые(Б и Г с наибольшим усилением). Если заменить на МП-35, 36, 37, то только переплюсовка электролитов.
    Безтрансформаторные схемы с поста #3 и 5.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 08.10.2012 в 12:20.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  13. #13
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Теперь понятно.
    Насколько я понял, схемы Вы взяли отсюда http://lessonradio.narod.ru/amplifier.htm, так почему бы не обсудить их здесь http://lessonradio.forum24.ru/?0-10, на форуме есть ребята которые повторили не только эту схему, но и др. интересные схемы и не только усилителей.
  14. #14
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Чего-то я не пойму: источник сигнала - микрофон, а нагрузка - высокоомные наушники ТОН-2 (сопротивление 1,6 кОм) ?
    Если нет, то почему такие схемы: ?
    Если вы их подключите к выходу звуховухи, то первый каскад заткнётся (будет перегружен входным сигналом).
    А если в качестве нагрузки подключить динамик на 4 ома, то последний каскад скажет пщ-щ-щь...
    Ибо КТ315 держит коллекторный ток до 100 мА, а при питании 4,5 В и сопротивлении нагрузки 4 Ома через полностью открытый транзюк потечёт ток поболее 1 А...
    у каких КТ315
    Из всей линейки КТ315, h21э побольше у букв Б, Г, Е: h21э=100...120 при токе коллектора 20...50 мА. Максимальное значение h21э для КТ315 составляет 350.
    Но для ваших схем подбор не нужен - при слабом сигнале излишний Кус даст возбуд, а при сильном сигнале (и больших токах) h21э уменьшается. Берите любую букву. Но опять же при условии, что выходная мощность будет не больше 0,050 Вт, сопротивление нагрузки не менее 45 Ом и номиналы резисторов кардинально изменены (для ваших схем).
    Во вложении - справочные данные по КТ315 (он маломощный).
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RU0AOG; 08.10.2012 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
  15. #15
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Вот пожалуй самая простая схема из книжки 300 советов:
    Изображения Изображения
  1. Простой двухтактный усилитель 100 Вт
    от RU3KR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 14:35
  2. Усилитель звука в кассетном плеере
    от starch в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 17:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 14:38
  4. Многоканальный усилитель звука
    от Default в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 09:35
  5. Усилитель звука
    от hollowman в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:30
