08.10.2012, 13:51 #16Standart Power
- 25.08.2009
- Красноярск
- 45
- 112
- 22
- 34
k1-801
Напишите подробнее техзадание:
- напряжение питания?
- какой будет динамик?
- источник сигнала, я так понимаю - звуковой выход компа?
- какую мощность хотите получить на выходе?
- какие лабораторные приборы имеются (мультимер, генератор НЧ, осциллограф, источник питания)?
- какие детальки уже есть в наличии?
UB3GAJ, сорри, эта схема не простая, просто в ней мало деталей :-)
На поиск ошибок монтажа и настройку у неопытного радиолюбителя без приборов может уйти очень много времени. Начать хотя бы с того, что по постоянке не отвязан вход, входное напряжение детектируется p-n переходом, напряжение питания не указано, общего минуса нет и т.п.
И где сейчас найти П13-П14, если даже МП39-МП42 стали раритетом?Последний раз редактировалось RU0AOG; 08.10.2012 в 13:58.
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
08.10.2012, 14:19 #17Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Зато как раз для начинающих.
В меньшем количестве деталей меньше шансов запутаться. Настраивать эту схему вообще не нужно. У меня сразу заработало. Качество звука конечно не айс. Питание 3-12 В.
Так ведь можно подобрать замену.
Там в конце книги была таблица с вариантами замены П и МП на современные.73! Алексей (UB3GAJ)
08.10.2012, 15:55 #18Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
-> Напряжение: от 5 (USB) до 12 (автомобильный аккумулятор), в том числе и на "крону".
-> Динамик щас посмотрю, 4~8 Ом + я не знаю сопротивление, какой-то из телевизора ГОРИЗОНТ Ц-201
-> Да, дома будет пахать от компа, в качестве демонстрации в школе будет мультивибратор на КТ-361 (уже готовый)
-> Мощность пока не регламентирована. Но хотелось бы, чтобы без трансформатора динамик из сломанной игрушки нормально (как в игрушке
) говорил от компа - если его просто подцепить к звуковому выходу, он будет еле шептать.
-> Из приборов только компьютерный блок питания, возможно если найду наконец свою заначку - куплю мультиметр. Ну и если в качестве генератора НЧ пойдёт вышеуказаный мультивибратор (с переменным резистором для подбора частоты - как-то создавал тему, можете посмотреть) - то и генератор есть.
-> Деталей хватит на целую радиолабораторию, девать уже некуда, вся комната ящиками с рабочими деталями заставлена + до магазина радио бежать минут пять от силы + в заначке хватит половину магазина скупить.
Добавлено через 1 час 29 минут
Что-то все молчат...Последний раз редактировалось k1-801; 08.10.2012 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
k1-801
08.10.2012, 16:16 #19Без позывного
- 22.01.2012
- Малиновка
- 38
- 88
08.10.2012, 16:29 #20Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
08.10.2012, 20:52 #21Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
П13=МП13=МП39 и так далее. В такую схему можно поставить (М)П13-(М)П16, МП39-МП42. У меня целый их ящик есть еще и около 10 тысяч диодов КД522
Последствия развала промышленности.
Но еще раз повторю - не советовал бы делать однотактник. Может он и чуть проще, но проблем при повторении бывает больше.73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
08.10.2012, 23:23 #22Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Так... До завтра до 12-ти часов нужно определиться со схемой, иначе я просто не успеваю.
Транзисторы КТ315Е, либо КТ361Е (в зависимости от нужной проводимости
) - их много что-то скопилось... Могу ещё КТ815, тоже лежат...
Резисторы любые, всё равно у меня их девать уже некуда... Жаль камера сломалась - это надо видеть!
Кондёров тоже достаточно... Хот магазин не открывай...
Динамики почти все по 8Ом (есть 2шт на 4Ом и 1шт на 16 Ом).
Только просьба схемы поконкретнее - я не очень понимаю радиолюбительские абстракции.
Добавлено через 1 минуту
Согласен. Но русские не ищут лёгких путей. А вот какой из этих сложнее - этого я не знаю...
Добавлено через 2 минуты
Вот бы UA3URS разблокировали - он точно помочь сможет...Последний раз редактировалось k1-801; 08.10.2012 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
k1-801
09.10.2012, 07:31 #23Standart Power
- 25.08.2009
- Красноярск
- 45
- 112
- 22
- 34
Ок.
Раз топикстартер собирал мультивибратор, то и такую схемку соберёт.
Смоделировал на КТ3102-КТ3107, но можно и КТ315-КТ361 использовать.
Модель во вложении.
Усиление +21 дБ. При входном напряжении не более 100 мВ (дальше начинаются искажения).
Частотная характеристика плоская от 40 Гц до 500 кГц (по уровню -3 дБ).
Если конденсаторы увеличить до 1000 мкФ, то будет плоская от 5 Гц.
Но неискажённой мощности больше 60 мВт с этих транзисторов не получить...
k1-801, заимейте мультимер, иначе будете собирать вслепую.
Он вам понадобится:
- прозванивать переходы транзисторов на предмет годности и чтобы убедиться в правильном расположении выводов и верной проводимости (p-n-p или n-p-n), http://lurkmore.to/%d0%9a%d0%a2315
- контролировать ток покоя транзисторов, потребляемый ток,
- подбирать смещение.
Питать советую +12В от автоаккумулятора через лампу от поворотников (21 Вт) или от компьютерного БП (там защита от КЗ есть).Последний раз редактировалось RU0AOG; 09.10.2012 в 08:00.
09.10.2012, 09:07 #24Very High Power
- 12.05.2012
- 1,534
- 578
- 1666
Вот еще предложу аналогичную - испытана и повторена многократно школьниками в радиокружке
Транзисторы VT2 и VT3 могут быть из пар КТ814, КТ815 или КТ816, КТ817, но обязательно с одинаковой буквой. Эти транзисторы желательно установит на радиаторы, тогда можно будет получить мощность 5-10 Вт, иначе - до 1Вт. Диод - любой маломощный кремниевый. Вход нужно выполнят экранированным проводом.
Настройка - подбор резистора R3 так, чтобы напряжение на коллекторе VT3 было равно половине напряжения питания.73! Андрей (ex RW4NY) R120RF Team
09.10.2012, 11:05 #25Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
Вот это нужно попробовать...
Напряжение, так и быть, попрошу стабилизированное, 5 вольт, дома же будет пахать от компа от USB (там тоже стабилизированное 5 вольт). Тут выбор прост: либо мне реально надо уже бежать за авометромб на который у меня походу заначку мама нашла, либо вы мне подскажете, ЧЕМ ограничить до 2,5в (и под какое напряжение подсчитан R3 на схеме?)? Или какую-нибудь таблицу, какой нужен резистор, если известно, на сколько ограничивать...
Собрать попробую на КТ315Е и КТ361Е.
В качестве радиатора могу раздобыть стальной корпус-изолятор (как у той штуки в видеомагнитофоне, забыл как называется, в неё антенна втыкается
), могу транзиля к нему на термопасту посадить, корпус замкну на минус и на IO оплётки, заодно сигнал почище будет.
Диод какой-нибудь не подскажете? И микрофон на вход
И резистор к микрофону на вход
Да, список элементов, которые я могу купить, смотрите тут, ориентироваться по магазину РАДИО-2.
Ещё час и я бегу в магазин радио. Жду ответов
Последний раз редактировалось k1-801; 09.10.2012 в 11:05. Причина: Добавлено сообщение
k1-801
09.10.2012, 11:10 #26Standart Power
- 25.08.2009
- Красноярск
- 45
- 112
- 22
- 34
К сожалению, у меня нет моделей КТ814/815 и КТ816/817, но вот моделька на КТ646/626:
При входном сигнале 300 мВ на выходе 3 В (4 Ом) = 1 Вт.
Про 5-10 Вт, имхо, погорячились...Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой.
09.10.2012, 11:16 #27Standart Power
- 25.08.2009
- Красноярск
- 45
- 112
- 22
- 34
1. От 5 вольт двухтактные схемы работают плохо, точнее, совсем не работают. Про питание от USB для простых схем - забудьте.
Рассчитывайте питание минимум на 9 вольт.
2. Авометр нужен по-любому :-)
3. КТ315/КТ361 на выходной каскад для схемы из поста №24 не годятся. Совсем не годятся.
Берите в магазине парами КТ814/КТ815 или КТ816/КТ817. Они там должны не дороже 3...5 руб/шт стоить. Берите сразу 3 пары.
4. Микрофон вряд-ли раскачает такой усил. Если только микрофон - электретный и имеет предварительный усилитель.
5. Радиатор для КТ315/361 поможет мало, ибо нет теплового контакта кристалла с радиатором. На КТ814/815 от кристалла наружу (на корпус) выведена металлическая подложка, которая касается радиатора и передаёт на него тепло.
6. Корпус у транзисторов почти всегда (за очень редким исключением) соединён с коллектором. Поэтому нужно ставить диэликтрическую (но теплопроводную) прокладку. Например, из слюды. Или для каждого транзистора брать свой радиатор и изолировать его от корпуса.
7. Диод - любой кремниевый. Например КД522 с любой буквой. Если импортный, то 1N4148 или даже 1N4001-4007.
КТ814Г - код 727 - 8 руб.
КТ815Г - код 730 - 8 руб.
диод 1N4148 - код 28507 - 1,5 руб.
диод КД522Б - код 904 - 1,5 руб.
Для схемы возьмите:
КТ814Г - код 727 - 1 шт,
КТ815Г - код 730 - 2 шт,
1N4148 - код 28507 - 1 шт.
Резисторы и конденсаторы у вас уже есть (надеюсь).Последний раз редактировалось RU0AOG; 09.10.2012 в 11:43.
09.10.2012, 11:18 #28Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
RW4NY, Упс... не заметил меток внизу.
RU0AOG, а эти две чем-то отличаются ?
k1-801
09.10.2012, 11:26 #29Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,902
- 637
- 111
100% все железяки кроме транзисторов среденй мощности для этих простейших схем найдёте в любом неисправном комповом блоке питания,все предоставленные вам усилки оконечные и от микрофона работать не будут,для 315 и 361 радиаторы не нужны,потому как вы с них получите очень малую мощность,это маломощные транзисторы и они не расчитаны рассеивать более 0,1ватта и работать в оконечных каскадах,из-за отсутствия начальных знаний и тем более навыков в конструировании соберите сначала схему на одном транзисторе,чтобы понять зачем транзистору три вывода, и далее соберите более сложное на 3х или 4х
Последний раз редактировалось RA3POY; 09.10.2012 в 11:29.
Алексей (RA3POY)
09.10.2012, 11:32 #30Без позывного
- 12.04.2012
- г. Ижевск
- 27
- 244
- 7
