Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 219
  1. #151
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Это вот такой:
    Сгореть на х.х. не должен...
  2. #152
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Цитата Сообщение от UW3QBS Посмотреть сообщение
    Нужно разобрать, отколупать транс,
    корпус может быть монолитным склеееным,пригодится его гламурная ножовка,
  3. #153
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Не вырубается, а просто просадка по напряжению, потому что не тянет.
    Судя по надписи 1А, а откуда 8А? Если бы такой БП мог (хотя бы кратковременно) держать 8А, то китайцы ему цены не сложили бы .
    Как правило в таких БП нет никакой кренки, там с транса на мост, в лучшем случае электролит на 470мкф и все. Скорей всего предохранитель в трансе полетел. Нужно разобрать, отколупать транс, отодрать изоляционную обмотку на первичке (не всегда такая возможность есть) и проверить предохранитель. Если он гавкнулся, замени его перемычкой и в последний путь...
    У ВОТ ЭТОГО С ЫОТОГРАФИИ ток 1 ампер. У КОМПЬЮТЕРНОГО КОТОРЫЙ ВЫРУБАЕТСЯ на бумажке 8 ампер, в реала намного ниже.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от RA3POY Посмотреть сообщение
    по виду трансфоматорный,хотя по вашей бумажке 8А он должен быть импульсным
    Тот который на фото - это тот который за триста рублей, на 1 ампер, не работает - сгорел. Тот что папа с работы притащил - это компьютерный который вырубается. Так понятнее?
    Добавлено через 2 минуты
    Нет, он разборный, но у меня ТАКОЙ отвёртки нету... Там вместо нормальной полоски две точки-ямки сверху на каждом винтике. И всё.
  4. #154
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Хе, вот читаю надпись на этом сгоревшем блоке:
    Вход: 230В 50 Гц 21,4Вт
    Выход: 12В 1000 мА 12 ВА
    Получается, КПД 56 % ?
    k1-801, бери уж комповский БП и вперёд!
  5. #155
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    этот усилок 1вт в максимуме
    Этот усилок при 12в можно раскачегарить до 2вт. не искаженной мощности (контроллировал осциллом), я его нагружал на колонки 8вт, 6 Ом. БП был лабораторный по току держит до 5А. Средний ток потребления оконечным каскадом при 12в и номинальной мощности на нагрузке 4 Ом = 2А, 6 Ом = 1,5А, 8 Ом = 1А, вот и прикидывайте какой БП нужен. Кстати АЧХ у него тоже приличная от 50Гц до 17кГц, далее идет достаточно плавный завал. Звучание как для компового усилка (для mp3, да и для cda) очень не плохое. Песок на высоких частотах (что присуще кремнию) отсутствует. Для пробного пуска 0,5А хватит, но для длительной эксплуатации неизвестно на какой нагрузке, что можно сказать...?
  6. #156
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Я что-то найти не смог...
    Динамик от ГОРИЗОНТ Ц-261 в качестве нагрузки, источник - компьютер, 50% громкости, попробую прогнать что-нибудь из музыки из самой винды...
  7. #157
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    Стоп, давай-ка вообще без источника (компа).
    Включишь через лампочку, посмотришь - вырубится блок или нет.
    Потрогаешь транзы - не греются ли?
    Затем пальцем потрогай входные цепи. В динамике должен быть слышен фон.
    Потом уж комп цепляй.
  8. #158
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    А, ещё нашёл КТ837Д с радиатором - лежал в коробке от этого самого БП. Наверное, в магазине уронили...
    Что с ним можно сделать (в рамках уси)?
  9. #159
    25.08.2009
    Красноярск
    45
    112
    22
    34
    КТ837 - это мощный (Рк=30 Вт) низкочастотный кремниевый p-n-p транзистор.
    В пару к нему идёт КТ805.
    На них (805/837) можете добавить оконечник ватт на 10. Но питатель нуже будет другой, двуполярный
  10. #160
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Выше уже говорилось, подойдет. Он 3 Вт - 8 Ом, насколько я помню. С открытым излучением. Если найдеш еще один такой, сделай аккустический щит и слушай музыку с удовольствием. К блоку питания отнесись серьезно. Если будет просадка по питанию, это плохо т.к. твой БП будет подигрывать в такт с музлом. Иными словами, твой источник постоянного тока будет промодулирован музыкальной композицией, а это чревато кучей всевозможных искажений. Для аудиотехники и не только истчники питания делают с большим запасом по мощности, только китайцы этот момент не учитывают вследствии того что им нужно поднимать экономику.
  11. #161
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    На какой из этих динамиков похож твой и что на магните твоего динамика написано?
ID:	79325   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	79327   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #162
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Больше похож на второй... А на магните НИЧЕГО не написано... Сбоку есть следы какой-то зелёной надписи... Большая звёздочка в круге, без верхней вершины, ниже написано 88 (перед этим что-то сильно размазано, похоже на 12), ниже ОТК и снова размазано, похоже на 1.
    ну и на другом боку есть маркировка завода, но её вообще разобрать нереально.
  13. #163
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Ну если второй, то на него и ориентируйся. Этот динамик типа 5ГДШ - 9, номинальная мощность около 5вт, сопротивление 8 Ом, хотя может быть и 4 Ом. Нужно прибором померять. Прибор - тестер, купил? Дальше без него нет смысла дергаться.
  14. #164
    12.04.2012
    г. Ижевск
    27
    244
    7
    Кое-как разобрал эту надпись... На нём вообще написано - 3ГДШ-4 4Ω, хотя может и что-то другое, всё в хлам стёрлось. Он круглый, без "ушей".
    Изображения Изображения
  15. #165
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    от его телика чисто круглый 3ГД-38 (старое обозначение) ,новое обозначение 5гдш-4, 4омный с внутренним магнитом для уменьшения магнитных наводок
    Добавлено через 4 минуты
    На моём вообще - 3ГДШ-4 4Ω... Круглый, без "ушей"
    Изображения
    проверь лёгким нажатием на диффузор чтобы не было скрипов и шорохов,часто эти динамики из-за деформации диффузора от перепада температуры или влажности теряют центровку подвеса катушки,и совсем нестрашно если есть небольшие разрывы
  1. Простой двухтактный усилитель 100 Вт
    от RU3KR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 88
    Последнее сообщение: 29.12.2012, 14:35
  2. Усилитель звука в кассетном плеере
    от starch в разделе Аудио-плееры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 17:15
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 14:38
  4. Многоканальный усилитель звука
    от Default в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 09:35
  5. Усилитель звука
    от hollowman в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 16:30
