14.09.2003, 15:39 #1Ho66iTГость
Зачем собирать ламповый усилитель если современные источники звука на микросхемах ?
Какой смысл собирать ламповый усилитель если на современных микросхемах можно построить достачно мощный и качественный усилилитель? А самый лучший источник звука - звуковая карта и пусть это даже самый навороченный Creative он все равно построен на микросхемах а качество цепи - качество самого слабого звена . Где же их использовать ?
14.09.2003, 19:05 #2Без позывного
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 45
- 655
- 12
Вы когда-нибудь слушали (именно слушали, а не слышали) хороший ламповый усилитель с которым стоит рядом транзисторный ? Наверное нет. Когда-то я тоже подкупился на простоту и дешевизну интегральных усилителей мощности. Собрал, включил - чет не то. пробовал с разными блоками питания - начиная от смены транса до схемы стабилизатора и метода подключения питания. Вроде бы звучит не плохо, но что-то не хватает. Не хватает тут и всё. Такая придирчивость появилась после того как слушал самодельный ламповый.
А то что слаботочные цепи выполнены на микросхемах - если вы найдёте где-нибудь ламповый кодек - с радостью у вас его куплю %)
По вашему почему профессиональные музыканты играют на ламповых аппаратах ? Это люди, которые очень и очень понимают в том чего хотят.
У самого меня руки ещё не дошли до собственного лампового звука, хотя некоторые попытки предпринимались и ими я остался доволен.
14.09.2003, 19:08 #3Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Ну а какой смысл строить достаточно мощный и качественный усилитель на современных микросхемах
если полным полно достаточно мощных и качественных усилителей на микросхемах выпускаемых промышленностью?
По поводу высококачественной HI-FI ламповой аппаратуры не все так однозначно как кажется. Среди людей увлекающихся высококачественным воспроизведением звука немало отдающих предпочтение именно ламповой аппаратуре. Среди них немало и профессиональных музыкантов.
14.09.2003, 19:08 #4High Power
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Самый уважающий ночной клуб использует именно ламповую аппаратуру!!!
Главный кретерий надежность.
Обычно к 4-5 часам ночи подпитые ди-джеи не жалеют аппаратуру вовсе!
14.09.2003, 20:58 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Дискотека и техно не разберет. Ночной клуб, думаю, тоже.
Спросите у профи при возможности.
15.09.2003, 08:40 #6Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Re: Зачем собирать ламповый усилитель если современные источники звука на микросхемах ?
Если вы и в самом деле так считаете, то говорить вообще не о чем...Первоначальное сообщение от Ho66iT
Если делать усилитель для так называемой "современной музыки", то можно не сильно заботиться о схемотехнике. Хоть лампы, хоть транзисторы с микросхемами - все будет звучать одинаково. И даже сравнение "рядом стоящих" усилителей вам ничего не даст, разницу вы практически не увидите. Скорее даже ламповый вам меньше понравится.
Сравнивать системы звуковоспроизведения можно ТОЛЬКО по тому эталону, который ИЗВЕСТНО КАК звучит. Сходите в филармонию, потом купите качественный диск с этой же музыкой, и потом дома можете сравнивать. И самое главное - самый лучший усилитель не будет давать качественного звука с плохими излучателями или в не подготовленном помещении. Поэтому, если у вас колонки какой-нибудь "Амфитон", дешевый "Pioneer", забудьте про эту проблему. Делайте на том, что есть под руками.
15.09.2003, 08:43 #7Low Power
- 08.09.2003
- 81
GU-50, GK-71, GU-80, GU-81 FOREVER!
15.09.2003, 10:39 #8RV3ARГость
Смысл сборки лампового усилителя: понять как от работает и послушать (и ощутить) его звучание.
На фирменных деталях (особое значение придается качеству изготовления трансформаторов) звук лампового усилителя получается мягким, глубоким и естественным.
Я собирал усилки на паре ГУ50 с входным и выходным трансформаторами. Изделие получилось достаточно трудоемким (трансы пришлось мотать самому), большим и тяжелым при выходной мощности, примерно, 100 Вт. Усилитель успешно послужил в институтском ВИА для озвучки трех гитар и одного микрофона.
Недостаток любого самодельного лампового усилителя - ограничение полосы в области низких частот и наличие искажений в области высоких частот , что вызвано применением согласующих трансформаторов (лампы имеют очень высокое входное сопротивление).
(*** бас гитары делался отдельный усилитель на транзисторах П-210 с полосой 15 - 3000 Гц).
Юрий.
15.09.2003, 10:57 #9Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Это вообще самая главная деталь. Не грамотно выполненные, эти трансформаторы порушат весь кайф. Очень большое значение имеет симметричность обмоток и тщательная фазировка.Первоначальное сообщение от RV3AR
Сейчас в интернете довольно много информации на эту тему, на специализированных сайтах. Поищите.
15.09.2003, 11:25 #10Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Всем привет!
Мне кажется, что автору темки было бы неплохо прочитать статью, напечатанную в одном из номеров журнала "Радио". Убейте, не вспомню номер (в прошлом веке, это уж точно - в году этак 82-83) и не поручусь за точное название. Примерно так: "Эффект транзисторного звучания". В ней, если мне память не изменяет, довольно доходчиво объясняется разница в звучании (на основании не только субъективного восприятия, но и на основании технических параметров электронных устройств, обеспечивающих это самое "звучание") ламповой усилительной аппаратуры и транзисторной. Конечно же, на эту тему масса другой литературы, но здесь, на мой взгляд все весьма подробно и аргументированно...
Пока и 73!
15.09.2003, 13:18 #11Без позывного
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
А интересно, в приемнике ламповый ВЧ тракт звучит как-то особенно по сравнению с полупроводниковым?
15.09.2003, 14:38 #12Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
Михаил
Ясен пень ! Сравните , какую нибудь Спидолу , китайскую лабудень и какой нибудь древний Рекорд а ещё лучше Беларусь - предпочтение явно будет отдано последним.
15.09.2003, 14:44 #13Без позывного
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Разница действительно есть. Но мне кажется, что более приятное звучание лампового тракта обусловлено все-таки особым спектром шумов.
15.09.2003, 15:05 #14Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,797
- 137
- 115
Как было написано в одной статье - "мягкое ограничение" , в отличии от схем на транзисторах.
15.09.2003, 15:08 #15Без позывного
- 08.05.2002
- 45
- 904
Обычно, воспринимаемое ухом звучание зависит очень сильно от ограничения сигнала. Когда оно большое - явно чувствуются искажения. В одной очень умной книжке по усилителям НЧ читал : " в ламповых УМЗЧ происходит более мягкое ограничение пиков сигнала".
Что там понималось под "мягким" ограничением - мне не понятно до сих пор (оно и в африке ограничение, обрезание и как там его еще назвать
). Но в общем-то эта книга была посвящена расчетам усилителей (начало 70-х) и писали ее какие-то д.т.н. Значит и в самом деле в "ламповом звучании" что-то есть... Но большей части людей этого уже никогда не понять (и мне тоже) - потому что нас на 99,9(9)% сейчас окружают исключительно полупроводниковые усилители, на полках магазинов стоят японские бум-боксы, в которых ламповый УМЗЧ не делают... Даже и сравнить не с чем
Последний раз редактировалось CO2040; 15.09.2003 в 15:12.
Свободный оператор
2Спасибо
