Показано с 1 по 7 из 7
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено RV3MP
  • 1 Размещено RN6L
Тема: Подскажите как включается тональный сигнал.
    24.09.2015
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Где???
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8411
    3146
    Где???
    В идеале, ключ воткнуть, включить CW и нажать.
    Можно (условно несущая) включить FM или AM и нажать РТТ.
    10.02.2007
    Волгоград_Сталинград_Царицын
    556
    455
    344
    С какой целью интересуетесь ?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,787
    5841
    264
    Есть смысл попробовать не вставляя джек в гнездо "KY", включить режим CW и просто нажать РТТ... В 930 не помню, но в более поздних кенвудах при этом происходит нажатие.
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    TS-690 Включить моду CW и нажать тангенту!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    1. TS690 = TS450 Соответственно все модификации и правила эксплуатации идентичны.
    2. Если нужен тон для настройки, то вначале включите режим АМ и кнопку РТТ. Мощность несущей в режиме АМ = 25 Ватт. Для окончательной настройки включить режим RTTY. Мощность все 100 Ватт, но в отличие от ЧМ будет отключен микрофон.
    3. Ели имеется ввиду тон, подмешаный в режиме ЧМ, то все описано в инструкции, в разделе ПЕРЕДАЧА ЧМ.
  1. Не включается FT-450
    от UA0SJH в разделе FT-450
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 20:01
  2. IC-706, не включается
    от RV9WMZ в разделе IC-706
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 19:25
  3. FT-757 не включается
    от RA0WLL в разделе FT-757
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 22:29
  4. Тональный спектр
    от ROTOR-15 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 16:47
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 08:17
