Показано с 1 по 15 из 35
    29.06.2007
    48
    23
    Прошу помощи по подводной радиосвязи
    GSM Связь H-SSB .
    Возможно ли разработать и изготовить в домашних условиях?
    Меня интересует в частности подводная связь
    http://www.antena.kiev.ua/radio_syst...ntional/#diver
    Извиняюсь за каламбур.
    Буду ждать ответа.
    30.04.2007
    381
    109
    87
    1. Это не совсем радиосвязь - это ультразвуковая связь, это можно посмотреть по ссылке: http://oceanreef.ru/?id=19
    2. Разработать и изготовить можно ВСЕ, но если Вы задаете ТАКОЙ вопрос, то ДЛЯ ВАС более реально КУПИТЬ готовую конструкцию (это будет дешевле и быстрее!).
    3. H-SSB - очевидно означает однополосную модуляцию с неподавленной несущей.
    29.06.2007
    48
    23
    Я понимаю что купить проще, но нереально дорого предлагают производители.
    Вот пример - http://czar.ru/subcats.php?id=173
    29.06.2007
    48
    23
    Я извиняюсь ,но так никто и непоможет?
    25.10.2004
    168
    Я в свое время делал эхолоты на 100м. связь тоже можно сделать
    (частота должна быть 30-100кГц). Думаю модуляция должна быть амплитудная (если на резонансных частотах работать) Где-то есть даже пьезокерамика с тех времен
    29.06.2007
    48
    23
    Так есть ли ещё спецы в отечестве нашем?
    Вот ещё раз выкладываю параметры сего девайса,неужели так никто не поможет:
    SSB2001 Aquacom обладает следующими возможностями:
    6. блок автоматически включается при попадании в воду и становится в режим приема,
    7. 2 режима включения передатчика
    8. VOX (голосовое включение)
    9. РТТ (нажать тангету, чтобы говорить).
    10. для регулировки и проверки блока существует задержка его выключения при вынимании из воды,
    11. индикатор низкого заряда аккумуляторов,
    12. возможность заряда аккумулятора без разгерметизации корпуса,
    13. система шумоподавления,
    14. регулировка уровня приема и передачи,
    15. возможность использования как поверхностной станции при добавлении блока CDK-5 или CDK-6
    Технические характеристики
    16. Радиус действия - 1000 м (спокойное море), - 200 м (волнение 6 баллов).
    17. Полоса пропускания 300 - 4000 Гц
    18. Рабочая глубина - до 120 м
    19. Динамический диапазон - 120 Дб
    20. Несущая частота - 32,768 кГц
    21. Питание - 8 батареек АА, или блок Ni-Ca аккумуляторов
    22. Габаритные размеры - 193мм х 90 мм х 46 мм
    Добавлено через 26 минут
    Не оставьте без внимания...
    Добавлено через 28 минут
    Не проходите мимо.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    1. Вопрос - возможно ли изготовить в домашних условиях. Ответ - возможно, при соответствующих знаниях и умениях...
    2. Разработка такой аппараутры стоит существенно дороже покупки.
    3. Создание простой и имеющей ограниченные возможности подводной системы связи для ныряльщиков в "домашних" условиях более реально, если этим будет заниматься человек, имеющий опыт использования ультразвука в водной среде (с электроникой там особых проблем нет).
    29.06.2007
    48
    23
    Вот вот,меня интересует именно сама электронная схема. И если это не проблема ,прошу выложить.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Когда я написал "не проблема", то имел ввиду лишь то, что приемник и передатчик (электронная часть) схемотехнически на эти частоты (десятки килогерц) не сложны. За исключением узла согласования их с пьезоизлучателем. А это уже специфика ультразвука - могут знать только те, кто занимался самодельными эхолотами.
    Готовых схем никогда не встречал ни в литературе, ни в Интернет.
    03.12.2006
    155
    - Схема устройства, описание принципов публиковалось в журнале Радио, в промежутке 61 - 71 годы,точнее не помню.
    Тогда было торжество ультразвука, собирали пульты управления телевизорами, эхолоты...
    - Изготовить на табуретке или заказать в еденичном экземпляре неразумно и дороже чем купить типовое устройство.
    Так что при отсутствии денег придется по батареям перестукиваться.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от shtutzer Посмотреть сообщение
    - Схема устройства, описание принципов публиковалось в журнале Радио, в промежутке 61 - 71 годы,точнее не помню. ...
    Описание принципов - наверное. Эхо-локаторов - да (причем и в 90-е годы, кажется, была конструкция Хлюпина). Но голосовая связь - это все-таки другое и напрямую те схемы использовать, как мне кажется, нельзя. Причем могут быть и принципиальные отличия. Например, для повышения точности локатора надо луч сужать и точно известно, куда направлять (в сторону дна). А для связи - расширять (где он там ныряльщик). Это, скорее всего, и различия в излучателях...
  12. #12
    29.06.2007
    48
    23
    Мда ,вот и стучу по батареям.
    Мне бы отправные точки ,не прошу уже разработанную и обкатаную схему, хотя хотелось бы .
  13. #13
    29.06.2007
    48
    23
    По моим соображениям ,выглядеть будет примерно так.
  14. #14
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Ну в общем...
    В принципе - это приемник на 32 кГц с хорошей чувствительностью (можно супер, можно и прямого усиления) и передатчик на эту-же частоту (как я понимаю, нужно ватт пять). С последним небольшие проблемы из-за низковольтного питания. Насчет электронной коммутации "прием-передача" - это надо подумать. Управление голосом - это элементарно (УНЧ, выпрямитель, реле).
  15. #15
    29.06.2007
    48
    23
    А вот про передатчик и есть предложение усилитель выходной сделать через транс. Мне кажется есть проблема в модуляции изза низкой несущей частоты.
  1. Прошу помощи
    от UR5HMN в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 23:00
  2. Прошу помощи
    от RU6BK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2003, 00:05
  3. Замена ОУ 748-ой серии
    от HFuser в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.01.2003, 10:44
  4. Прошу помощи по LOGGER
    Последнее сообщение: 11.04.2002, 07:42
