25.11.2012, 20:19 #1Без позывного
- 19.11.2007
- Izmail
- 71
- 10
- 5
Помогите с идеей датчика
Нужна идея!
Необходимо реле давления с минимальным гистерезисом для поддержания давления 500мм.водяного столба плюс минус 10мм. Проба сделать его из вакуум регулятора Жигулей навесив на него микрик оказалась неудачной – слишком велик ход даже самого чувствительного микрика(0.3мм) получается 500мм плюс 150мм минус 200мм. Может кто имел дело с фотодатчиками типа тех, что используются как флажковые датчики бумаги в принтерах и знает каков их гистерезис по смещению флажка? Или кто подскажет другую идею датчика, радиолюбители народ изобретательный и разносторонний.
Обыкновенный контакт не подходит из за возможности окисления его.
Использование манометрической трубки с водой(как контактором) исключено по причине возможных отрицательных температур, замерзнет.corvett
25.11.2012, 20:29 #2Very High Power
- 19.10.2009
- Рязань
- 1,042
- 391
- 528
Сформулируйте четче техтребования:
-давление чего мерять и в каком месте;
-в каких условиях внешней среды и т.д.73! Сергей UA3SN (RU-QRP #266)
25.11.2012, 20:57 #3Без позывного
- 19.11.2007
- Izmail
- 71
- 10
- 5
Спасибо за внимание. Условия: Бак(300литров) на чердаке дома нагревается от системы отопления и потек. В зиму отключать отопление и снимать бак для заварки нереально - в доме ребенок. Поскольку нагревающая часть бака подключенная к отопительной системе ( которая как раз дала течь) ранее была открыта через переливную трубу в атмосферу течь была порядка 5литров в сутки. Я поставил на переливную трубу клапан, не пропускающий внутрь воздух, но выпускающий излишек воздуха и воды. Течь через несколько часов из за разрежения в нагревательной части бака прекращается, но колебания температуры и уровня воды нарушают шаткий баланс. Поставил дополнительно насос, постоянно откачивающий воздух из нагревательной части бака, вроде бы должна была течь прекратиться, но через нее всасывается в бак воздух и хлопки вызываемые пузырями выталкивают через течь порциями воду.
В идеале если точно держать давление, то этих пузырей и течи не будет.
Практически удалось выяснить, что колебания 10мм водяного столба около уровня компенсации останавливают течь, но как сделать датчик отключения откачивающей помпы с такой точностью - проблема.
Условия: Из верхней части нагревающей части бака идет трубка на мембранный датчик(из вакуум регулятора жигулей) смещения мембраны соответствующие изменениям давления на 10мм над номинальным должны вызывать срабатывание датчика и отключать помпу, и включать ее когда разряжение воздуха в нагревательной части бака снова упадет до номинального.
Грубо модель данной схемы поилка для птицы - разряжение не дает вылиться всей воде.
В данном случае через течь. Только разряжение я создаю помпой с датчиком.Последний раз редактировалось corvett; 25.11.2012 в 21:10. Причина: правка
corvett
25.11.2012, 21:04 #4High Power
- 07.01.2012
- 748
- 412
- 379
Какой такой вакуумный регулятор ? Угла опережения зажигания?
Вакуумный усилитель в тормозной системе?
А попробовать сильфон от холодильника в качестве чувствительного элемента никак ? а к нему "приколхозить" флажок и опто "пару" из свето и фото диодов.
А вот если есть возможность обратитесь к КИП-овцам на ж.д. там сильфончиков есть богато. Удачи!R8WT
25.11.2012, 21:18 #5Без позывного
- 19.11.2007
- Izmail
- 71
- 10
- 5
Используется от жигулей вакуум регулятор опережения зажигания с дополнительной пружиной(исходная при разряжении 500мм водяного столба слабовата) давление регламентировано высотой воды в нагревательной части бака.
Честно говоря не знаком с сильфонам холодильников, где они находятся, в блоке компрессора? Какая его функция в холодильнике и диапазон давлений вопрос.
Оптопару достану но большие сомнения насчет разницы смещения флажка при срабатывании и отпускании. Может кто пробовал - будет ли там гистеризис на порядок меньше, чем у микрика.corvett
25.11.2012, 21:28 #6Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
В каком месте течь бака - стенка, дно? Есть ли доступ к этом месту более-менее свободный? А если попробовать просто "холодной сваркой", воду слить на пару часов или уменьшить уровень и заклеить, у меня водопровод после зимы потек на даче - все держит нормально, только зачищать нужно хорошо.
А эта автоматика работать не будет, слишком большие разбросы по температуре воды и давлению будут зимой.
Еще можно просто просверлить и поставить шайбы с резиной, на зиму хватит.Alex ex UA4AEB
25.11.2012, 21:30 #7Standart Power
- 14.12.2011
- Город Самара и город Кинель
- 117
- 78
- 13
To corvett. А просто загерметизировать не пробовали? Горчицей, например, или есть такой карандашик для герметизации радиаторов авто. Который растворяют в воде и выливают в радиатор?
73. Леонид.
25.11.2012, 21:43 #8Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 384
- 105
- 299
Нужно просто не заполнять бак до уровня повреждения, система будет работать и при меньшем уровне. А обеспечить контроль уровня можно при помощи стандартного КИПовского датчика давления типа "Сапфир". Он правда не дешев но есть недорогие аналоги. Требуемая точность в такой схеме достигается легко.
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
25.11.2012, 21:48 #9Без позывного
- 19.11.2007
- Izmail
- 71
- 10
- 5
Может это идея, но в отопительной системе два насоса и около 200 литров воды, много этого карандаша надо, а как подействует на насосы еще больший вопрос. В автомобилях на насосе приличная мощность а тут 30вт...
от стиралок.
Бак снабжен многослойной теплоизоляцией не дающей возможности даже ориентировочно найти где течь. Выяслил только что на днище, постепенно пожая уровень воды.corvett
25.11.2012, 22:05 #10
25.11.2012, 22:05 #11
25.11.2012, 22:27 #12Без позывного
- 19.11.2007
- Izmail
- 71
- 10
- 5
Большое спасибо
Серьезный прибор, действительно могут многое, увы лишнее. А какие есть недорогие аналоги только включ выключение и регулировка порога?
Добавлено через 9 минут
Доступа считайте нет потратился на нержавейку для бака, решил на века многослойная термоизоляция а на разборку вообще не рассчитывал, сэкономил...
Течь на днище, но чтоб добраться надо снимать бак.
Меня очень обнадежило, что герметизация переливной трубы останавливает течь, казалось такая мелочь осталось подерживать постоянное разряжение а подишь ты... Проблема. Буду с оптопарами экспериментировать никто из коллег их на гистерезис срабатывания увы не проверялюПоследний раз редактировалось corvett; 25.11.2012 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
corvett
25.11.2012, 22:35 #13Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
Посмотрите это, может подойдет
http://www.h2ocontact.ru/Alex ex UA4AEB
25.11.2012, 22:44 #14Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
25.11.2012, 22:57 #15Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
а если пойти другим путём:
http://stroikontakt.ru/germetik_5/Пётр
