26.11.2012, 01:05 #16
Мне так кажется, что ребёнка необходимо отправить вместе с женой к родственникам / друзьям.
Оставить одну необходимую комнату под электроотоплением (масляный радиатор взять у друзей).
Слить систему и качественно заварить бак.
Ваша "система" приведет к частичной герметизации контура и последующим перепадам давления, что, как мне кажется, негативно повлияет на трещину или нарушение уплотнения бака. Кабы хуже не было...R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
26.11.2012, 02:29 #17Very High Power
- 19.06.2002
- JO40LB
- 69
- 2,698
- 321
- 87
Есть так называемые контактные манометры.. инфа здесь http://jumas.ru/ekm-prom.htm
Если хотите проще обратитесь к любому КИПовцу на заводе.. Эти манометры не дифицит..73! Александр (DF9FXK)
26.11.2012, 09:56 #18Standart Power
- 27.06.2012
- Катынь
- 385
- 105
- 299
Можно вообще отказаться от расширительного бака, перекрыть трубу идущую к баку. Где-нибудь на верхней точке поставить кран Маевского. А в систему вмонтировать компенсатор - рессивер (к сожалению не знаю как правильно называется, большие красные баллоны, продаются в любом серьезном магазине отопительных систем). Сейчас уже расширительные баки считаются устаревшим решением.
З.Ы. А датчики давления еще делает "Овен" - все приборы этой фирмы качественные и относительно недорогие.Последний раз редактировалось R3LAI; 26.11.2012 в 10:04.
Игорь. UB3LAI ex UA3LFC, 73!.
27.11.2012, 13:41 #19Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 407
- 5
Не ищем лёгких путей! Течь, конечно, надо устранить!
Ну а по датчику давления без гистерезиса: он (гистерезис) возникает при пружинной компенсации давления, устранить его можно используя "вялую", мембрану, вес мембраны должен соответствовать силе расчётного давления на неё (естественно датчик работает только в вертикальном положении)Леонид
27.11.2012, 14:01 #20Без позывного
- 21.03.2007
- 313
- 43
- 19
Можно применить указатель уровня топлива в топливном баке авто. А сигнал регулятора сопоставить с каким-нибудь пороговым значением напряжения на управляющем электроде электронного прибора - скажем при превышении напряжения 4 вольта транзистор типа IRF630 открывается и включает моторчик насоса - или воздушного компрессора, или водяного насоса. Можно использовать стабилитрончик - суть та же.
Добавлено через 3 минуты
А ещё лучше было бы избыточного давления, как и разрежения избежать. Путей решения много.Последний раз редактировалось Джек; 27.11.2012 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
Евгений
27.11.2012, 21:48 #21Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
27.11.2012, 22:04 #22Big Gun
- 11.01.2006
- 7,650
- 1897
- 783
Думаю, самое лучшее-на 1-2 дня снять бак и устранить течь, пока нормальные морозы не настали, время ещё есть. А то, что предлагается-микрики, клапаны, насосы и пр.-для устранения течи на час-два, может быть и подойдёт. А впереди зима, так, что время не теряйте, делайте сразу нормально. У меня позапрошлой зимой в самые морозы (-25) отказал узел в котле. Ничего, за день заменили, страшного не случилось.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
27.11.2012, 22:59 #23Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Народ , расслабьтесь !
У ТС есть несколько тем
http://forum.qrz.ru/search.php?searchid=3272681
И все не доведены до конца . По крайней мере - нет информации об этом . Так , спросил , ну и ладно ...-73- Игорь
28.11.2012, 08:07 #24
Ещё как вариант датчика - стеклянная U трубка одним концом в бак, другой конец открыт. В трубке налита вода до половины, и непрозрачный поплавок. Поплавок собой перекрывает свет на фототранзистор. Если закрыт давление в норме. Как открылся - значит откачиваем. Можно и два поплавка в разные колена, тогда будем знать давление пошло в плюс или минус.....Точность будет довольно высокая!
Мы долго запрягаем, быстро ездим, и всё время тормозим!!!
Ответив на вопрос ещё раз подумай, а на тот ли вопрос ты ответил !!!
29.11.2012, 14:56 #25Standart Power
- 13.12.2008
- МO.
- 217
- 87
Сама идея супердатчика ошибочна. В системе заложен брак в виде дырявой ёмкости, которая может потечь в другом месте. Поменяйте бак на пластиковый , а нагреватели отдельно в нержавейку закройте. И зачем 300 литров? На обогрев коттеджа хватит котла на 10-20 литров, ресивер под давлением и закрытая система с возможностью подпитки. На помывку надо свою систему делать . 50-100 литров " Титана" хватит. А датчики можно и тензометрические и лазерные и т д , а это только уменьшит надежность Вашей системы.
73!!!
29.08.2015, 16:09 #26
эта схема подходит и для этого датчика? или с этим попроще?
29.08.2015, 16:10 #27
добрый день! эта схема подходит для обычных датчиков? на светлон ру смотрела -есть с десяток вариантов, что из них попроще подключается? спасибо.
