Показано с 1 по 15 из 27
    19.11.2007
    Izmail
    10
    5
    Помогите с идеей датчика
    Нужна идея!
    Необходимо реле давления с минимальным гистерезисом для поддержания давления 500мм.водяного столба плюс минус 10мм. Проба сделать его из вакуум регулятора Жигулей навесив на него микрик оказалась неудачной – слишком велик ход даже самого чувствительного микрика(0.3мм) получается 500мм плюс 150мм минус 200мм. Может кто имел дело с фотодатчиками типа тех, что используются как флажковые датчики бумаги в принтерах и знает каков их гистерезис по смещению флажка? Или кто подскажет другую идею датчика, радиолюбители народ изобретательный и разносторонний.
    Обыкновенный контакт не подходит из за возможности окисления его.
    Использование манометрической трубки с водой(как контактором) исключено по причине возможных отрицательных температур, замерзнет.
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,053
    400
    541
    Сформулируйте четче техтребования:
    -давление чего мерять и в каком месте;
    -в каких условиях внешней среды и т.д.
    19.11.2007
    Izmail
    10
    5
    Спасибо за внимание. Условия: Бак(300литров) на чердаке дома нагревается от системы отопления и потек. В зиму отключать отопление и снимать бак для заварки нереально - в доме ребенок. Поскольку нагревающая часть бака подключенная к отопительной системе ( которая как раз дала течь) ранее была открыта через переливную трубу в атмосферу течь была порядка 5литров в сутки. Я поставил на переливную трубу клапан, не пропускающий внутрь воздух, но выпускающий излишек воздуха и воды. Течь через несколько часов из за разрежения в нагревательной части бака прекращается, но колебания температуры и уровня воды нарушают шаткий баланс. Поставил дополнительно насос, постоянно откачивающий воздух из нагревательной части бака, вроде бы должна была течь прекратиться, но через нее всасывается в бак воздух и хлопки вызываемые пузырями выталкивают через течь порциями воду.
    В идеале если точно держать давление, то этих пузырей и течи не будет.
    Практически удалось выяснить, что колебания 10мм водяного столба около уровня компенсации останавливают течь, но как сделать датчик отключения откачивающей помпы с такой точностью - проблема.
    Условия: Из верхней части нагревающей части бака идет трубка на мембранный датчик(из вакуум регулятора жигулей) смещения мембраны соответствующие изменениям давления на 10мм над номинальным должны вызывать срабатывание датчика и отключать помпу, и включать ее когда разряжение воздуха в нагревательной части бака снова упадет до номинального.
    Грубо модель данной схемы поилка для птицы - разряжение не дает вылиться всей воде.
    В данном случае через течь. Только разряжение я создаю помпой с датчиком.
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Какой такой вакуумный регулятор ? Угла опережения зажигания?
    Вакуумный усилитель в тормозной системе?
    А попробовать сильфон от холодильника в качестве чувствительного элемента никак ? а к нему "приколхозить" флажок и опто "пару" из свето и фото диодов.
    А вот если есть возможность обратитесь к КИП-овцам на ж.д. там сильфончиков есть богато. Удачи!
    19.11.2007
    Izmail
    10
    5
    Используется от жигулей вакуум регулятор опережения зажигания с дополнительной пружиной(исходная при разряжении 500мм водяного столба слабовата) давление регламентировано высотой воды в нагревательной части бака.
    Честно говоря не знаком с сильфонам холодильников, где они находятся, в блоке компрессора? Какая его функция в холодильнике и диапазон давлений вопрос.
    Оптопару достану но большие сомнения насчет разницы смещения флажка при срабатывании и отпускании. Может кто пробовал - будет ли там гистеризис на порядок меньше, чем у микрика.
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    В каком месте течь бака - стенка, дно? Есть ли доступ к этом месту более-менее свободный? А если попробовать просто "холодной сваркой", воду слить на пару часов или уменьшить уровень и заклеить, у меня водопровод после зимы потек на даче - все держит нормально, только зачищать нужно хорошо.
    А эта автоматика работать не будет, слишком большие разбросы по температуре воды и давлению будут зимой.
    Еще можно просто просверлить и поставить шайбы с резиной, на зиму хватит.
    14.12.2011
    Город Самара и город Кинель
    69
    118
    80
    13
    To corvett. А просто загерметизировать не пробовали? Горчицей, например, или есть такой карандашик для герметизации радиаторов авто. Который растворяют в воде и выливают в радиатор?
    73. Леонид.
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Нужно просто не заполнять бак до уровня повреждения, система будет работать и при меньшем уровне. А обеспечить контроль уровня можно при помощи стандартного КИПовского датчика давления типа "Сапфир". Он правда не дешев но есть недорогие аналоги. Требуемая точность в такой схеме достигается легко.
    19.11.2007
    Izmail
    10
    5
    73. Леонид.
    Может это идея, но в отопительной системе два насоса и около 200 литров воды, много этого карандаша надо, а как подействует на насосы еще больший вопрос. В автомобилях на насосе приличная мощность а тут 30вт...
    от стиралок.
    Бак снабжен многослойной теплоизоляцией не дающей возможности даже ориентировочно найти где течь. Выяслил только что на днище, постепенно пожая уровень воды.
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Плохо подействует - я засыпал какой-то порошок в радиатор при протечке, то после перестал полностью закрываться краник отопителя и термостат.
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Не знаю к делу ли. А если охватить бандажом(если течет бок), если днище, то тоже нечто подобное.
  12. #12
    19.11.2007
    Izmail
    10
    5
    Большое спасибо
    Серьезный прибор, действительно могут многое, увы лишнее. А какие есть недорогие аналоги только включ выключение и регулировка порога?
    Добавлено через 9 минут
    Доступа считайте нет потратился на нержавейку для бака, решил на века многослойная термоизоляция а на разборку вообще не рассчитывал, сэкономил...
    Течь на днище, но чтоб добраться надо снимать бак.
    Меня очень обнадежило, что герметизация переливной трубы останавливает течь, казалось такая мелочь осталось подерживать постоянное разряжение а подишь ты... Проблема. Буду с оптопарами экспериментировать никто из коллег их на гистерезис срабатывания увы не проверялю
  13. #13
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Посмотрите это, может подойдет
    http://www.h2ocontact.ru/
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Водки налей ! Не замерзнет !
  15. #15
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    а если пойти другим путём:
    http://stroikontakt.ru/germetik_5/
  1. Программа клавиатурного датчика Морзе
    от NicOut в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 20:58
  2. Усилитель для датчика
    от norilsh в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:43
  3. Схема датчика удара
    от ageres в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 12:41
  4. Ищу схему передачи сигнала от датчика
    от martin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 23:48
  5. Принцип работы датчика движения
    от UR5QOP в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 12:36
