04.01.2016, 21:48 #1Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
ОткатнЫе гаражные ворота
Сейчас зима,думаю у многих коллег стоит подобная задача на реализацию похожих проектов с наступлением весны.Подготовительные работы и прикидочные расчёты я провёл опираясь на прежний опыт.Решено сделать откатные ворота "верхнего "крепления...категорически отказаться от нижней направляющей "рельсы"т.к есть неудобства в необходимости своего рода "чистиков" и прочих приспособ обеспечивающих свободное перемещение опорных роликовых катков...к тому же ворота построенные по такому принципу(профильная труба и металлопрофиль) получаются довольно шумными при открывании/закрывании...эта проблема частично решается подрезиниванием соединений каркаса ворот и профилем...Размеры ворот будут 3м шириной и 2м высотой...Привод-моторредуктор со звёздочкой и цепь наглухо закреплённая на внутренней горизонтальной нижней трети каркаса ворот по всей ширине последних...думаю сделать многоскоростной (частотник или двухскоростной двигатель)привод для обеспечения плавной доводки при откр/закр ворот...Моторредуктор закрепить на подпружиненной рамке качалке для возможности оперативно откр/закр ворот при отсутствии электричества..."концевики" кроме аварийных планирую индуктивные и простенький контроллер типа Logo ну и само собой- дистанционный брелок...Вот собственно и всё!..Подготовительные бетонные работы сделаны "закладные" залиты жду весну...Может у кого то есть свои наработки,будет интересно подискутировать...Варианты "распашных" ворот не рассматриваю из- за их большой парусности...Роллеты то же мне не подходят(по высоте)...
73!...Сергей
04.01.2016, 22:53 #2Standart Power
- 10.01.2008
- 216
- 110
- 683
Пока вам ничего не подсказали,поделюсь своими соображениями, косвенно могут пригодится.
На ютубе попал на то как открывают гаражные чугунные замки с одним пальцем с помощью шурупа и электро отвёртки,получил полное разочарование и понимание,что замки работают только против интеллигентов. Вывод, нельзя открыть только дверь с комингсом если она заперта изнутри на круговую кремальеру. Ваши ворота с верхним вариантом опоры,очень похожи на двери купе вагона поезда,в депо поспорил с ремонтниками ,что если изнутри купе закрыть дверь на вертикальную типа щеколду то снаружи её не открыть.Проспорил , открыли без шума и пыли щеколду даже не трогали.Предусмотрите чтобы ваши ворота опирающиеся на верхний типа "рельс" тоже не открыли злоумышленники в качестве сюрприза. ЮрийRA6AGC
04.01.2016, 23:00 #3Very High Power
- 27.02.2011
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Юра,спасибо...Но дело в том,что я забыл сказать что гараж у меня дома,в частном секторе и в данный момент ворота,как вы поняли, вообще отсутствуют...сетка "рабица" и всё!...А все замки для честных людей....В будущем планирую сделать гараж-мастерскую,размеры позволяют (5м на11м)
Последний раз редактировалось RK6ATW; 04.01.2016 в 23:06.
73!...Сергей
04.01.2016, 23:10 #4Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Установил такие на даче наверно лет 5 назад. Полотно 9м, въездной пролет 6м. Ни забот, ни хлопот, особенно зимой. Электропривод не ставил, для меня нет необходимости. В самих воротах сделана и калитка. Стоят на нижней рельсе, ни о каких " чистилках" даже думать не надо, потому как все это внутри профиля, а ролики-подшипники закрытые.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 04.01.2016 в 23:14.
UA3AIF
04.01.2016, 23:24 #5
04.01.2016, 23:36 #6Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Не сомневайтесь
Там по торцам стоят заглушки, а если много снега, то с одной стороны, куда открываются, ставится нечто вроде плуга, и весь снег отгребается.
Если что и попадает внутрь профиля, то это легко промывается летом водой из щланга, при желании. Но туда практически ничего не попадает, если только когда моете сильным напором площадку перед воротами.
А верхняя рельса ограничит Вам въезд на участок высокого транспорта. Это очень неудобно, поверьте.
Не думайте, все будет работать как надо.Последний раз редактировалось UA3AIF; 04.01.2016 в 23:42.
UA3AIF
04.01.2016, 23:46 #7Very High Power
- 27.02.2011
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Так я ж и говорю "гаражные ворота" то есть высота у меня и так ограничена крышей гаража...А на счёт "промыть водой из шланга"-это и есть неудобства...Я делал подобные вашим ворота знакомому,у него свой автопарк грузовиков и, поверьте,есть претензии именно к конструктиву с рельсой...налипает грязь с камнями,намерзает лёд зимой,пришлось ставить" чистики" в обе стороны и то не всегда помогают...и ворота очень сильно гремят при эксплуатации...
Последний раз редактировалось RK6ATW; 04.01.2016 в 23:59.
73!...Сергей
04.01.2016, 23:57 #8Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
05.01.2016, 00:07 #9
05.01.2016, 00:14 #10Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
09.01.2016, 12:20 #11High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
09.01.2016, 13:01 #12Standart Power
- 25.11.2006
- Сургут
- 337
- 95
- 122
Добрый день ! А можно фотографии или чертежи ? r8ja@mail.ru
С Уважением, Александр !
09.01.2016, 13:05 #13Заблокирован
- 20.01.2008
- 3,152
- 1220
- 2301
Случайно увидел вот такую конструкцию Одноклассники
09.01.2016, 14:16 #14
09.01.2016, 14:19 #15
2Спасибо
