18.09.2020, 08:28 #16
Всем, здравствуйте!
Всем, спасибо за дельные советы!
Тут задавали ряд вопросов. Постараюсь ответить. Во-первых, зачем все это нужно? Я выделил жирным в стартовом сообщении. Повторю. Хочу привлечь к нашему хобби местных ребятишек! А если вдруг приедут взрослые дядьки на рыбалку, то заодно и поработать в удовольствие в каком-нибудь тесте не в стесненных условиях. По ресурсам. Есть возможность привлечения спецтехники и профильных специалистов: сварщики, токари, КИПовцы, электрики, юристы и др. По аппаратуре уже писал. Сейчас все заточено под SO2R с возможностью вещания и приема в 2-3 направления. Из антенн пока 3х6 и 5 эл. на 10 м, 2х6 и 5 эл на 15 м, 2х6 и 4 эл на 20 м, 2х3 на 40 м, 4SQ и квадрат на 80 м, пара диполей на 160 м. К98 - приемная. Заготовлен материал на беверы, на вертикал 160 м и кое-что еще. По усилителям. Имеющиеся все автоматы. Пока будут установлены так. Позже привезу блок-бокс для установки дизеля и возможного переноса ПЖ (если потребуется). Спрашивали по количеству заземлителей. Отвечаю - земля очень плохая. По вопросу звукоизоляции рабочих мест - решается путем хороших гарнитур. Есть RADIOSPORT, но тяжеловата, а на фото ниже - самое то. Как указал Папа Миша - с кабелями придется серьезно потрудиться. Есть кабельные лотки, буду монтировать по периметру ограждения и на стойках к мачтам. Просили фото помещения, постараюсь сделать и выложить на выходных. Пока там еще завершающие ремонтные работы. С электрикой вчера закончил. Осталось заземление. Еще раз всем, спасибо! Полезные советы принимаются! Критика - тоже!Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
18.09.2020, 08:57 #17Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,230
- 717
- 166
установка ПЖ в торце за копеечной стекло-пластиковой перегородкой сразу, без ожидания блок-бокса ( и повторной работы по перемонтажу всех коммуникаций к ПЖ), решает вопрос и звукоизоляции, и теплового режима - с трудом представляю себе работу в UA6U в теплое время года ( месяцев 10 в году?) без кондиционера в операторской... а уж ещё и несколько ПЖ там же...
И только гарнитура - это не самое лучшее решение по звукоизоляции, и по науке... и по практике...Виктор R2BT, ex UA9OC
18.09.2020, 09:18 #18Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ну... цель благовидная и размах имеется, думаю можете всЁ сделать и без советов.
..ну разве што по кабелям(в шеке) - это не решаемая задача, в кабельканалы их не засунешь да и не красиво это, я за столом в полу сделал лючек и все они сразу выходят под дом на улицу и дальше какому куда надо...
в вашей компоновке я бы наверное делал два - один за столами, другой за усилителями.
И по охлаждению УМ - я уже давно не прикручиваю вентиляторы к Р140, ставлю гофру 10 см и вывожу из помещения подсобку, потому в комнате почти тихо, ну а тепло- зимой полезно, а летом все рано открывать окна, даже если и бЕз Ум.
18.09.2020, 10:13 #19
Немного фото.
Это имеющийся шек и антенны.
Еще фото.Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
18.09.2020, 11:07 #20КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,552
- 2198
- 653
Не лучший вариант - арматура. Я делаю так. Используется оцинкованная шпилька из хоз.магазина. Потребуется:
1. Шпилька М10 длиной 2 метра - n количество,
2. Муфта (длинная гайка) соединительная М10 - n количество,
3. Перфоратор м ощьностью не менее 800 Вт, работающий на малых оборотах. Чем он больше, тем лучше.
4. Сломанный хвостовик от бура SDS-plus.
5. Болгарка.
6. Сварка.
Порядок работы такой:
1. Заточить болгаркой концы шпилек по кругу, как карандаши.
2. К сломанному хвостовику от бура SDS-plus по окружности приварить соединительную муфту М10.
3. Хвостовик в перфоратор, шпильку в муфту.
4. на начальном этапе второй человек придерживает шпильку от вибрации и не даёт ей гнуться. Второй с перфоратором на табуретке.
5. Какие обороты или просто "долбёжка" - это все индивидуально и по грунту своему.
6. прошли 1.8 метра, открутили шпильку от муфты (пассатижи и гаечный ключ нужны), соединили следующую шпильку.
7. Я прихватывал сваркой обе шпильки к муфте. Некоторые вкладывают кусочек цинка и плотно стягивают обе шпильки по резьбе в муфте.
8. Более 4 метров длины не делал, почва хорошая, вода в колодце уже 5 метрах. Читал, что некоторым удавалось до 12 метров так накручивать, сомневаюсь..
9. Да, всё это делаем в выкопанной траншее, хватит и 50 см. К оголовку вертикально привариваем стальную полосу, сбиваем окалину и пока горячее место соединения - куском гудрона обмазываем, можно и краской потом.
Это про способ изготовления.. Про количество и расстояние между штырями.. При длине штыря 4 метра, расстояние между ними не должно быть более 4 метров, но и нет смысла делать часто, т.е. через 2 метра. Расположение - вдоль стены на расстоянии 1 метр он неё. Все забитые штыри соединить, сварив из металлической полосой шириной 20-30 мм. Полосой и заходить в шэк вдоль стены. Всю канаву с заземление засыпать, можно пролить водой.
Да, забивать можно. Но вот махать кувалдой е хочется. По времени, перфоратором 2 метра загоняется за 2-10 минут. Всё зависит от грунта, инструмента, наличия советчиков за спиной и .. направления их дальнейшего движения.73! Павел ru3dnn.ru
18.09.2020, 12:40 #21Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
18.09.2020, 13:21 #22Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
https://forum.qrz.ru/attachment.php?...7&d=1600411981
Алексей, очень хорошо!
Про молниезащиту мачт не забыли?
Молниезащита и защитное заземление объектов проектируется в соответствии с требованиями нормативных документов:
- РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;
- СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 280);
- Правила устройства электроустановок.
Если грунт хороший - то заземление мачт примерно как на картинке.
Если грунт плохой (крупнообломочные, галечник, близко скала,...), то горизонтальные решётки. В нормативах всё есть.
Между собой контура мачт соединяем либо полосой 40х4 (прутом 16мм) в грунте, либо через цельносварные кабельные лотки на винт.сваях.
Соединять с контуром заземления технического здания. Предусмотреть место разрыва (отключения) для измерения параметров контура заземления. Сразу предусмотреть контур заземления блок-контейнера с ДЭС.
Кабели на входе в здание подключать через вводной шкаф с грозоразрядниками.Юрий UA3BZ
18.09.2020, 13:27 #23
18.09.2020, 14:06 #24Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
Участки, обозначенные красной и синей стрелками, соседи? Или твои участки? Расстояния между мачтами, обозначенные жёлтыми стрелками, примерно такое же, т.е. ~18 м.?
18.09.2020, 14:16 #25Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,247
- 2677
- 5532
Много рабочих мест..... это сколько? Все рыбаки - коротковолновики. Да ели так - хорошо. А если нет.
Это не понятно. Чужие не приедут (так заявлено по началу). Местные "пионеры" - тогда за каждым нужен будет глаз (что включили, что сказали) - сколько будет наставников? Один, два?. Технические вопросы Вам тут подскажут, а вот с ОРГАНИЗАЦИЕЙ работы с "пионерами" предлагаю обратиться за советом к Ринату в Азнакаево (RZ4PXO) или к Анатолию в Кустанай (UN8LWZ). Их сайты работают постоянно и отвечают. как говорят "мухой". Рекомендую, потому что сам неоднократно обращался к ним за помощью (висят на мне UN8CWS и RK9L)Последний раз редактировалось R9LV; 18.09.2020 в 14:20.
18.09.2020, 14:26 #26Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,750
- 1986
- 1736
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
18.09.2020, 14:42 #27
18.09.2020, 15:54 #28
Дим, привет!
У меня в КИПе работает Александр UA6UEV, который до этого работал в школе и преподавал ОБЖ и организовал там что-то вроде радиокружка. Думаю привлечь его в качестве наставника для пацанов. Его родной брат Юрий UA6UCE также трудится на нашем предприятии инженером службы связи. Ремонтные работы - это по его части. Правда оба они не контестмены, но с понятиями.Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
18.09.2020, 16:43 #29Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
18.09.2020, 23:07 #30Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Э-эээ!
Работа с детЯми дело благородное. Но нынче - опасТное. Особенно с чужими. Желающих проконтролировать/до...копаться будет больше, чем энтузиастов-наставников.
Поэтому надо сразу думать о прикрытии задницы.
По системе заземления/молниезащиты - паспорт, протоколы измерений.
По ПРТО в части ЭМИ РЧ - сан.-эпид. заключение ("сан.паспорт").
Эти же документы будут нужны для обуздания соседей.Юрий UA3BZ
139Спасибо
а мужики та не знали
