03.02.2024, 15:14 #61Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
ну... как это мизерный..??
Тот же, сами пишите, оупен слив - фсё как из пушки переизлучается, главное чтоб проводник расположился таким волшебным образом штоб согласование срослось. А в жизни всякое бывает
Примечательно что на основной диапазон это почти никак.. и уж точно мизерно влияет.
ошибаетесь - на любОй, но более высокочастотной( в смысле питать низкочастотный, а пассивные добавлять любые более короткие)Последний раз редактировалось R3DE; 03.02.2024 в 15:09.
03.02.2024, 15:47 #62Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,455
- 5842
- 7817
Наивное мнение ...
Хотели теории?
Только чур не хамить , как в прошлый раз :-)
На концах проводов пучности напряжения. Между концами неплохие конденсаторы в виде соседних петель из провода и керамики между петлями с приличной весьма проницаемостью.
При большом напряжении даже через низкую ( реактивную) проводимость конденсатора течёт ток, которым не стоит пренебрегать, как Вы пишете, в некоторых случаях.
Из практики. Когда-то давно я тоже так же наивно рассуждал. Оттяжки элементов яги на 40 разбили проводами почти по одной восьмой волны - около 4.5 метра. Использовали изоляторы в виде текстолитовых пластин толщиной 4 мм, с 2мя отверстиями для проволоки ( биметалл 1,6 мм). Расстояние между отверстиями около 4 см. В орешках всё гораздо ближе и петли внахлёст , пусть и перпендикулярно.
Да и керамика прямо между петлями ( диэлектрическая проницаемость много больше 1).
Так вот , даже при таких хороших изоляторах ( ёмкость между проводами как минимум в 10 раз меньше), ГУ73й хватило, чтобы прошивала дуга с отрезка на отрезок биметалла.
Прикольно было слушать, стоя на крыше , CQ DX 40 ...
Пришлось разбить вдвое чаще.
Про опыт RL3A я уже писал выше.
Юрий, напомню о том, что вступать с Вами в диалог я не намерен.
Вы в моём чёрном списке в плане общения.
Поэтому вопросов по поводу этого поста прошу не задавать.73! Владимир, RJ3FF.
03.02.2024, 15:53 #63Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Видимо текстиолит был мокрый или уже подгоревший... Качественный бы не прошивало.
03.02.2024, 16:07 #64Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,455
- 5842
- 7817
Абсолютно сухой и новый. Только что со склада. Поверхность блестела.
Понятно, что материал не самый лучший сам по себе. Другого тогда в нашем распоряжении не было.
Несмотря на это ( не лучший материал) после переразбивки ничего ни разу не прошило за несколько лет - и пыль садилась, и дожди мочили и солнце делало свою работу.
Просто напряжение после переразбивки стало намного меньше.
Я собственно это и хотел сказать в предыдущем посте.73! Владимир, RJ3FF.
03.02.2024, 16:16 #65Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Господа,я над Вами фуею.Разговор был про НЧ вертикал(ы)моно диапазона.Я предложил оттяжки цельные,которые согласно размерам ы данном случае длиной в 30м. не смогут резонировать на диапазоне в 80м.,если конечно не соединены в местах крепления гальванически с землей.А если оттяжки делать из кусков,то за счет связи между ними будет резонанс неизвестно где и при чем будет "учитываться"вся общая длина коротких отрезков.Поэтому расчетная длина цельной оттяжки наиболее оптимальный вариант.Парусность,вес и др.атрибуты к резонансам не относятся,но это тоже минусы.Кстати кто нибудь все таки просветит как отрезки проводов длиной в 1/4 и в 1/8 L или другой произвольной длины значительно меньшей полволны могут работать в качестве полноценных антенн?А Константин?
И именно согласно антенной теории(воду лить не надо).
03.02.2024, 16:35 #66Администратор
- 04.09.2006
- Братск
- 43
- 2,635
- 4889
- 6400
Валерий RA0R :: www.irkham.ru
03.02.2024, 16:38 #67Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Разговор то начался с вертикала на 160 и никаких других вариантов не упоминалось, и сразу же было сказано что НИКАКИЕ оттяжки особо влиять не будут. А 30 метров - хороший вариант. но если б у меня был вертикал 40м то я бы наверное поставил два изолятора - верхний трубчатый 10ти сантиметровый от Р140, внизу любой а полотно оттяжки использовал как может слопер или наклонную J или еще чего на какой нибудь другой диапазон.По крайне мере сейчас у моего 26ти метрового вертикала в продолжение ЕНа на ближайшую 20ти метровую мачту идёт плечо 40ковочного волнового диполя.
Последний раз редактировалось R3DE; 03.02.2024 в 16:44.
03.02.2024, 16:39 #68Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,455
- 5842
- 7817
Про диполь , полотно которого разбито через относительно короткие промежутки конденсаторами слышали наверное? При небольших значениях ёмкости полноценного вибратора не получится, но нагадить ( как стеку на RL3A и не только) вполне может.
Такой дубовой антенне, как вертикал точно не нагадит.
Ведите себя прилично, Юрий
03.02.2024, 16:46 #69Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
03.02.2024, 19:25 #70Very High Power
- 31.07.2010
- 1,126
- 943
- 546
139Спасибо
