Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 70
Like Tree139Спасибо
Тема: Строительство нового шека
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    715
    1518
    443
    Всем, здравствуйте!
    Немного предыстории. Напротив моего домовладения с участком в 8 соток несколько лет назад взял в аренду участок 10 соток. Земельный комитет задолбал, что участок используется не по назначению. Пришлось оперативно построить на нем гараж 10х5 м и выкупить участок в собственность. В период массовой пандемии потихоньку подшил и утеплил потолок, вставил пластиковые окна, что-то покрасил. Как говорится, аппетит приходит во время еды, нанял людей, чтобы обшить стены гипсокартоном и забетонировать въезд... и понеслось, шпатлевка, откосы, покраска, кафель и т.д. В итоге получилось довольно уютное и просторное помещение. В настоящее время днем строитель укладывает кафель, а я вечерами веду монтаж электропроводки. Поскольку в моем шеке мне стало тесно, то решил перебазировать его в новое помещение, где будет возможность работа командой. Поскольку в мой QTH, мало кто поедет, есть желание привлечь к нашему хобби местных пионеров. Параллельно изготовил из профтрубы каркасы под столы и договорился с местным мебельщиком об их обшивке. Планируется 6 рабочих мест. 5 для операторов и 1 для слесарно-паяльных работ. Сейчас изготавливаю стеллажи под разное железо и РА. Также через своего юриста имущественника прозондировал почву у земельщиков насчет установки инбенд антенн. Есть предварительное одобрение с их стороны! В перспективе выкуп соседнего прилегающего участка в 10 соток, где будет установлен вертикал на 160 (уже приобрел 40 м алюминиевой трубы диаметром 180 мм!) и 4SQ на 80 м (не проволочные!) и строительство гостевого домика. Сейчас в наличии 4 трансивера, 2 усилителя ПЖ-3, АСОМ-2000А, и пара 300 Вт итальянцев. Есть 2 мощных компа и 2 попроще. Установлены 4 - 30 метровые и одна 35 м мачты с антеннами, которые будут подвергнуты серьезной модернизации. Также потихоньку заготавливаю материал для постройки еще двух фермных мачт для инбенда.
    Приношу извинения за длинное вступление. При реализации всех этих идей возникают некоторые вопросы. По мере их возникновения буду просить вашей консультационной помощи.
    Вопрос первый: пока не подведен газ, отопление будет электрическим (4 радиатора по 1,5 кВт). Необходима реализация дистанционного управления (желательно через мобильный телефон) температурой в шеке. Пока рассматриваю вариант через Триколор с датчиком температуры и влажности. Какие мнения?
    Вопрос второй: дистанционная охрана помещения. Планирую все тот же Триколор с датчиком движения. Также ваши мысли по этому поводу?
    И третий вопрос по организации заземления. Ну тут чуть позже приложу эскиз со своими мыслями, а там подскажете.
    Еще есть ряд вопросов по размещению антенн и коммутации рабочих мест, но это попозже.
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,371
    1704
    4254
    Я сам использую в доме и рекомендую ZONT H-1000 - сейчас там более новые модели. Тут и управление отоплением и черте чем еще, плюс охранка, плюс даже микрофон
    Сначала использовал чисто релейное управление для эл.котла, потом докупил модуль для контроля и управления газовым котлом. Датчики охраны использую старые, доставшиеся по наследству (на 433 МГц), а датчики температуры и влажности беспроводные.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    13.02.2017
    1,006
    1226
    335
    Рекомендую страховать. Сам так делаю. Мне обходится в 2800 в год.
    Пы сы - охрану не отменяет.
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,222
    711
    164
    Вентиляция... пожарная сигнализация...шумоизоляция...канализа ция?
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Алексей можно поставить прибор ОПС серии "Гранит-X" или подобный. Охранно-пожарная сигнализация, контроль температуры и дистанционное управление по GSM.
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,164
    1309
    555
    18.01.2011
    715
    1518
    443
    Всем, здравствуйте!
    Всем откликнувшимся, спасибо! Рассматриваю как наиболее привлекательный вариант предложение R9IR. Пока дал задание своим КИПовцам обмозговать это дело. Попутно они же подогнали мне пару датчиков движения.
    Вопрос следующий.
    На эскизе представлена организация заземления. По периметру будут забиты десяток арматурин и обварены шиной. На задней части столов будут закреплены алюминиевые шины для заземления корпусов РЭА. Вопрос. Достаточно ли двух соединений с общей шиной заземления? (Мои электрики сослались на ПУЭ в этом вопросе).
ID:	274666   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,557
    3482
    3869
    Внутренняя компановка рабочих мест и усилителей ... трудно придумать хуже :-) Поймёшь, когда всё сделаешь. Я не издеваюсь, а предлагаю тщательно всё продумать.
    1. Сколько трансиверов
    2. Сколько усилителей автоматов
    3. Сколько усилителей перестраиваемых вручную (лёгкий доступ к ним и контроль)
    4. Сколько антенн (кабелей от них)
    5. Предполагается ли работа индивидуалом в режиме SO2R
    6. Звукоизоляция рабочих мест друг от друга.
    И т.д.
    А уж потом строить.
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1735
    Усилители выноси за борт шека, иначе вынесут мозг.
    Много разных вариаций видел, у нас например ПЖ живут в отдельном вагончике, у кого то в отдельной комнате в стойке, у меня дома ПЖ живет на не утепленном и застекленном балконе уже давно, полет нормальный и т.д и т.п.
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,475
    2118
    629
    Фото есть внутри и снаружи?
    Алексей, пока по описанию, ты повторяешь все ошибки "больших станций". Потом с этим жить и смириться придётся или же попытаться их уменьшить.
  12. #12
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Поскольку в моем шеке мне стало тесно, то решил перебазировать его в новое помещение, где будет возможность работа командой.......
    Планируется 6 рабочих мест 5 для операторов и 1 для слесарно-паяльных работ.
    Какая цель и есть ли та команда (важно). Много рабочих мест потребует ещё больше разных антенн, если затраты не важны, то это ещё земля плюс электромагнитная совместимость, сохранность мачт, антенн, кабелей. Паяльное место есть, готовьте сразу ремонтника трансиверов.
    Просится вариант с разделением комнаты на два отсека, там где длина 10 м сделать отгородку 3 м с хорошей вентиляцией. Если не ставить задачу войти в 10 топ станций страны, 3 места с их проблемами совместимости хватит за глаза. В наше время наиболее важен скоростной интернет и удалённые позиции.
    Насколько помню, из арматуры заземлители делать не рекомендуют, вроде как из-а их ребристости после забивания площадь контакта мала.
    Про контест позиции http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=1906
    Последний раз редактировалось R3MM; 17.09.2020 в 18:13.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #13
    10.01.2008
    216
    110
    681
    на нашей бывшей коллективке стол на трёх операторов , что мне понравилось : сторона стола возле оператора имела вырез в виде сегмента круга куда пододвигался человек и своим телом (пузом ) был ближе к аппаратуре и руки при этом лежали на столе как бы на подлокотниках , очень удобное расположение. Может кто выложит фото подобной конфигурации для наглядности.
  14. #14
    01.05.2012
    76
    516
    760
    444
    Поясните пожалуйста столь большое количество заземлителей, грунты плохие или это для помехозащищенности и
    электромагнитной совместимости? Конечно надо делать два ввода заземления к эл.щиту. И зачем такие шиниЩИ
    в шэке для заземления аппаратуры?
  15. #15
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Количество заземлителей (штырей в землю) зависит от электропроводности грунта и измеренного сопротивления относительно контрольного (заведомо хорошего) заземлителя, должно быть не менее 4 Ом. Обычно хватает 3-5 штырей, если песчаная почва их нужно больше, всё это нужно для электробезопасности людей при использовании аппаратуры включённой в сеть 220/380 В. Сейчас придёт Пётр Иванович и поправит.
    К электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств, влияние мощных сигналов передатчиков на входы приёмников при одновременной их работе, это не имеет ни какого отношения. Тут нужны качественная аппаратура, фильтры и большие расстояния между антеннами, не зря ведь у профессионалов (где одновременно работает много РЭС) передающий и приёмный центр разнесены на десятки км.
    Последний раз редактировалось R3MM; 18.09.2020 в 07:46.
    Евгений.
  1. Строительство антенного хозяйства
    от ua6071swl в разделе Антенная механика
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 18:25
  2. Мебель для шека
    от RW9RN в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 17:23
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 19:40
  4. Об аренде шека
    от Stormbringer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 08:04
  5. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 09:00
