Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 70
Like Tree139Спасибо
Тема: Строительство нового шека
  1. #16
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Всем, здравствуйте!
    Всем, спасибо за дельные советы!
    Тут задавали ряд вопросов. Постараюсь ответить. Во-первых, зачем все это нужно? Я выделил жирным в стартовом сообщении. Повторю. Хочу привлечь к нашему хобби местных ребятишек! А если вдруг приедут взрослые дядьки на рыбалку, то заодно и поработать в удовольствие в каком-нибудь тесте не в стесненных условиях. По ресурсам. Есть возможность привлечения спецтехники и профильных специалистов: сварщики, токари, КИПовцы, электрики, юристы и др. По аппаратуре уже писал. Сейчас все заточено под SO2R с возможностью вещания и приема в 2-3 направления. Из антенн пока 3х6 и 5 эл. на 10 м, 2х6 и 5 эл на 15 м, 2х6 и 4 эл на 20 м, 2х3 на 40 м, 4SQ и квадрат на 80 м, пара диполей на 160 м. К98 - приемная. Заготовлен материал на беверы, на вертикал 160 м и кое-что еще. По усилителям. Имеющиеся все автоматы. Пока будут установлены так. Позже привезу блок-бокс для установки дизеля и возможного переноса ПЖ (если потребуется). Спрашивали по количеству заземлителей. Отвечаю - земля очень плохая. По вопросу звукоизоляции рабочих мест - решается путем хороших гарнитур. Есть RADIOSPORT, но тяжеловата, а на фото ниже - самое то. Как указал Папа Миша - с кабелями придется серьезно потрудиться. Есть кабельные лотки, буду монтировать по периметру ограждения и на стойках к мачтам. Просили фото помещения, постараюсь сделать и выложить на выходных. Пока там еще завершающие ремонтные работы. С электрикой вчера закончил. Осталось заземление. Еще раз всем, спасибо! Полезные советы принимаются! Критика - тоже!
  2. #17
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    установка ПЖ в торце за копеечной стекло-пластиковой перегородкой сразу, без ожидания блок-бокса ( и повторной работы по перемонтажу всех коммуникаций к ПЖ), решает вопрос и звукоизоляции, и теплового режима - с трудом представляю себе работу в UA6U в теплое время года ( месяцев 10 в году?) без кондиционера в операторской... а уж ещё и несколько ПЖ там же...
    И только гарнитура - это не самое лучшее решение по звукоизоляции, и по науке... и по практике...
  3. #18
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну... цель благовидная и размах имеется, думаю можете всЁ сделать и без советов.
    ..ну разве што по кабелям(в шеке) - это не решаемая задача, в кабельканалы их не засунешь да и не красиво это, я за столом в полу сделал лючек и все они сразу выходят под дом на улицу и дальше какому куда надо...
    в вашей компоновке я бы наверное делал два - один за столами, другой за усилителями.
    И по охлаждению УМ - я уже давно не прикручиваю вентиляторы к Р140, ставлю гофру 10 см и вывожу из помещения подсобку, потому в комнате почти тихо, ну а тепло- зимой полезно, а летом все рано открывать окна, даже если и бЕз Ум.
  4. #19
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Немного фото.
    Это имеющийся шек и антенны.
    Еще фото.
ID:	274726   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274730   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274731   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274732   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274734   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274735   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	274727   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #20
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,559
    2207
    654
    По периметру будут забиты десяток арматурин и обварены шиной.[/COLOR]
    Не лучший вариант - арматура. Я делаю так. Используется оцинкованная шпилька из хоз.магазина. Потребуется:
    1. Шпилька М10 длиной 2 метра - n количество,
    2. Муфта (длинная гайка) соединительная М10 - n количество,
    3. Перфоратор м ощьностью не менее 800 Вт, работающий на малых оборотах. Чем он больше, тем лучше.
    4. Сломанный хвостовик от бура SDS-plus.
    5. Болгарка.
    6. Сварка.
    Порядок работы такой:
    1. Заточить болгаркой концы шпилек по кругу, как карандаши.
    2. К сломанному хвостовику от бура SDS-plus по окружности приварить соединительную муфту М10.
    3. Хвостовик в перфоратор, шпильку в муфту.
    4. на начальном этапе второй человек придерживает шпильку от вибрации и не даёт ей гнуться. Второй с перфоратором на табуретке.
    5. Какие обороты или просто "долбёжка" - это все индивидуально и по грунту своему.
    6. прошли 1.8 метра, открутили шпильку от муфты (пассатижи и гаечный ключ нужны), соединили следующую шпильку.
    7. Я прихватывал сваркой обе шпильки к муфте. Некоторые вкладывают кусочек цинка и плотно стягивают обе шпильки по резьбе в муфте.
    8. Более 4 метров длины не делал, почва хорошая, вода в колодце уже 5 метрах. Читал, что некоторым удавалось до 12 метров так накручивать, сомневаюсь..
    9. Да, всё это делаем в выкопанной траншее, хватит и 50 см. К оголовку вертикально привариваем стальную полосу, сбиваем окалину и пока горячее место соединения - куском гудрона обмазываем, можно и краской потом.
    Это про способ изготовления.. Про количество и расстояние между штырями.. При длине штыря 4 метра, расстояние между ними не должно быть более 4 метров, но и нет смысла делать часто, т.е. через 2 метра. Расположение - вдоль стены на расстоянии 1 метр он неё. Все забитые штыри соединить, сварив из металлической полосой шириной 20-30 мм. Полосой и заходить в шэк вдоль стены. Всю канаву с заземление засыпать, можно пролить водой.
    Да, забивать можно. Но вот махать кувалдой е хочется. По времени, перфоратором 2 метра загоняется за 2-10 минут. Всё зависит от грунта, инструмента, наличия советчиков за спиной и .. направления их дальнейшего движения.
  6. #21
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    антенны.
    Алексей, привет. Какое расстояние, минимальное/максимальное, между мачтами?
  7. #22
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Немного фото.
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...7&d=1600411981
    Алексей, очень хорошо!
    Про молниезащиту мачт не забыли?
    Молниезащита и защитное заземление объектов проектируется в соответствии с требованиями нормативных документов:
    - РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;
    - СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 280);
    - Правила устройства электроустановок.
    Если грунт хороший - то заземление мачт примерно как на картинке.
Название:	Контур молниезащ мачты.jpg
    Если грунт плохой (крупнообломочные, галечник, близко скала,...), то горизонтальные решётки. В нормативах всё есть.
    Между собой контура мачт соединяем либо полосой 40х4 (прутом 16мм) в грунте, либо через цельносварные кабельные лотки на винт.сваях.
    Соединять с контуром заземления технического здания. Предусмотреть место разрыва (отключения) для измерения параметров контура заземления. Сразу предусмотреть контур заземления блок-контейнера с ДЭС.
    Кабели на входе в здание подключать через вводной шкаф с грозоразрядниками.
  8. #23
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Александр, привет!
ID:	274760   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Участки, обозначенные красной и синей стрелками, соседи? Или твои участки? Расстояния между мачтами, обозначенные жёлтыми стрелками, примерно такое же, т.е. ~18 м.?Название: 20200918_142041.jpg
  10. #25
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    Много рабочих мест..... это сколько? Все рыбаки - коротковолновики. Да ели так - хорошо. А если нет.
    Это не понятно. Чужие не приедут (так заявлено по началу). Местные "пионеры" - тогда за каждым нужен будет глаз (что включили, что сказали) - сколько будет наставников? Один, два?. Технические вопросы Вам тут подскажут, а вот с ОРГАНИЗАЦИЕЙ работы с "пионерами" предлагаю обратиться за советом к Ринату в Азнакаево (RZ4PXO) или к Анатолию в Кустанай (UN8LWZ). Их сайты работают постоянно и отвечают. как говорят "мухой". Рекомендую, потому что сам неоднократно обращался к ним за помощью (висят на мне UN8CWS и RK9L)
  11. #26
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1736
    Всем, здравствуйте!
    Лёха, так ты на рыбалку не звал а мужики та не знали
    Трудно сейчас молодежь затащить в радио, но смотря как работать с ними, у Вас с развлечениями туго там чем в столицах, возможно потянуться, все лучше чем шляться безтолку. Молодец !
  12. #27
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Это соседские участки. Тот, который с красной стрелкой, я выкупаю. По направлению на Запад - пустырь, но за ним подстанция. Желтые стрелки по 18-20 м.
  13. #28
    18.01.2011
    722
    1558
    447
    Дим, привет!
    У меня в КИПе работает Александр UA6UEV, который до этого работал в школе и преподавал ОБЖ и организовал там что-то вроде радиокружка. Думаю привлечь его в качестве наставника для пацанов. Его родной брат Юрий UA6UCE также трудится на нашем предприятии инженером службы связи. Ремонтные работы - это по его части. Правда оба они не контестмены, но с понятиями.
  14. #29
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    по 18-20 м.
    Антенн много, бумы длинные, много растяжек, при таком расстоянии между мачтами сильное влияние между антеннами?
  15. #30
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    ...Трудно сейчас молодежь затащить в радио, но смотря как работать с ними, у Вас с развлечениями туго там чем в столицах, возможно потянуться, все лучше чем шляться безтолку. Молодец !
    Э-эээ!
    Работа с детЯми дело благородное. Но нынче - опасТное. Особенно с чужими. Желающих проконтролировать/до...копаться будет больше, чем энтузиастов-наставников.
    Поэтому надо сразу думать о прикрытии задницы.
    По системе заземления/молниезащиты - паспорт, протоколы измерений.
    По ПРТО в части ЭМИ РЧ - сан.-эпид. заключение ("сан.паспорт").
    Эти же документы будут нужны для обуздания соседей.
  1. Строительство антенного хозяйства
    от ua6071swl в разделе Антенная механика
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 18:25
  2. Мебель для шека
    от RW9RN в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 17:23
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 19:40
  4. Об аренде шека
    от Stormbringer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 08:04
  5. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 09:00
