19.09.2020, 00:24 #31
08.12.2021, 12:28 #32
Всем, здравствуйте!
Строительство здания шека наконец-то завершено! По совету бывалых для усилительной отгорожено и звукоизолировано отдельное место с наличием приточно-вытяжной вентиляции. (Фото чуть позже). Устранены последствия мощнейших бурь, прошедших в нашей местности. Все антенны отремонтированы. (за три недели отпуска в октябре на мачтах провел времени больше, чем на земле). Построены кабельные эстакады, перепроложены километры различных кАбелей и заведены в шек. Изготовлено качественное заземление, утеплены стены, сделаны стеллажи, установлена сплит-система, проложена электропроводка, изготовлена мебель для операторов и еще много всего. В настоящее время ведется установка оборудования и расключение огромного количества кабелей. Как все скомпоную, сделаю фото.Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
08.12.2021, 13:31 #33Пользователь
- 02.12.2011
- 687
- 542
- 409
Алексей Глушенков UA4LCH
08.12.2021, 15:54 #34
Всем, здравствуйте!
В связи с переездом в новый шек и учетом опыта эксплуатации РЭА мною был произведен ряд доработок, касающихся автоматизации процесса управления. А именно, на переделаны стек-матчи на все 6 диапазонов. Сейчас в них установлены замыкатели В-1-В. В связи с этим изменением пришлось переделывать, а точнее, спроектировать и изготовить новое устройство управления стек-матчами. "Сердцем" данного девайса стал контроллер Ардуино Мега. Скетчи (программу) для контроллера написал мой инженер связи с учетом всех моих пожеланий. Пультики управления тоже пришлось переделывать. В итоге получилось, что верхние кнопки пультов (зеленые) подключают антенны в режиме приема, нижние (красные) в режиме передачи. Т.е. могу вещать в несколько направлений, а слушать из одного, двух, трех. Либо слушать со всех направлений, а вещать в одно, два, три и т.д. Отмечу, что данное устройство изготавливалось под SO2R. Также введены защиты при подаче РТТ любые манипуляции передающими антеннами недоступны, При случайном переходе второго радио на диапазон первого, антенны ко второму не подключатся, при отжатых всех трех кнопках на пультах подключены все три антенны диапазона. Что-то фотки не вставляются. Позже опубликую.
Теперь возникла ситуация с переключением антенн на НЧ. А именно, на 160 м к плечам инвертера подключаются дополнительные катушки с отводами, на 80 м к рамке тоже подключаю доп катушки. Пока это происходит вручную, но хочется автоматизировать процесс. Т.е. в зависимости от сегмента диапазона хочу, чтобы автоматически переключались катушки. Для этого на аналоговые входы Ардуино Уно (есть в наличии) нужно подать определенный сигнал, дальше инженер напишет программку. Т.е. подскажите как можно преобразовать частоту (сегмент диапазона, допустим от 1810 до 1840 кГц) в удобоваримый сигнал для ардуино?
Контроллер изнутриПоследний раз редактировалось RC6U; 08.12.2021 в 15:48.
08.12.2021, 22:16 #35Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Думаю надо получать CAT команду от трансивера через USB на Ардуино. А на нем реализовать простенькую программу сравнеия полученного кода с сегментом частот.
Игорь RL5A
08.12.2021, 23:51 #36КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,562
- 2213
- 654
..а я думаю, что нужно слушать бродкаст локальной сети (в котором бегают пакетики данных лога) и получать значение частоты этого рабочего места, обрабатывать именно их.
73! Павел ru3dnn.ru
08.12.2021, 23:58 #37High Power
- 18.03.2019
- 46
- 513
- 491
- 81
Достаточно хлопотно делать с поддержкой всех протоколов, а делать под какой-то один не целесообразно - трансиверы как перчатки.
Я бы виндовую программку написал, в которой выбираешь трансивер - а уже на выходе куда нибудь 5 регистров заполнять. Простенько и на века.
Да наверное что-то такое уже написано, типа этого
09.12.2021, 11:56 #38DX-КОНТЕСТОДОР
- 08.10.2008
- НовосибБарышево
- 3,391
- 7081
- 5317
Александр СухареV ex : since 1982-UA9-099-673, since 1989 - UA9OOA,
since 1991-UV9OO, since 1993 - RZ9OO, since 2007 - RO9O
09.12.2021, 12:44 #39High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
Привет!
У меня до недавнего времени было задействовано переключение всех антенн в зависимости от участков (сегментов) частот при помощи программы PSTROTATOR и блоков реле для ардуино. Считывалась частота трансивера, и релюхи переключались по тем правилам, которые заданы в PSTROTATOR.
Сейчас (небыстро) идет процесс внедрения бенд-декодеров на каждое место SO2R по типу, как на remoteqth (с индикацией текущей частоты и выбранной антенны). Оттуда взят скетч, а обвязка вся своя. Сегменты - по желанию пользователя. Количество сегментов до 48, как минимум.
Работает в режиме прослушивания протокола обмена трансивера с логом.
Считается, что это некомильфо, когда загруженная в ардуину программа работает только для одного типа трансивера.
Но в приципе - скетч настраивается для любого трансивера. Но только для одного.... -)
У меня не так часто меняются трансиверы, так что мне - комильфо.73! Олег. R8CT
09.12.2021, 12:58 #40Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Последний раз редактировалось RA3DQP; 09.12.2021 в 13:02.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
09.12.2021, 13:29 #41
09.12.2021, 14:23 #42
Михаил, здравствуйте!
Сигнал тревоги приходит на телефон. Шек расположен на соседнем участке в 30 м от моего дома. В мое отсутствие есть надежные отзывчивые соседи! Управление отоплением через тот же контроллер, также можно при помощи телефона.
TO R8CT
Олег, привет!
Описанный тобой второй вариант (проектный) заинтересовал. Последние цифры твоего телефонного номера 9659? Трансиверы SunSDR2 DX. Вчера еще один заказал, в ближайшие годы менять не собираюсь.
TO RO9O
Александр, привет!
Да, с лавочкой - косяк! Осталась от строителей. Я на ней приспособился кабель-каналы пилить. Не переживай трон для тебя найдем! И пивас с воблой тоже!Последний раз редактировалось RC6U; 09.12.2021 в 14:28.
09.12.2021, 14:23 #43High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
09.12.2021, 18:28 #44Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Там свои требования, в т.ч. по тех. укрепленности. Да и стоимость охраны дорогая. Можно рассмотреть вариант подключения на ПЦН ЧОП, а вообще достаточно автономной ОС, с выводом на сотовый телефон.
Ну и в дом продублировать по проводам или радио.С уважением Анатолий, 73!
10.12.2021, 00:53 #45Big Gun
- 11.01.2006
- 7,657
- 1901
- 785
Ну, тогда да.У коллеги на даче был выход на мобильный, а дача в 80 км от дома. Конечно, он приехал, когда всё уже вынесли.
У ОВО самая низкая стоимость по сравнению с частниками. У меня на даче обходится чуть более 1600 руб/мес вместе с ТО. У остальных дороже.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
139Спасибо
