Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 70
Like Tree139Спасибо
Тема: Строительство нового шека
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    По системе заземления/молниезащиты - паспорт, протоколы измерений.
    По ПРТО в части ЭМИ РЧ - сан.-эпид. заключение ("сан.паспорт").
    Не только техническая часть, с детьми (вне пределов детских учреждений) лучше не связываться вообще, ибо чревато возможными проблемами, не те сейчас времена.
  2. #32
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    721
    1549
    446
    Всем, здравствуйте!
    Строительство здания шека наконец-то завершено! По совету бывалых для усилительной отгорожено и звукоизолировано отдельное место с наличием приточно-вытяжной вентиляции. (Фото чуть позже). Устранены последствия мощнейших бурь, прошедших в нашей местности. Все антенны отремонтированы. (за три недели отпуска в октябре на мачтах провел времени больше, чем на земле). Построены кабельные эстакады, перепроложены километры различных кАбелей и заведены в шек. Изготовлено качественное заземление, утеплены стены, сделаны стеллажи, установлена сплит-система, проложена электропроводка, изготовлена мебель для операторов и еще много всего. В настоящее время ведется установка оборудования и расключение огромного количества кабелей. Как все скомпоную, сделаю фото.
  3. #33
    Пользователь
    02.12.2011
    676
    507
    404
  4. #34
    18.01.2011
    721
    1549
    446
    Всем, здравствуйте!
    В связи с переездом в новый шек и учетом опыта эксплуатации РЭА мною был произведен ряд доработок, касающихся автоматизации процесса управления. А именно, на переделаны стек-матчи на все 6 диапазонов. Сейчас в них установлены замыкатели В-1-В. В связи с этим изменением пришлось переделывать, а точнее, спроектировать и изготовить новое устройство управления стек-матчами. "Сердцем" данного девайса стал контроллер Ардуино Мега. Скетчи (программу) для контроллера написал мой инженер связи с учетом всех моих пожеланий. Пультики управления тоже пришлось переделывать. В итоге получилось, что верхние кнопки пультов (зеленые) подключают антенны в режиме приема, нижние (красные) в режиме передачи. Т.е. могу вещать в несколько направлений, а слушать из одного, двух, трех. Либо слушать со всех направлений, а вещать в одно, два, три и т.д. Отмечу, что данное устройство изготавливалось под SO2R. Также введены защиты при подаче РТТ любые манипуляции передающими антеннами недоступны, При случайном переходе второго радио на диапазон первого, антенны ко второму не подключатся, при отжатых всех трех кнопках на пультах подключены все три антенны диапазона. Что-то фотки не вставляются. Позже опубликую.
    Теперь возникла ситуация с переключением антенн на НЧ. А именно, на 160 м к плечам инвертера подключаются дополнительные катушки с отводами, на 80 м к рамке тоже подключаю доп катушки. Пока это происходит вручную, но хочется автоматизировать процесс. Т.е. в зависимости от сегмента диапазона хочу, чтобы автоматически переключались катушки. Для этого на аналоговые входы Ардуино Уно (есть в наличии) нужно подать определенный сигнал, дальше инженер напишет программку. Т.е. подскажите как можно преобразовать частоту (сегмент диапазона, допустим от 1810 до 1840 кГц) в удобоваримый сигнал для ардуино?
    Контроллер изнутри
ID:	316965   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #35
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Думаю надо получать CAT команду от трансивера через USB на Ардуино. А на нем реализовать простенькую программу сравнеия полученного кода с сегментом частот.
  6. #36
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    ..а я думаю, что нужно слушать бродкаст локальной сети (в котором бегают пакетики данных лога) и получать значение частоты этого рабочего места, обрабатывать именно их.
  7. #37
    18.03.2019
    46
    495
    478
    81
    Достаточно хлопотно делать с поддержкой всех протоколов, а делать под какой-то один не целесообразно - трансиверы как перчатки.
    Я бы виндовую программку написал, в которой выбираешь трансивер - а уже на выходе куда нибудь 5 регистров заполнять. Простенько и на века.
    Да наверное что-то такое уже написано, типа этогоНажмите на изображение для увеличения.
  8. #38
    DX-КОНТЕСТОДОР Аватар для RO9O
    08.10.2008
    НовосибБарышево
    3,385
    7061
    5311
    Wink
    Цитата Сообщение от RC6U Посмотреть сообщение
    Всем, здравствуйте!
    Строительство здания шека наконец-то завершено! ............
    Лёха, ну и что это за лавочка ? я на такой сидеть не буду :-) сделай со спинкой нормальную скамейку, что бы можно было откинуться, в одной руке держать Астраханскую воблу, а в другой пивасик. Короче не зачёт корешочек !
    PS
    а так то ты КРАСАВЧИК !
  9. #39
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Привет!
    У меня до недавнего времени было задействовано переключение всех антенн в зависимости от участков (сегментов) частот при помощи программы PSTROTATOR и блоков реле для ардуино. Считывалась частота трансивера, и релюхи переключались по тем правилам, которые заданы в PSTROTATOR.
    Сейчас (небыстро) идет процесс внедрения бенд-декодеров на каждое место SO2R по типу, как на remoteqth (с индикацией текущей частоты и выбранной антенны). Оттуда взят скетч, а обвязка вся своя. Сегменты - по желанию пользователя. Количество сегментов до 48, как минимум.
    Работает в режиме прослушивания протокола обмена трансивера с логом.
    Считается, что это некомильфо, когда загруженная в ардуину программа работает только для одного типа трансивера.
    Но в приципе - скетч настраивается для любого трансивера. Но только для одного.... -)
    У меня не так часто меняются трансиверы, так что мне - комильфо.
  10. #40
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,635
    1897
    782
    дистанционная охрана помещения
    А куда сигнал тревоги будет приходить? На мобильный телефон? А потом? Надёжней пультовой охраны (ОВО МВД) нет ничего, сейчас используют цифровой радиоканал или GSM сразу от двух операторов. Для дорогой начинки домика это оправдано.
  11. #41
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,505
    5029
    5853
    На ошейник охранной собаки.
    Домик стоит на территории проживания.
  12. #42
    18.01.2011
    721
    1549
    446
    Михаил, здравствуйте!
    Сигнал тревоги приходит на телефон. Шек расположен на соседнем участке в 30 м от моего дома. В мое отсутствие есть надежные отзывчивые соседи! Управление отоплением через тот же контроллер, также можно при помощи телефона.
    TO R8CT
    Олег, привет!
    Описанный тобой второй вариант (проектный) заинтересовал. Последние цифры твоего телефонного номера 9659? Трансиверы SunSDR2 DX. Вчера еще один заказал, в ближайшие годы менять не собираюсь.
    TO RO9O
    Александр, привет!
    Да, с лавочкой - косяк! Осталась от строителей. Я на ней приспособился кабель-каналы пилить. Не переживай трон для тебя найдем! И пивас с воблой тоже!
  13. #43
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    9659?
    ЯЯ, натюрлих!
  14. #44
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Там свои требования, в т.ч. по тех. укрепленности. Да и стоимость охраны дорогая. Можно рассмотреть вариант подключения на ПЦН ЧОП, а вообще достаточно автономной ОС, с выводом на сотовый телефон.
    Ну и в дом продублировать по проводам или радио.
  15. #45
    11.01.2006
    7,635
    1897
    782
    Ну, тогда да.У коллеги на даче был выход на мобильный, а дача в 80 км от дома. Конечно, он приехал, когда всё уже вынесли.
    У ОВО самая низкая стоимость по сравнению с частниками. У меня на даче обходится чуть более 1600 руб/мес вместе с ТО. У остальных дороже.
  1. Строительство антенного хозяйства
    от ua6071swl в разделе Антенная механика
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 18:25
  2. Мебель для шека
    от RW9RN в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 17:23
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 19:40
  4. Об аренде шека
    от Stormbringer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 08:04
  5. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 09:00
