Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 70 из 70
Like Tree139Спасибо
Тема: Строительство нового шека
  1. #61
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    .А если и наведется,то оч. мизерный и им обычно пренебрегают..
    ну... как это мизерный..??
    Тот же, сами пишите, оупен слив - фсё как из пушки переизлучается, главное чтоб проводник расположился таким волшебным образом штоб согласование срослось. А в жизни всякое бывает Примечательно что на основной диапазон это почти никак.. и уж точно мизерно влияет.
    В его надо возбуждать именно на частоте их полуволнового резонанса,
    ошибаетесь - на любОй, но более высокочастотной( в смысле питать низкочастотный, а пассивные добавлять любые более короткие)
  2. #62
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Наивное мнение ...
    Хотели теории?
    Только чур не хамить , как в прошлый раз :-)
    На концах проводов пучности напряжения. Между концами неплохие конденсаторы в виде соседних петель из провода и керамики между петлями с приличной весьма проницаемостью.
    При большом напряжении даже через низкую ( реактивную) проводимость конденсатора течёт ток, которым не стоит пренебрегать, как Вы пишете, в некоторых случаях.
    Из практики. Когда-то давно я тоже так же наивно рассуждал. Оттяжки элементов яги на 40 разбили проводами почти по одной восьмой волны - около 4.5 метра. Использовали изоляторы в виде текстолитовых пластин толщиной 4 мм, с 2мя отверстиями для проволоки ( биметалл 1,6 мм). Расстояние между отверстиями около 4 см. В орешках всё гораздо ближе и петли внахлёст , пусть и перпендикулярно.
    Да и керамика прямо между петлями ( диэлектрическая проницаемость много больше 1).
    Так вот , даже при таких хороших изоляторах ( ёмкость между проводами как минимум в 10 раз меньше), ГУ73й хватило, чтобы прошивала дуга с отрезка на отрезок биметалла.
    Прикольно было слушать, стоя на крыше , CQ DX 40 ...
    Пришлось разбить вдвое чаще.
    Про опыт RL3A я уже писал выше.
    Юрий, напомню о том, что вступать с Вами в диалог я не намерен.
    Вы в моём чёрном списке в плане общения.
    Поэтому вопросов по поводу этого поста прошу не задавать.
  3. #63
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Видимо текстиолит был мокрый или уже подгоревший... Качественный бы не прошивало.
  4. #64
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Абсолютно сухой и новый. Только что со склада. Поверхность блестела.
    Понятно, что материал не самый лучший сам по себе. Другого тогда в нашем распоряжении не было.
    Несмотря на это ( не лучший материал) после переразбивки ничего ни разу не прошило за несколько лет - и пыль садилась, и дожди мочили и солнце делало свою работу.
    Просто напряжение после переразбивки стало намного меньше.
    Я собственно это и хотел сказать в предыдущем посте.
  5. #65
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Господа,я над Вами фуею.Разговор был про НЧ вертикал(ы)моно диапазона.Я предложил оттяжки цельные,которые согласно размерам ы данном случае длиной в 30м. не смогут резонировать на диапазоне в 80м.,если конечно не соединены в местах крепления гальванически с землей.А если оттяжки делать из кусков,то за счет связи между ними будет резонанс неизвестно где и при чем будет "учитываться"вся общая длина коротких отрезков.Поэтому расчетная длина цельной оттяжки наиболее оптимальный вариант.Парусность,вес и др.атрибуты к резонансам не относятся,но это тоже минусы.Кстати кто нибудь все таки просветит как отрезки проводов длиной в 1/4 и в 1/8 L или другой произвольной длины значительно меньшей полволны могут работать в качестве полноценных антенн?А Константин?И именно согласно антенной теории(воду лить не надо).
  6. #66
    Администратор Аватар для RA0R
    04.09.2006
    Братск
    43
    2,645
    4920
    6420
    А, я, тем более!
    Вы, реально, достали со своим флудом и разборками.
    Алексей RC6U не для тупой флудильни открыл эту тему, и не для теоретиков.
    Есть, что сказать по теме на основе практики, говорите, нечего сказать, не пишите!
  7. #67
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Господа,я над Вами фуею.Разговор был про НЧ вертикал(ы)моно диапазона.Я предложил оттяжки цельные,которые согласно размерам ы данном случае длиной в 30м. не смогут резонировать на диапазоне в 80м.,.
    Разговор то начался с вертикала на 160 и никаких других вариантов не упоминалось, и сразу же было сказано что НИКАКИЕ оттяжки особо влиять не будут. А 30 метров - хороший вариант. но если б у меня был вертикал 40м то я бы наверное поставил два изолятора - верхний трубчатый 10ти сантиметровый от Р140, внизу любой а полотно оттяжки использовал как может слопер или наклонную J или еще чего на какой нибудь другой диапазон.По крайне мере сейчас у моего 26ти метрового вертикала в продолжение ЕНа на ближайшую 20ти метровую мачту идёт плечо 40ковочного волнового диполя.
  8. #68
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Про диполь , полотно которого разбито через относительно короткие промежутки конденсаторами слышали наверное? При небольших значениях ёмкости полноценного вибратора не получится, но нагадить ( как стеку на RL3A и не только) вполне может.
    Такой дубовой антенне, как вертикал точно не нагадит.
    я над Вами фуею
    Ведите себя прилично, Юрий
  9. #69
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    чудеса... конешно бывает случаются.
  10. #70
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Цитата Сообщение от RC6U Посмотреть сообщение
    Начинаю проект по расширению антенного хозяйства.
    Алексей, искренне желаю удачи!
  1. Строительство антенного хозяйства
    от ua6071swl в разделе Антенная механика
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 18:25
  2. Мебель для шека
    от RW9RN в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 28.11.2014, 17:23
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 19:40
  4. Об аренде шека
    от Stormbringer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.03.2007, 08:04
  5. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 27.05.2006, 09:00
