Показано с 1 по 4 из 4
    Graf_DenisOFF
    Гость
    Измерение СВЧ
    Доброго времени суток! Помоги, плз, с такой проблемой - надо собрать буквально "на коленке" прибор для замера напряженности поля в диапазоне 1800-3000 МГц. Схемы, на которые я наткнулся в поисковниках, либо сложны либо не соответствуют диапазону. Заранее благодарен за любую помощь.
    17.12.2004
    Севастополь
    41
    124
    В электронных наборах Мастер кит есть такой девайс.
    А вообще принцип такой: берёшь диод - смещаешь в прямом направлении на 20-100 мкА и подсоединяешь к антенне. меряешь постоянку на диоде.
    В интегральном исполнении - кажется National делает - берут 2 диода, одинаково смещают, к одному подсоединяют антенну. меряют разницу.
    Ну а если у вас СВЧ диодов нет, можно попробовать транзисторы в диодном включении.
    Я для измерения ДН антенны пользовал СВЧ Д601 - 40 дБ диапазон получился. При определённых операциях зависимость напряжения от мощности становится линейной.
    08.11.2005
    центр Азии
    262
    всё таки , для измерения или индикации?
    для индикации к предложенному выше ,могу предложить смещать диод цифровым тестером в режиме ОМметра.Т.е. весь индикатор состоит из тестера и СВЧ диода, и даже рамку можно изобразить из тестерных щупов. Тестер обязательно должен быть цифровым, при наличии СВЧ прямое сопротивление тестера уменьшаеться.
    (использовал данный метод на 8 ГГц , засовывал диод в волновод.)
    для измерения можно попробовать прибор
    http://www.micran.ru/index.php?catal...546f39ab00d03e
  1. Измерение мощности двигателя
    от korbofos в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 08:00
  2. Измерение Esr
    от O_VF в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 16:33
  3. Измерение импеданса СВ/ДВ антенны
    от Band в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 06.09.2004, 11:12
  4. Измерение КСВ
    от UN8FR в разделе Антенные измерения
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 22.07.2003, 13:48
  5. Измерение чувствительности
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.11.2002, 13:05
