19.03.2012, 20:53 #16Very High Power
- 11.06.2008
- с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
- 2,157
- 732
- 81
На мой взгляд много чего может "перечеркнуть остальные достоинства". , например падений с десятиметровой высоты они боятся..... У вас есть статистика по "отваливающимся энкодерам" или аналогичным траблам? Или скажем так - вы сами пользуетесь цифровым осцилографом? Если "да". то какие впечатления? Конкретнее пожалуйста...
73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
19.03.2012, 20:54 #17
19.03.2012, 20:55 #18High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 49
- 786
- 96
19.03.2012, 21:11 #19Very High Power
- 11.06.2008
- 2,157
- 732
- 81
То RN9AAA
Я не знаю какие форумы "те", а какие "не те"
Вот, например, что пишет на форуме CQHAM.RU в аналогичной ветке Александр RK6AJE
"Поигрался с самой быстрой из серии DSO. Нормально смотреть НЕ ЦИФРОВЫЕ сигналы можно максимум до 10-20МГц, дальше идёт интерполяция, а это ИМХО уже лажа, а не смотрение сигнала. На 50МГц уже имеем на экране триугольник а не сигнал. 2 выборки за такт - какой это осциллограф, АУ? Что бы синусоиду нормально рассмотреть - нужно минимум 6-8 точек. А это уже приборы совсем иного класса."
То RZ3DLM
Возможно вы правы. Но этот вариант не рассматривается по многим причинам.73! Владимир (RU-QRP#166 EPC#6086)
19.03.2012, 21:18 #20Standart Power
- 23.05.2010
- г.Кимры
- 53
- 486
- 326
- 149
Посмотрите вот такой вариант http://micromir.ucoz.ru/publ/47-1-0-1785 , это в дополнение к тому, что писал на дружественном сайте. Деньги не такие уж и большие, простаивать гарантированно не будет. Достаточно честные 100 МГц (при 1 Гигасэмпле). Пока не попробуете, не поймете окончательно: Оно Вам надо?.
73! Игорь. UA3IIZ - SWL с микрофоном.
19.03.2012, 21:22 #21Без позывного
- 01.01.2012
- 53
- 704
- 103
- 13
Я некоторое время облизывался на осциллограф фирмы OWON, учитывая цену, даже поглядел его в магазине, красиво!
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwe...45&group=52205
Но после просмотра ролика энтузиазма поубавилось. Вот и вся статистика. Поэтому пока пользуюсь USB осциллографом, и думаю а стоит ли покупать Tektronix. Правда, ничего не ремонтирую с помощью осциллографа, но кое-какое радио делаю сам. Если бы ремонтировал трансиверы - такой не купил бы.Алексей (R3A-771386)
20.03.2012, 05:50 #22Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
20.03.2012, 06:30 #23
А вам не кажется что вам пишут обычную лажу!
1. DSO это digital storage oscilloscope
2. думаю исходя из первого заявление о самом быстром вообще не лезит
с каким игрались из этих напримерВиктор. 73, DX!
20.03.2012, 08:34 #24High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Посмотрите внимательней на синусоиду - это называется синусоидальный сигнал ... ну блин даете ! = и за такое удовольствие 30000$ !!! антирекламный ролик ...
Последний раз редактировалось R9AD; 20.03.2012 в 08:53.
R9AD
20.03.2012, 11:43 #25
20.03.2012, 12:19 #26Standart Power
- 28.04.2009
- ВОРОНЕЖ
- 64
- 451
- 383
- 88
Tektronix, на работе 8 шт. в эксплуатации - ни одного отказа, от самого простого 1002 до 2024В. Пожизненная гарантия(хи-хи) но пока, за 7 лет, ни один не отказал, по цене в России не могу сказать, может и дорого. От ЭЛТ отказались давно, хотя были и не плохие "Toshiba"...
Василий UA0\D2\R2QMN
20.03.2012, 12:31 #27Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Уважаемые коллеги!
На мой взгляд, рано или поздно, ВСЕ осциллографы станут цифровыми!... :-), вслед за записью звука, видео и многого другого... Не буду сейчас вдаваться в рассуждеия - плохо это или хорошо, но это РЕАЛЬНОСТЬ и с этим нужно считаться и как-то "с этим жить"...
Многие пытаются "мерить" цифровой осциллограф мерками аналогового, но это несколько РАЗНЫЕ приборы, хотя вроде бы ОДИНАКОВЫЕ (по назначению).
Мы привыкли, что на аналоговом осциллографе с полосой 50мгц можно спокойно "посмотреть" и 60 и 70 и даже 100 мгц! Правда, амлитуда существенно упадет, но ВИДНО же! :-). При этом мы не задумываемся о том, что ТО, что видим мы на экране
аналогового осциллографа ТОЖЕ не всегда соответствует РЕАЛЬНОЙ форме сигнала.
Например, если на нашем 50 мгц осциллографе смотреть меантр с частотой 50 мгц (или сильно искаженную синусоиду, то мы увидим на экране почти идеальный синус! :-), это потому что все высшие гармоники "отфильтруются"!
Но мы к этому привыкли! :-) Да и "не видеть" плохого всегда приятнее!.. :-)
Цифровой осциллограф работает совсем по другим принципам, поэтому на экране НАОБОРОТ рассматривая идеальный синус мы увидим НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ ступеньки!... Но мы должны понимать, что это всего лишь "дискретность". (Если посмотреть на экран современного ТВ, то там ТОЖЕ "квадратики"...).
Теперь ближе к делу:
В цифровых осциллографах есть два параметра, определяющего, так называемую, максимальную частоту - это "полоса" и "частота дискретизации".
И соотношение этих двух параметров может быть разным... от 5 до 50, а вообще-то любым...
Наиболее часто оно равно 5-10... Это значит, что на максимальной частоте мы увидим синусоиду состоящую из 5-10 прямоугольных кусочков! (на фото в посте 24 20! кусочков соотношение 20! и то не красиво...).
То есть "заявленная" для цифровых осциллографов полоса неоправданно завышена в 2-4 раза...
На МОЙ взгляд, для осциллогрфа с полосой 100мгц нужна частота дискретизации от 2 до 5 Ггц! В этом случае мы будем видеть достаточно сглаженную картинку! И как для аналогового сможем "увидеть" сигналы, превышающие паспортную частоту вдвое...
Но осциллографы с частотой дискретизации 2 Ггц имеют цену около 100 000руб!, а то, что продается за 30 000 и ниже - это 0,5-1Ггц дискретизации...
Какие выводы? Простые:
1. Цифровые осциллографы нужны и не плохи.
2. Нужно грамотно оценивать их паспортные данные (как минимум делить полосу попалам, а лучше ориентироваться на частоту дискретизации).
3. Цена 100 мгц (полноценного) цифрового осциллографа от 100 000 руб. Пока это дороже аналогового...
Подождем! Техника идет вперед быстро, цены падают... глядишь, доживем до "дешевых" цифровых осциллографов...
С уважением, Вадим.Вадим (RX3APE)
20.03.2012, 14:30 #28High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Не уподобляюсь, но и не хочу себя считать идиотом - что вижу и то и говорю, ну если вы видите там чистую синусоиду = я тут возражать не буду ... мне хватит моих С1-65А и С1-75 ... там нет таких пил как на ваших хваленых цифровиках, если вам так угодно то считайте что ваш цифровик показывает самую идеальную синусоиду и никакой аппроксимации нет и в помине ... я уж как нибудь на своем старье ... но 30т$ платит за лажу и говорить что все замечательно - ... старею что ли ...
Добавлено через 6 минут
С1-65А - заводские пломбы, каждый год проходит гос проверку, выпуск 1985г.
С1-75 - аналогично, без отказов, год выпуска 1987г.
Щупы из комплектов осциллографов тоже являются частью измерительного инструмента - подлежат проверке в месте с осциллографом.
Мультиметры цифровые импортные и пр. что не включено гос. реестр - гос проверку не проходят, те. не являются измерительными приборами, класс показометров.Последний раз редактировалось R9AD; 20.03.2012 в 14:45. Причина: Добавлено сообщение
R9AD
20.03.2012, 14:44 #29
20.03.2012, 14:48 #30High Power
- 17.01.2011
- Чебаркуль
- 908
- 450
- 144
Вы частоту то увеличьте с генератора и все появится, не надо пытаться выдавать желаемое за действительное ... вводить в заблуждения и себя и других.
Да же на приведенном вами в прямоугольниках по фронтам и спадам видна аппроксимация, какая частота сигнала ?R9AD
