Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 59
  1. #16
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    . Не надо уж так прямо по "нашему ", не везде так. Хи.
    Чего вы уж , так то , да про себя ?
    Цитата Сообщение от RA4HTN Посмотреть сообщение
    Да мне бы на слух, нагрузил на трансивер на эквивалент, отключил антенну от приемника, загрубил аттеньюатором и по ПЧ убавил и послушал.
    Как часто, да как приспичит
    В точностью до наоборот ! Трансивер с антенной , а приёмничек без оной , с резистором на входе и внутри корпуса приёмника ежели он из металла .
  2. #17
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    + 100500 . ТОЛЬКО ТАК !!!
  3. #18
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Сообщение от RX4HB
    Деген 1103 вполне справляется,
    Ок, Влад, спасиб, думал о нем, но все же Yaesu как-то по привлекательнее, все же приемничек больше для радиолюбителей.
    Алексей, почитайте ветку про Degen и сами сделайте выводы
    http://forum.qrz.su/thread10916.html
  4. #19
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    582
    337
    309
    проблем со входом приемника не будет, не попалю входные цепи ?
    Я свой пока не попалил, в гнездо для внешней антенны спичку, при этом штатный телескоп отключится и все ОК.
    Как контрольный вполне сойдет, даже можно в трансиверном эквалайзере на передачу низкие - высокие покрутить и басочки послушать...
  5. #20
    02.02.2012
    79
    151
    51
    5
    найти свободное место и поставить Р-250. С контрольными функциями справится не хуже, и как приятно смотреть!...дегену и не снилось.
  6. #21
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    для этих целей есть UA4FOG
    Специально для контроля качества своего сигнала проводил QSO с UA4FOG. Всегда, по его мнению, в моём сигнале были недостатки. Другие корреспонденты их не видели, или отмечали какие-то пожелания (кому какой спектр нравится).
    Приобрёл Degen-1103. Чтобы приёмник не затыкался при самоконтроле, в антенное гнездо вставляю разъём-перемычку. При прослушивании своего сигнала на Degen-1103 я не услышал недостатков, которые отмечал UA4FOG. Ну, не всем же "золотые" уши!
    Degen-1103 меня устраивает своими техническими характеристиками и портативностью.
  7. #22
    23.07.2009
    300
    45
    20
    Принято Degen народ юзает и отзывы положительные, как вариант карманного приемничка подойдет.. По цене он привлекателен всего 80$.
    Если бюджет не позволит ничего более навороченного -возьму его.
    Всем спасибо!
  8. #23
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Обратите внимание на SONY ICF-7600. Деген отдыхает...
  9. #24
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Объективный контроль можно делать с простейшим ТПП приёмником - на трех транзисторах с кварцованым гетеродином....
  10. #25
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Ретранслятор SSB HF - FM VHF (UHF, LPD, PMR, FRS, FM broadcasting). Хотя бы системы "ниппель". Можно с задержкой на несколько секунд или "попугай".
    Заодно будет исполнять популяризаторские функции, если исполнить на частоту местного HF круглого стола.
  11. #26
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    590
    138
    140
    Цитата Сообщение от RU3AL Посмотреть сообщение
    Обратите внимание на SONY..... Деген отдыхает...
    Ага, кошелёк тоже.
    Большая проблема при самоконтроле в SSB не приемник, а микрофон трансивера.
    Приемник только с наушниками (у меня так). Малейшая акустическая завязка - и полдня мучений обеспечено.
  12. #27
    16.10.2010
    Samara
    82
    295
    100
    1762
    Всем спасибо!
    Алексей! Извините, но Вы что-то накрутили. У меня есть Р-155, Р-160, Р-250м, Р-326 и другие помельче. Дегена у меня нет. (Дегены разных изготовителей и цена разная). Ну не знаю куда его поставить! Все забито. Что касается проверки модуляции, то с 1996г. я работал в составе комиссии по проверке трансиверов радиолюбителей (сверху приказали, нам выдали удостоверения внештатных сотрудников Госсвязьнадзора и вперед по домам!). Ну и началось: какие эквиваленты надо иметь с собой (50, 75, 300 Ом и др. неизвестные), где взять двухчастотный НЧ генератор, как подавать от него сигнал на проверяемый трансивер (с согласия хозяина!?) и т.д. Так вот - от всего этого отказались!!! И проверяли с помощью контрольного центра (где наш центр находится Вы, надеюсь, знаете). Заранее договаривались о дне, времени, частоте работы с проверяемого трансивера. Дальше - отдельная тема (если получали по сотовому телефону, что замечаний нет - тема закрывалась, в протоколе проверки - соответствующая запись). Я Вам могу по аналогии посоветовать самый дешевый способ. Попросите своего знакомого радиолюбителя записать Ваш сигнал на диктофон, переслать Вам звуковой файл через Интернет и хотите смотрите, хотите слушайте. Возможно Вы хотите контролировать не импортный трансивер, а самодельный УМ 1000 вт. Так опять же - настройте его как следует один раз и правильно эксплуатируйте. А уж если надумали на трансивер подавать свой голос через профессиональный студийный микрофон с обработкой специально сложной НЧ аппаратурой (ну очень дорогой!), то тут я ничего не посоветую (Деген тем более). Тут Вам правильно подсказали о необходимой измерительной аппаратуре на порядок более высокого класса.
    С уважением, Владимир
  13. #28
    23.07.2009
    300
    45
    20
    я валяюсь, честно!
    Владимир, что уж я тут накрутил то... Спросил народ про переносные приемнички с SSB для шека и время отв ремени на прогулке, а получаю эквиваленты, двухтональные генераторы, осциллографы, спектроанализаторы...
    Все это надо подключать через гибридные ответвители и т.п. и т.д.
    ну что тут скажешь..
    Есть у меня и обработка звука и конденсаторный студийный микрофон, не надо мне двухтональников, просто хочется слышать свой голос в любой момент без всяких комиссий.
    был бы SDR приемник с записью голоса или с задержкой в России не в мертвой зоне, вообще без проблем было б.
    Но единственный нормальный приемник в Нидерландах не подходит из-за своей удаленности, да и университет вроде как на ремонт закрыли.
    http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
    вот пишут что получили разрешение на монтаж антенны.. сообщение от 25 мая. Был бы такой например в Москве, многие бы могли качество и силу сигнала оценить.
  14. #29
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это понятно, своё всегда нравиться лучше, да и уши у всех действительно разные, даже формой. Что будет делать UA4FOG если все купят Degen-ы и начнут слушать сами себя. )))))))))))))))))
    Добавлено через 4 минуты
    Тогда Вам точно надо в клуб любителей студийного звука на 3,640
    Так это было ясно как то с самого начала, и модуляция здесь скорее всего ни при чём. А так хороший приёмник, он у меня уже 5 лет, постоянно слушаю музыку в УКВ ЧМ диапазоне.
    Последний раз редактировалось R3MM; 26.06.2012 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  15. #30
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    +++1!
    А я в самоделке всегда слушал свой сформированый сигнал на самоконтроле, а сейчас на столе про3 дак можно ещё и записать на встроеный магнитофон и прослушать.
    Что же касается следующих после формирователя каскадов вплоть до антенного разъёма то пока ещё ничего лучше и проще чем двутональный генератор, эквивалент и осцилограф не придумали
    Добавлено через 3 минуты
    Самоконтроль в трансивере решает эту проблему.
  1. УКВ радиостанции Р-831 и Р-832
    от RW3WW в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 14:32
  2. УМ от радиостанции Р-863
    от UA3RRX в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 10:23
  3. УМ от 140 радиостанции
    от RV9DN в разделе Усилители мощности
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 09:13
  4. какой контрольный номер в CQWW160CW
    от RA8A в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 16:19
  5. Радиостанции Hyt
    от UA9ACA в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.04.2004, 08:47
