[QUOTE=RZ6FE;1252383]Ссылку можно?
Если по этой - http://dl2kq.de/ant/3-6.htm - то как вы оказались на верхушке мачты со своим ВЧ мостом?
Да, та самая антенна. В посте 21 я описал как подключал мост.
Любопытно то, что перемещая точку запитки ксв не уменьшается и не растёт. Возникла мысль сместить точку запитки не на 1.5 метра, а метра на 3-5. Может это повлияет на ксв. А прибор запитываю непосредственно с генератора через простейший широкополосный усилитель на двух транзисторах. Пробовал и без усилителя, но в этом случае напряжение не отклоняет стрелку прибора до конца шкалы.
Таким образом, вы не предприняли никаких мер по отсечке тока по поверхности оплётки измерительного кабеля, без отсекающего дросселя вышли на нужную частоту? Вот и получили потом разницу между АФУ с АЭФ и без оного, когда поставили запирающий дроссель на фидер и стали измерять КСВ внизу:
Ну как же! Дроссель установлен. Витков 10 кабелем, более тонким чем основной, но с тем же сопротивлением, на большом кольце от отклоняющей системы телевизора. Оба кабеля отечественные, маркированные. И на провод, который идёт на наушники поставил дроссель. Витков 15 тем же проводом, но только на феррите с защёлкой. Измерения проводил обязательно с дросселями!
Может я зря обобщил, но для вашего случая, где разговор про согласование,
несимметрия влияет на него тем, что наводит токи по кабелю и мачте.
Многое зависит и от того, сама антенна симметрична относительно
мачты а точка запитки висит сбоку, или у неё плечи разной длины.
Дроссель в обоих случаях, но во втором случае это влияние будет
существенно больше.
Лучше сказать так, "... иногда бесполезен"
Вас просили выложить рисунок чтобы было однозначно.
Я конечно извиняюсь, но полтора метра сдвига питания-это будет заметно в любом случае. А про мачту и что на ней еще вроде никто не спросил. Может мачта в резонансе вкупе с оттяжками или другими антеннами, или еще один кабель по мачте идет.
