Вложение 165292 Запитка с вершины . Дроссель мачты касается . Мачта алюминивая, высотой 6 метров, расположена на шиферной крыше. После дросселя кабель идёт вплотную к мачте. Последняя не заземлена(хотя надо). С этой мачты на метр ниже шёл наклонный диполь на 40-ку. На время настройки инвертеда диполь снял. Кстати диполь по ксв ниже 1,5 тоже не смог настроить.Так же сдвигал точку запитки под кабель такой же марки. Делал суррогатный диполь на 20-ку. Запитывал через феррит, как показано в посту 26. Так, просто передвигая феррит по полотну удалось получить ксв=1,1. Но после непосредственного подключения кабеля ксв возрастал до 1,5-1,7(сейчас уже точно не помню) и был этот минимум смещён килогерц на 50 относительно минимума, который был при запитке через феррит.
