:D
http://forum.qrz.ru/13-pribory-i-izm...ml#post1252411 - а здесь что было?
:D
Да. попробую. У меня рядом одни радиолюбители. В 600 метрах телевизионная вышка с постоянной трансляцией.
А то! Я живу недалеко от "Октябрьского поля" (когда-то знаменитый радиоцентр). Раньше, когда там был средневолновый передатчик, мне как-то подарили "цифровой телефон". Так он пел голосом Кобзона, пока я не навесил на линию всякие ВЧ развязки. Про наводки на LW я и не говорю. Сейчас там вроде только ТВ и УКВ ЧМ - поставили новую мачту после пожара на Останкинской (резерв). Правда появились минимум две соты совсем близко... И тому подобное...
Есть вариант проще.
Подключить к антенне КСВ метр, но с отключеным генератором.
Микроамперметр должен стоять на "0"и в "прям" и "обр"
На вышку ТЦ обычно вешают еще тьму всяких устройств.
Тогда Ваш КСВ метр придется переделать на имеющий возможность работать с большими мощностями.
Или использовать в качестве индикатора (микроамперметра и его выпрямителей), селективный вольтметр (приемник ).
А вот вам с фидером и дросселем. Не знаю длину вашего фидера и индуктивность дросселя, поэтому выкладываю вариант с большИм дросселем. При необходимости сам подставите в модели реальную длину фидера и индуктивность дросселя.
Спасибо за понимание. буду и я в этом плане подтягиваться...:s7:
Так и сами бы по своей сходили... файл взяли из 43 сообщения,
а ссылку даете на 61е, где ссылка ни у кого не работает.
Сергей, сравните Ваш расчет
Frequency: 3.7 MHz
---Antenna environment---
FINITE GROUND. SOMMERFELD SOLUTION
RELATIVE DIELECTRIC CONST.= 10.000
CONDUCTIVITY= 2.000E-03 MHOS/METER
Source in wire N 2: Z=75.246 - j 0.060 SWR(75+j0)=1.00
и мой
Frequency: 3.7 MHz
Antenna environment:
Source in wire N 2: Z=72.054 - j 55.158 SWR(75+j0)=2.08
И второй вопрос:
зачем Вам было необходимо делать расчет
над непроводящим диэлектриком с Er 10?
Вы никак не можете без искажения фактов, не пойму зачем вам это, вроде солидности не прибавляет...
Вот здесь - http://forum.qrz.ru/13-pribory-i-izm...ml#post1252497 - я дал ссылку на 43-й, где ТС выкладывал файлы.
Вы с броневика слезьте-то ...
У нас разные установки количества сообщений на странице.
Возможно еще что то, уводящее по вашей ссылке не туда.
Презумпция невиновности-с выше ваших домыслов.
"шифер" ... Александр, я веду диалог с Сергеем, Ваше "разрешите встрять" неуместно.
Шифер.... а под шифером дом, арматура, трубы, провода ... сами могли бы догадаться.
И тему читать надо.
У него верхушка мачты в 6 метрах от шифера, а от земли в программе в 17 метрах
ОФФ
И что? У нас много разного. Броневик дарю. Вам он точно пригодится в диалоге с Сергеем. :s7:
А ко мне прошу более не цепляться, и разобраться , что ссылка ведёт к сообщению, а не к номеру сообщения.
И под моими цитатами прекратите диалоги с третьими лицами!
Вложение 165311
Много хотите.
Под вашей цитатой - часть сообщения, адресованная вам,
далее пустая строка, далее обращение к Сергею:
"Сергей, сравните Ваш расчет"
Вы про "не бери функции ...... на себя" здесь кому то
указания давали, правила цитировали, но палка эта о двух концах.
Сергей, всё же почему Ваш расчет так сильно отличается от моего?
Кому верить, Вам, КСВ метру или программе?
