Всё равно спасибо!
Всё равно спасибо!
Без обиды, но в последнее время некоторые стали вбрасывать на форумы якобы вопросы.
Типа - дает штатный тролль частотный график добротного кабеля диаметром 10...12 мм
со вспененным ПЭ, а называет его RG58 и спрашивает, почему то и это, а не другое.
И дружный коллектив штатных пользователей в течение месяца ищет якобы ответы.
Если Вы свою реальную ситуацию опишете подробнее, дадите рисунок,
что где как, то ответ найдется не далее, чем через 10 постов.
Я Вас понял. Попробую выложить схему прибора и конструкцию антенны.Вложение 165211Естественно r1,r2,r3-75 ом.
Схему не надо.
Сомнения вызывает, КАК вы на высоте 15 м искали точку 75 Ом.
Почему не компенсировали неизбежную в той точке реактивность
И еще 100 вопросов чисто того, КАК?. Ибо в реале это или невозможно
или не имеет смысла.
А с другой стороны, не исключаю, что сделано это очень оригинально
На этом сайте был описан простейший ВЧ мост, в котором баланс контролируется по слуху в наушниках. По описанию автора подключил мост непосредственно к антенне, провода на наушники через запирающий дроссель вниз на прослушку. Сам мост запитал от генератора модулированным ам сигналом кабелем, которым планировалось питать антенну через отдельный запирающий дроссель. Баланс моста по пропаданию звука в наушниках пришёлся почти точно на частоту расчитанную в MMANA.
А точку запитки подбирал по полному пропаданию звука. Звук для точности усиливал унч. Постараюсь выложить расчёт.
Я вам на фото покажу как я нашел точку 50Ом за десять минут на 75Ом ном диполе и запитал и работал.Преимущества : КСВ 1.0 ; легко,статика отсутствует полностью;легкий балун на самом проводе диполя,малый вес конструкции;Минусы: мощность зависит от размера применяемых труб,то что на фото предел 200ватт нагрев незначителен.То что выше разъемов это ферритовые трубы для симметрирования . Я покажу ,а вы думайте.Конструкция рабочая и сейчас иногда применяю на выездах,идея приотличная.Идея не моя ,не претендую, автор:
http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
Вложение 165214
Не знаю может чего не понимаю,бывает, но сейчас на 40м применяю диполь с КСВ 1.08 в нужном участке и реактивность в этой точке близка к "0".Не знаю идеально или нет для меня отличные ,рабочие параметры.УМ транзисторный без проблем и без головной боли (моей понятно) отлично без тюнера работает.Как то так!
Я,конечно,вас не поучаю но такой КСВ метр я бы не делал. Если мне нужно подобное устройство то собираю его по подобной схеме уже много раз в течении многих лет из МРБ.Любительская радиосвязь на КВ авторы Б.Г.Степанов,Я.С.Лаповок,Г.Б.Ляпин .Подобный КСВ метр работает при грамотном монтаже (я смотрел ИЧХ Х1-42) до 150мГц вообще без проблем.Схему прилагаю и короткое описание ,этого достаточно.Вот его можно и на 50Ом или на 75Ом настроить!Если заинтересует я даже фото верхнего ,экранированного блока (как пример) ,ну и понятно самой схемы сделаю!
Вложение 165223 Вложение 165224
