Страница 1 из 9 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 130
Тема: Верить ли в моём случае КСВ-метру?
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Приветствую всех участников форума! Прошу разобраться в моей проблеме. С помощью ВЧ моста определил резонансную частоту INVERTED V на 80-ку. Получилось очень близко с расчетами в MMANA.Нашёл точку запитки 75 ом под хороший 75- ти омный кабель. Подключил его к антенне через запорный дроссель( 10 витков более тонкого кабеля того же сопротивления на большом кольце от отклоняющей системы телевизора). И решил для контроля посмотреть КСВ. От генератора (с амплитудой около 3-х вольт) через короткий отрезок кабеля запитал мостовой КСВ-метр, к выходу которого подключил питающий антенну кабель. КСВ оказался 1,5. Изменение точки запитки антенны в пределах 1.5 метра КСВ не меняет. Подключал к прибору четверть волновый противовес. На показания не влияет. КВС-метр нагружал на эквивалент через двухметровый отрезок кабеля (75ом), ксв=1. При закороченном выходе прибора и при разомкнутом Uпад и Uотр одинаковы.В итоге было изготовлено и испробовано три разных по конструкции(схема одна) прибора. Результат один и тот же. И характерно то, что приборы показывают минимум ксв как раз на резонансной частоте найденной ВЧ мостом.То ли КСВ-метры врут, то ли что-то ещё, но ксв меньше 1,5 мне получить не удалось. Может кто сталкивался с подобным? Буду признателен вашим рекомендациям.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Откройте тайну - как Вы нашли у диполя точку запитки 75 Ом?
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Мостом. Смещая точку запитки в сторону от центра. Очень близко к расчётным данным получилось.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Ну для начала сразу,а почему вы решили что IV 80м должен иметь с 75Ом кабелем КСВ близко к 1.0 и антенна должна иметь сопротивление 75Ом,это диполь должен иметь близко к такому сопротивлению на высоте подвеса не менее 05 длины волны диапазона но никак не IV ,тем более на 80м .Лично у меня на 80м всегда получалось 35-40 Ом из за малой высоты подвеса и лучи как можно шире на высоте подвеса 14м центр.
    По моему у вас все отлично и правильно,то есть запитываете IV 50Ом ным кабелем и получаете КСВ то что хотели.Все пробуйте!
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Да, но точка запитки смещена, потому есть возможность подобрать входное сопротивление антенны под имеющийся кабель. Эта антенна с сайта DL2KQ в теме "Согласование INVERTED V"
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    Если не подвергать сомнению всё, что Вы написали в 1 посту
    и игнорировать безинформативное, то Ваш КСВ метр настроен на 50 Ом.
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Резисторы КСВ метра 75 ом подобраны с точностью до 0,2%. Пробовал подключать к выходу прибора эквивалент(тоже довольно точно подобран) через 50-ти омный кабель. Ксв получился примерно 1.1 Правда кабель в бухте. Длинной 8 метров.
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    В несимметричных антеннах запорный дроссель обычно бесполезен.
    В этих случаях и кабель и мачта - активные участники работы антенны
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Какой величины эквивалент и почему , если как вы говорите , КСВ метр настроен на 75 Ом кабель применяете 50Ом.Одни вопросы.
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    Не возбраняется, можно и через 150 Омный.
    Только он должен быть не "8 метров", а кратный полуволнам.
    Или иначе, можно и 8 метров, но только на определенных частотах
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Да, согласен!
  12. #12
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Потому я и подключал противовес. Что бы узнать есть ли влияние фидера. Противовес на показания не повлиял абсолютно.
  13. #13
    11.04.2016
    Лиски
    46
    А 50-ти омный кабель я подключал просто ради эксперимента, когда настраивал прибор. А эквивалент 75 ом.
  14. #14
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    Вы идете своим путем, нехоженным другими.
    Естественно, что ответить на вопрос, "правильно ли я иду и почему я забрел не туда" некому.
  15. #15
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Хорошо сказано!
