11.06.2016, 16:06 #61Без позывного
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
Вложение 165292 Запитка с вершины . Дроссель мачты касается . Мачта алюминивая, высотой 6 метров, расположена на шиферной крыше. После дросселя кабель идёт вплотную к мачте. Последняя не заземлена(хотя надо). С этой мачты на метр ниже шёл наклонный диполь на 40-ку. На время настройки инвертеда диполь снял. Кстати диполь по ксв ниже 1,5 тоже не смог настроить.Так же сдвигал точку запитки под кабель такой же марки. Делал суррогатный диполь на 20-ку. Запитывал через феррит, как показано в посту 26. Так, просто передвигая феррит по полотну удалось получить ксв=1,1. Но после непосредственного подключения кабеля ксв возрастал до 1,5-1,7(сейчас уже точно не помню) и был этот минимум смещён килогерц на 50 относительно минимума, который был при запитке через феррит.
11.06.2016, 16:07 #62Без позывного
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
11.06.2016, 16:34 #63
11.06.2016, 16:59 #64Без позывного
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
Как я уже писал, КСВ-метр питается от генератора через маломощный широкополосный усилитель кабелем с неизвестным мне волновым сопротивлением, длинной 60см. Кабель в ферритовых защёлках.От усилителя к прибору два коротких проводка.По 3 сантиметра. При непосредственном подключении генератора к КСВ-метру минимум ксв смещается килогерц на 15- 20 и он несколько меньше. Насколько сказать сложно, потому, что без усилителя стрелка прибора отклоняется максимум на середину шкалы. Выход усилителя 75-ти омный. По крайней мере так в его описании.
11.06.2016, 17:01 #65Без позывного
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
11.06.2016, 17:16 #66
11.06.2016, 17:34 #67Без позывного
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
11.06.2016, 17:38 #68Без позывного
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
Ещё один момент. Когда проверял ксв изменением точки питания, я изменял длину только одного полотна. Резонансная частота менялась, а ксв был на месте.Может где-то тут проблема?
11.06.2016, 17:40 #69Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
11.06.2016, 17:46 #70Без позывного
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
11.06.2016, 17:48 #71Без позывного
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
Похоже сейчас будет видно
11.06.2016, 17:48 #72Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,732
- 4090
- 522
Уважаемый Б.Г. опередил.
С такими вопросами - в техподдержку: http://forum.qrz.ru/17-podderzhka-portala-qrz-ru.html73! Андрей VZ
11.06.2016, 17:59 #73
11.06.2016, 18:07 #74
Разьем отключить от КСВ метра, и замкнуть резистором. На нем мерить уровень ВЧ принимаемой антенной.
В городе или не далеко от мощного передатчика, может наводиться несколько вольт.Геннадий
C 09.2019 - SWL
11.06.2016, 18:14 #75Без позывного
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
6Спасибо
