Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 130
Like Tree6Спасибо
Тема: Верить ли в моём случае КСВ-метру?
  1. #31
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,935
    8416
    3153
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    КСВ=1,5 - это идеальное согласование для проволочных антенн. При КСВ=2 кпд будет 90 процентов, а при 1,5 ещё выше (лениво считать точную цифру). Зачем "выжимать" какие-то единицы процентов? В эфире всё равно этого не заметит, а хлопот может быть "полный рот".
    Из расчета 1 балл = 6 дБ...
    Потери до 0,5 балла, которые далеко не всякий S заметит... Есть ли смысл?
    Чисто для перфекционистов типа меня.
  2. #32
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Проверьте напряжение ВЧ на антенне нагруженной резистором 50 или 75 ом.
    Возможно оно будет соизмеримо с подаваемым на КСВ метр.
    Если так, то оно воспринимается КСВметром, как "отраженное"
  3. #33
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Спасибо! Мне было лениво искать эту таблицу (где-то есть) и, тем более, считать... 6 дБ на 1 балл в шкале S возникли не случайно - принято считать, что это та минимальная разница, которое может зафиксировать "среднестатистическое человеческое ухо"...
    А с развитием цифровой техники появилось много радиолюбителей, которые любят измерять что-то "до пятого знака" и соответственно "доводить конструкции до ума". А как говорилось в старом анекдоте - "кому это надо и кто это может вытерпеть?..."
  4. #34
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от Din13 Посмотреть сообщение
    От генератора (с амплитудой около 3-х вольт) через короткий отрезок кабеля запитал мостовой КСВ-метр,
    Может быть. 20 лет назад неделю не доходило, почему вечером
    при играх на стенде со спиральной УКВ антенной КСВ гуляло до "много".
    Днем - нет. Пока не догадался подключить вместо КСВ метра наушники через диод.
    Дойче велле шла на "очень громко". Для 19 метрового радиовещательного диапазона
    моя спиральная была отличным штырем. На мост подавалось около 5 вольт.
  5. #35
    02.04.2010
    Ярославль
    7,935
    8416
    3153
    Борис Григорьевич...
    Тут, беда возникла с применением "буржуинской" техники. С всякими там... ALC и прочими "не нужными" гаджетами.
    Если, UW3DI с его П контуром и ГУ29, вытягивал почти любую проволочину до разумных пределов выходной мощности.
    Прощал все огрехи и косяки в конструкции антенн...
    "Импортные капризы", снижают мощность УМ в более глобальных масштабах.
    Потому, при КСВ 2 и более потери будут значительно больше расчетных (в таблице).
    А иногда, просто отказываются работать на передачу.
    Потому, заставляют нас более трепетно относиться к настройке антенны и КСВ, подгоняя его до более "съедобных" пределов.
  6. #36
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Это, конечно. тоже надо учитывать. Но по проходившим у меня нескольким аппаратам при КСВ не более 2 эффект ALC и тому подобное вроде влиял слабо (т.е. до 6 дБ дело явно не доходило).
    Однако, это правильный, но абстрактный разговор - мы с Вами ничего про это у автора темы (аппарат, наличие СУ и так далее) не знаем... И почему его пугает КСВ=1,5 тоже. К тому же есть некоторые сомнения в корректности измерений...
  7. #37
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    стёрто
  8. #38
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    А любят измерять и доводить для того чтобы в пределах установленного диапазона(а мной было указано для НЧ) получить приемлемые параметры ,а не только на частоте настройки и смотря у кого как но у показанных мной величинах ,КСВ 1.08 при реактивности "0" на частоте настройки и по полосе +/- 100кГц КСВ 1.5 и менее ,а у меня менее . Вот для чего это делается ,что бы работать мощным транзисторным УМ (до 1 кВт) без всяких тюнеров оперативно , обзор на панораме ,настройка валкодером трансивера ,радиообмен .Следующий. Чудес не бывает ,все объяснимо и достаточно просто и как правило эффективно.Время другое ,век другой....... А так " каждому свое"......Кому поп,кому поподья ,а кому свиной хрящик!
  9. #39
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Фото,что не голословно:
ID:	165244 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165245 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165247 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165248 Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #40
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Эта антенна с сайта DL2KQ в теме "Согласование INVERTED V"
    Ссылку можно?
    Если по этой - http://dl2kq.de/ant/3-6.htm - то как вы оказались на верхушке мачты со своим ВЧ мостом?
    [QUOTE=Din13;1252159] С помощью ВЧ моста определил резонансную частоту INVERTED V на 80-ку. Получилось очень близко с расчетами в MMANA. Нашёл точку запитки 75 ом под хороший 75- ти омный кабель.[/QUOTE
  11. #41
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Это истина в первой инстанции. Правда в оригинале вроде не свиной хрящик, а попова дочка. Но сути это, конечно, не меняет... Только вот когда всё в одной тарелке, это очень на любителя...
  12. #42
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вы правы ,но:
    После недавнего решения БАГАЦа по поводу некошерных магазинов и еще более свежей инициативы депутата Игаля Ясинова ("Шинуй") на "русской улице" Израиля все чаще можно услышать следующее: "Кому нравится поп, кому - попадья, а кому - свиной хрящик". Решительно возражаю против такой вольной редакции! Происходит недопустимое объединение двух самостоятельных строевых единиц русского языка! Ведь одна из них - афоризм, звучащий так: "У всякого cвой вкус, один другому не указчик: кто любит арбуз, а кто – свиной хрящик". Вторая же, пословица, - так: "Кому нравится поп, кому - попадья, а кому попова дочка". Лазарь Данович
    Газета «Спутник»
    21 июня 2004
    Не по теме но мой ответ . Объединил афоризм и пословицу ,ну может я не прав в этом!
  13. #43
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Антенну просчитывал в MMANA и NEC for MMANA. После определения резонансной частоты непосредственно на антенне я подключил к ней кабель и уже к кабелю в низу мост. Показания были те же самые.3.7..maa3.7_NEC-2 Results.txt
  14. #44
    11.04.2016
    Лиски
    46
    То есть нагружаю вход антенны резистором, кабель при этом к антенне подключен. В низу на кабеле измеряю напряжение. Я правильно понял?
  15. #45
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы вопрос читали - http://forum.qrz.ru/13-pribory-i-izm...ml#post1252383 - ?
    Про моделирование я не спрашивал.
    Может ответите конкретно?
