Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 130
Тема: Верить ли в моём случае КСВ-метру?
  1. #91
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Много хотите.
    Под вашей цитатой - часть сообщения, адресованная вам,
    далее пустая строка, далее обращение к Сергею:
    "Сергей, сравните Ваш расчет"
    Вы про "не бери функции ...... на себя" здесь кому то
    указания давали, правила цитировали, но палка эта о двух концах.
    Сергей, всё же почему Ваш расчет так сильно отличается от моего?
    Кому верить, Вам, КСВ метру или программе?
    Владимир я окончательно просчитывал в NEC for MMANA. Провод полотна в изоляции. Поэтому в проге делал поправку и на это. Видимо не совсем вышло точно, поскольку я не знаю из какого материала изоляция. И у меня очень плохая земля. Песок и асфальтовые поля. Ну и ещё шифер под антенной....Но тем не менее удалось достичь желаемое! КСВ-метр запитал от трансивера с сильно заниженной мощностью.В начале трансивер настроил с помощью п-контура на эквивалент 75 ом на полной мощности(около 10 ватт).Затем мощность сильно занизил с помощью обычного сетевого латра и подал на прибор. Ксв оказался 1.06. И на прежней измеренной мостом частоте! Всё это очень радует, но остался вопрос ПОЧЕМУ? Почему такое не выходит при подачи сигнала с генератора? Ни напрямую на прибор, ни через шп усилитель? Завтра, а точнее сегодня попробую сравнить напряжения с выхода трансивера и с выхода шпу.
  2. #92
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Полевка видимо у Вас, но потолще чем обычная. Есть у меня такая. Полиэтилен у неё изоляция.
    Если с учетом изоляции, тогда расчеты совпадают до копейки.
    Я бы больше доверял замерам с автономным генератором питания моста.
    Ток по кабелю на нем и заканчивается, в сумме длина не больше
    четверти волны и много тока на кабеле не наведется (кабель, кстати, какой длины?)
    С питанием от трансивера путь тока не ограничен - по его корпусу, по сети и т. д.
    При несимметричной антенне разница наведенных токов будет большая.
    Но здесь слово за Вами. Если при питании от генератора законтачите
    корпус КСВ метра на корпус трансивера и и разницы в показаниях
    не будет или будет явно отличаться от 1,06 \ 1,5 , значит причина
    не в том, что я сказал выше. Ваше "Противовес на показания не
    повлиял абсолютно" тоже говорит об этом.
  3. #93
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Извините за назойливость и влезания в беседу, сделайте мост Григорова из Антенны Настройка и согласование стр 123 и можете подавать хоть 10 ватт, хоть 1 вольт с генератора, я с Г4-102 подаю. Плюс- калибруется по постоянке. До 30 мгц вполне точен. Минус-реактивку не кажет, но наличие оной показывает по остаточному отклонению при балансировке. Схема не оригинальная, но простая. Не реклама, я автору побоку.
  4. #94
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от Din13 Посмотреть сообщение
    Да. попробую. У меня рядом одни радиолюбители.
    У меня вопрос.Если то что вы написали правда то антенну можно настроить за пару часов за глаза.Не верю что ни у кого нет анализатора или ,на худой конец,промышленного КСВ метра. Сделайте ,настройте и анализируйте ,работайте над ошибками. Как я понял ,вам надо поговорить и самоутвердится,антенна вам постольку - поскольку..... Дело ваше ,одно и тоже на несколько страниц ни о чем,не надоело? Удачи в вашем конструировании и наладке!
    Без обиды, но в последнее время некоторые стали вбрасывать на форумы якобы вопросы.
    Похоже вы были правы!
  5. #95
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Шифер.... а под шифером дом, арматура, трубы, провода ... сами могли бы догадаться.
    Я-то хоть про шифер догадался...
    Сергей, а действительно - что кроме шифера под антенной? А то коллеги волнуются за "под шифером"... Песок и асфальтовые поля - понятно, что это чуть подальше от антенны... И ещё - какова длина фидера, заземлён ли он внизу в варианте подключения к трансиверу, индуктивность запорного дросселя определили?
    А главный вопрос такой - на какой прибор вы подали сильно заниженную мощность с трансивера когда получили КСВ=1,06? Я запутался в вашей терминологии - то КСВ-метры, то мосты, то прибор...
    Вопросы не праздные. Тему смотрит множество радиолюбителей - надо же чтобы были какие-то положительные результаты обсуждения вашего вопроса в теме!
    Вам в подарок за шоу о доверии к КСВ-метру - http://www.platan.ru/shem/pdf/st23-27.pdf
    И просьба - завершите, пожалуйста, свою тему на других ресурсах радостной нотой, хотя бы такой:
    Затем мощность сильно занизил с помощью обычного сетевого латра и подал на прибор. Ксв оказался 1.06. И на прежней измеренной мостом частоте! Всё это очень радует...
    Не оставляйте участников процесса в недоумении.
  6. #96
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Под крышей деревянное потолочное перекрытие, ниже этажом перекрытие из бетона и арматуры, дом кирпичный. Вокруг дома песок с пол километра, дальше асфальтовые поля. У соседей радиолюбителей приборов нет. Ну может тестер. Люди все состоятельные. Сами не конструируют. С приборами или с встроенным в трансивер КСВ-метром, при наличии тюнера эту антенну можно действительно настроить за час...Фидер около 20 метров. Заземление трансивера использую. Индуктивность дросселя не замерял. Заниженную мощность падал на КСВ-метр.....И для меня эта тема-серьёзное обсуждение беспокоящего меня вопроса, но я рад, что повышаю Вам своими диалогами настроение!
  7. #97
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Считаю, что на подобных форумах, самоутверждаются те, кто ведёт не конструктивный беспредметный разговор. Я задал интересующий меня вопрос. И делюсь с заинтересованными людьми своими экспериментами. Разве я кого-то обидел?
  8. #98
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Да, я действительно теперь изготовлю КСВ-метр на повышенную мощность, хотя бы до ста ватт.
  9. #99
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Владимир закорачивал КСВ-метр на корпус-показания не изменялись. Сегодня измерил напряжение на выходе трансивера, при котором ксв=1.06,оно оказалось на 1вольт больше чем было на выходе шпу. Я его выровнял и даже сделал меньше чем было на выходе шпу, ксв всё равно оказался 1.06. Т.е. уровень напряжения тут не причём. А что причём не знаю. Ясно одно-от генератора КСВ-метр питать не буду. Ещё у меня генератор(Г4-106) не совсем исправен. Он сыпет гармониками. Может они портят картину?
  10. #100
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Уж поверьте мне современные приборы как раз у состоятельных радиолюбителей и упругий кошелек не показатель ничегонеделания ,а как раз наоборот.Сейчас радиолюбительство ( аппаратура + серьезные антенны) это хобби не бедных ,так же как и серьезная ,трофейная охота и рыбалка . Сужу по конкретным примерам.
    Ну да ладно ,может из переписки что то нужное и необходимое усвоите.Будем надеется!
  11. #101
    01.08.2014
    384
    233
    222
    Технические характеристики генератора Г4-106:
    Параметры Значения
    Диапазон частот, МГц (0,01-0,1 МГц) 0,43-0,51 (вспомо- гательный)
    Погрешность установки частоты, % 1; 1,5 0,5
    Нестабильность частоты, Гц 2,5*10-4f + 10
    Выходное напряжение, В 1*107-0,5
    Погрешность установки опорного уровня напряжения, дБ ±1
    Частота модуляции, кГц 1±10% (вну- тренняя AM); 0,05-10(внешняя AM)
    Коэффициент AM, % 0-90
    Общие характеристики генератора Г4-106:
    Питание 220±22 В, 50±0,5 Гц; 115±5,75 В, 400±12 Гц
    Потребляемая мощность 35 В*А
    Габаритные размеры 385Х190Х240 мм
    Масса 10 кг
    Информация для заказа:
    Г4-106 генератор
  12. #102
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы рукастый, поэтому сумеете сделать вот этот - http://dl2kq.de/pa/1-2.htm - и сразу с запасом до 500 Вт.
  13. #103
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    ...Сегодня измерил напряжение на выходе трансивера, при котором ксв=1.06,оно оказалось на 1вольт больше чем было на выходе шпу. Я его выровнял и даже сделал меньше чем было на выходе шпу, ксв всё равно оказался 1.06. Т.е. уровень напряжения тут не причём. А что причём не знаю...
    Не совсем вас понял: вы считаете, что при изменении мощности (изменение подаваемого напряжения при неизменном сопротивлении нагрузки изменяет мощность) должен изменяться КСВ? Неверно считаете.
    ...Ещё у меня генератор(Г4-106) не совсем исправен. Он сыпет гармониками. Может они портят картину?
    Конечно.
  14. #104
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Для КВ в качестве КСВ метра подойдет может быть и любая шарманка, даже Григоровщина.
    а на УКВ я их все перебрал, все в мусор, кроме мостовых.
    Не варите кашу из измерителя КСВ и мощемера до 200 Вт и всё будет нормально.
    У Г4-106 не из меандра формируется, обычный плавный генератор.
    Он столько гармоник не даст
    Любой прибор за тысячи баксов бесполезен без главного прибора.
    Многие накупившие их так и остаются на уровне неучей.
    Но гордо несут чушь по форумам при этом
  15. #105
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Даже ничем не обоснованное.
    И даже противоречащее здравому смыслу.
    "кабель и мачта - активные участники работы антенны" - вы считаете, что это мнение верное и обоснованное? Не несите чушь!
