Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 130
Тема: Верить ли в моём случае КСВ-метру?
  1. #16
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Всё равно спасибо!
  2. #17
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Без обиды, но в последнее время некоторые стали вбрасывать на форумы якобы вопросы.
    Типа - дает штатный тролль частотный график добротного кабеля диаметром 10...12 мм
    со вспененным ПЭ, а называет его RG58 и спрашивает, почему то и это, а не другое.
    И дружный коллектив штатных пользователей в течение месяца ищет якобы ответы.
    Если Вы свою реальную ситуацию опишете подробнее, дадите рисунок,
    что где как, то ответ найдется не далее, чем через 10 постов.
  3. #18
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Я Вас понял. Попробую выложить схему прибора и конструкцию антенны.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	165211Естественно r1,r2,r3-75 ом.
  4. #19
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Схему не надо.
    Сомнения вызывает, КАК вы на высоте 15 м искали точку 75 Ом.
    Почему не компенсировали неизбежную в той точке реактивность
    И еще 100 вопросов чисто того, КАК?. Ибо в реале это или невозможно
    или не имеет смысла.
    А с другой стороны, не исключаю, что сделано это очень оригинально
  5. #20
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2773
    Укорочением одного плеча и удлинением другого на одну и туже длину. И я так делал.
  6. #21
    11.04.2016
    Лиски
    46
    На этом сайте был описан простейший ВЧ мост, в котором баланс контролируется по слуху в наушниках. По описанию автора подключил мост непосредственно к антенне, провода на наушники через запирающий дроссель вниз на прослушку. Сам мост запитал от генератора модулированным ам сигналом кабелем, которым планировалось питать антенну через отдельный запирающий дроссель. Баланс моста по пропаданию звука в наушниках пришёлся почти точно на частоту расчитанную в MMANA.
  7. #22
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Точно так!
  8. #23
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Рассматривайте это в плане всех моих вопросов и сообщений.
    То, что точка с АКТИВНОЙ составляющей 75 Ом имеется
    практически в любой антенне, ни для кого не новость.
    Расчет приложите, всё и прояснится.
  9. #24
    11.04.2016
    Лиски
    46
    А точку запитки подбирал по полному пропаданию звука. Звук для точности усиливал унч. Постараюсь выложить расчёт.
  10. #25
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Мостом. Смещая точку запитки в сторону от центра. Очень близко к расчётным данным получилось.
    КСВ=1,5 - это идеальное согласование для проволочных антенн. При КСВ=2 кпд будет 90 процентов, а при 1,5 ещё выше (лениво считать точную цифру). Зачем "выжимать" какие-то единицы процентов? В эфире всё равно этого не заметит, а хлопот может быть "полный рот".
  11. #26
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Я вам на фото покажу как я нашел точку 50Ом за десять минут на 75Ом ном диполе и запитал и работал.Преимущества : КСВ 1.0 ; легко,статика отсутствует полностью;легкий балун на самом проводе диполя,малый вес конструкции;Минусы: мощность зависит от размера применяемых труб,то что на фото предел 200ватт нагрев незначителен.То что выше разъемов это ферритовые трубы для симметрирования . Я покажу ,а вы думайте.Конструкция рабочая и сейчас иногда применяю на выездах,идея приотличная.Идея не моя ,не претендую, автор:
    http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
  12. #27
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Не знаю может чего не понимаю,бывает, но сейчас на 40м применяю диполь с КСВ 1.08 в нужном участке и реактивность в этой точке близка к "0".Не знаю идеально или нет для меня отличные ,рабочие параметры.УМ транзисторный без проблем и без головной боли (моей понятно) отлично без тюнера работает.Как то так!
  13. #28
    18.02.2013
    74
    234
    44
    4
    Судя по схеме моста, он рассчитан на сопротивление 50 Ом, поэтому и показывает КСВ 1,5 на 75 Ом.
  14. #29
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    запитал мостовой КСВ-метр,
    Я,конечно,вас не поучаю но такой КСВ метр я бы не делал. Если мне нужно подобное устройство то собираю его по подобной схеме уже много раз в течении многих лет из МРБ.Любительская радиосвязь на КВ авторы Б.Г.Степанов,Я.С.Лаповок,Г.Б.Ляпин .Подобный КСВ метр работает при грамотном монтаже (я смотрел ИЧХ Х1-42) до 150мГц вообще без проблем.Схему прилагаю и короткое описание ,этого достаточно.Вот его можно и на 50Ом или на 75Ом настроить!Если заинтересует я даже фото верхнего ,экранированного блока (как пример) ,ну и понятно самой схемы сделаю!
Размер: 44.7 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #30
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Я имел ввиду под словом "идеальное" - "вполне достаточное". Если сразу получилось КСВ меньше - это, конечно, будет получше, но с точки зрения повышения эффективности антенны на немного. В практической радиосвязи почти не заметно.
