11.06.2016, 12:50 #46Без позывного
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
[QUOTE=RZ6FE;1252383]Ссылку можно?
Если по этой - http://dl2kq.de/ant/3-6.htm - то как вы оказались на верхушке мачты со своим ВЧ мостом?
Да, та самая антенна. В посте 21 я описал как подключал мост.
11.06.2016, 12:53 #47Без позывного
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
11.06.2016, 12:56 #48Без позывного
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
11.06.2016, 13:08 #49Без позывного
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
Любопытно то, что перемещая точку запитки ксв не уменьшается и не растёт. Возникла мысль сместить точку запитки не на 1.5 метра, а метра на 3-5. Может это повлияет на ксв. А прибор запитываю непосредственно с генератора через простейший широкополосный усилитель на двух транзисторах. Пробовал и без усилителя, но в этом случае напряжение не отклоняет стрелку прибора до конца шкалы.
11.06.2016, 13:24 #50Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Таким образом, вы не предприняли никаких мер по отсечке тока по поверхности оплётки измерительного кабеля, без отсекающего дросселя вышли на нужную частоту? Вот и получили потом разницу между АФУ с АЭФ и без оного, когда поставили запирающий дроссель на фидер и стали измерять КСВ внизу:
Последний раз редактировалось RZ6FE; 11.06.2016 в 13:38.
73! Александр.
11.06.2016, 13:38 #51Без позывного
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
Ну как же! Дроссель установлен. Витков 10 кабелем, более тонким чем основной, но с тем же сопротивлением, на большом кольце от отклоняющей системы телевизора. Оба кабеля отечественные, маркированные. И на провод, который идёт на наушники поставил дроссель. Витков 15 тем же проводом, но только на феррите с защёлкой. Измерения проводил обязательно с дросселями!
11.06.2016, 13:55 #52Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,340
- 1005
- 990
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
11.06.2016, 14:13 #53
11.06.2016, 14:21 #54Без позывного
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
11.06.2016, 14:24 #55Без позывного
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
11.06.2016, 14:39 #56Very High Power
- 30.11.2012
- 2,876
- 2041
- 2012
11.06.2016, 14:43 #57
11.06.2016, 14:51 #58Без позывного
- 11.04.2016
- Лиски
- 46
11.06.2016, 15:18 #59
Может я зря обобщил, но для вашего случая, где разговор про согласование,
несимметрия влияет на него тем, что наводит токи по кабелю и мачте.
Многое зависит и от того, сама антенна симметрична относительно
мачты а точка запитки висит сбоку, или у неё плечи разной длины.
Дроссель в обоих случаях, но во втором случае это влияние будет
существенно больше.
Лучше сказать так, "... иногда бесполезен"
Вас просили выложить рисунок чтобы было однозначно.Последний раз редактировалось RA6FOO; 11.06.2016 в 15:21.
11.06.2016, 15:33 #60
Я конечно извиняюсь, но полтора метра сдвига питания-это будет заметно в любом случае. А про мачту и что на ней еще вроде никто не спросил. Может мачта в резонансе вкупе с оттяжками или другими антеннами, или еще один кабель по мачте идет.
Rota
6Спасибо
