Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 130
Like Tree6Спасибо
Тема: Верить ли в моём случае КСВ-метру?
  1. #76
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    выложите файл.
    http://forum.qrz.ru/13-pribory-i-izm...ml#post1252411 - а здесь что было?
    Цитата Сообщение от Din13 Посмотреть сообщение
    Я ни разу не выкладывал из MMANы файлы. Попытаюсь.
  2. #77
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Да. попробую. У меня рядом одни радиолюбители. В 600 метрах телевизионная вышка с постоянной трансляцией.
  3. #78
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Но скрин же с него Вы выложили.
    Движку форума без разницы, какой файл Вы добавляете,
    если он не попадает под ограничения.
  4. #79
    11.04.2016
    Лиски
    46
  5. #80
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Разьем отключить от КСВ метра, и замкнуть резистором. На нем мерить уровень ВЧ принимаемой антенной.
    В городе или не далеко от мощного передатчика, может наводиться несколько вольт.
    А то! Я живу недалеко от "Октябрьского поля" (когда-то знаменитый радиоцентр). Раньше, когда там был средневолновый передатчик, мне как-то подарили "цифровой телефон". Так он пел голосом Кобзона, пока я не навесил на линию всякие ВЧ развязки. Про наводки на LW я и не говорю. Сейчас там вроде только ТВ и УКВ ЧМ - поставили новую мачту после пожара на Останкинской (резерв). Правда появились минимум две соты совсем близко... И тому подобное...
  6. #81
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Верить ли в моём случае КСВ-метру? - а здесь что было?
    Здесь и было и сейчас (см. скрин). Вы что, не читаете, что пишут
    об этой ссылке двумя- тремя постами выше? Проверили бы сами.
  7. #82
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,666
    494
    24
    Есть вариант проще.
    Подключить к антенне КСВ метр, но с отключеным генератором.
    Микроамперметр должен стоять на "0"и в "прям" и "обр"
    На вышку ТЦ обычно вешают еще тьму всяких устройств.
    Тогда Ваш КСВ метр придется переделать на имеющий возможность работать с большими мощностями.
    Или использовать в качестве индикатора (микроамперметра и его выпрямителей), селективный вольтметр (приемник ).
  8. #83
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я проверил. Выкладываю вам файл ТСа. Вы по ссылке сходили бы... Оно там было и есть.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 3.7..maa (283 байт, Просмотров: 11)
  9. #84
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А вот вам с фидером и дросселем. Не знаю длину вашего фидера и индуктивность дросселя, поэтому выкладываю вариант с большИм дросселем. При необходимости сам подставите в модели реальную длину фидера и индуктивность дросселя.
    Я понимаю юмор
    Спасибо за понимание. буду и я в этом плане подтягиваться...
    Вложения Вложения
  10. #85
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Так и сами бы по своей сходили... файл взяли из 43 сообщения,
    а ссылку даете на 61е, где ссылка ни у кого не работает.
    Сергей, сравните Ваш расчет
    Frequency: 3.7 MHz
    ---Antenna environment---
    FINITE GROUND. SOMMERFELD SOLUTION
    RELATIVE DIELECTRIC CONST.= 10.000
    CONDUCTIVITY= 2.000E-03 MHOS/METER
    Source in wire N 2: Z=75.246 - j 0.060 SWR(75+j0)=1.00
    и мой
    Frequency: 3.7 MHz
    Antenna environment:
    Source in wire N 2: Z=72.054 - j 55.158 SWR(75+j0)=2.08
    И второй вопрос:
    зачем Вам было необходимо делать расчет
    над непроводящим диэлектриком с Er 10?
  11. #86
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы никак не можете без искажения фактов, не пойму зачем вам это, вроде солидности не прибавляет...
    Вот здесь - http://forum.qrz.ru/13-pribory-i-izm...ml#post1252497 - я дал ссылку на 43-й, где ТС выкладывал файлы.
  12. #87
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Шифер.
  13. #88
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Вы с броневика слезьте-то ...
    У нас разные установки количества сообщений на странице.
    Возможно еще что то, уводящее по вашей ссылке не туда.
    Презумпция невиновности-с выше ваших домыслов.
    "шифер" ... Александр, я веду диалог с Сергеем, Ваше "разрешите встрять" неуместно.
    Шифер.... а под шифером дом, арматура, трубы, провода ... сами могли бы догадаться.
    И тему читать надо.
    У него верхушка мачты в 6 метрах от шифера, а от земли в программе в 17 метрах
  14. #89
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    ОФФ
    И что? У нас много разного. Броневик дарю. Вам он точно пригодится в диалоге с Сергеем.
    А ко мне прошу более не цепляться, и разобраться , что ссылка ведёт к сообщению, а не к номеру сообщения.
    И под моими цитатами прекратите диалоги с третьими лицами!
  15. #90
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Много хотите.
    Под вашей цитатой - часть сообщения, адресованная вам,
    далее пустая строка, далее обращение к Сергею:
    "Сергей, сравните Ваш расчет"
    Вы про "не бери функции ...... на себя" здесь кому то
    указания давали, правила цитировали, но палка эта о двух концах.
    Сергей, всё же почему Ваш расчет так сильно отличается от моего?
    Кому верить, Вам, КСВ метру или программе?
