Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 130
Тема: Верить ли в моём случае КСВ-метру?
  1. #61
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Может я зря обобщил, но для вашего случая, где разговор про согласование,
    несимметрия влияет на него тем, что наводит токи по кабелю и мачте.
    Многое зависит и от того, сама антенна симметрична относительно
    мачты а точка запитки висит сбоку, или у неё плечи разной длины.
    Дроссель в обоих случаях, но во втором случае это влияние будет
    существенно больше.
    Лучше сказать так, "... иногда бесполезен"
    Вас просили выложить рисунок чтобы было однозначно.
    Вложение 165292 Запитка с вершины . Дроссель мачты касается . Мачта алюминивая, высотой 6 метров, расположена на шиферной крыше. После дросселя кабель идёт вплотную к мачте. Последняя не заземлена(хотя надо). С этой мачты на метр ниже шёл наклонный диполь на 40-ку. На время настройки инвертеда диполь снял. Кстати диполь по ксв ниже 1,5 тоже не смог настроить.Так же сдвигал точку запитки под кабель такой же марки. Делал суррогатный диполь на 20-ку. Запитывал через феррит, как показано в посту 26. Так, просто передвигая феррит по полотну удалось получить ксв=1,1. Но после непосредственного подключения кабеля ксв возрастал до 1,5-1,7(сейчас уже точно не помню) и был этот минимум смещён килогерц на 50 относительно минимума, который был при запитке через феррит.
  2. #62
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Цитата Сообщение от R0TA Посмотреть сообщение
    Я конечно извиняюсь, но полтора метра сдвига питания-это будет заметно в любом случае. А про мачту и что на ней еще вроде никто не спросил. Может мачта в резонансе вкупе с оттяжками или другими антеннами, или еще один кабель по мачте идет.
    Оттяжка одна. По ВЧ разорвана.
  3. #63
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от Din13 Посмотреть сообщение
    Вложение 165292
    Надо ссылку самому проверять на работоспособность пока есть время на редактирование
  4. #64
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Как я уже писал, КСВ-метр питается от генератора через маломощный широкополосный усилитель кабелем с неизвестным мне волновым сопротивлением, длинной 60см. Кабель в ферритовых защёлках.От усилителя к прибору два коротких проводка.По 3 сантиметра. При непосредственном подключении генератора к КСВ-метру минимум ксв смещается килогерц на 15- 20 и он несколько меньше. Насколько сказать сложно, потому, что без усилителя стрелка прибора отклоняется максимум на середину шкалы. Выход усилителя 75-ти омный. По крайней мере так в его описании.
  5. #65
    11.04.2016
    Лиски
    46
    У меня ссылка работает.
  6. #66
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    Рад за вас. Но вы единственный в этом роде.
  7. #67
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Почему у меня открывается, а у других нет? Как так?
  8. #68
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Ещё один момент. Когда проверял ксв изменением точки питания, я изменял длину только одного полотна. Резонансная частота менялась, а ксв был на месте.Может где-то тут проблема?
  9. #69
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Это вопрос к администрации - обратитесь туда. У меня не открывается тоже. Может быть Вы что-то сделали неправильно. Скорее всего, надо картинки присоединять через "расисширенное редактирование", а не вкладывать...
  10. #70
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Сейчас буду смотретьНажмите на изображение для увеличения.
  11. #71
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Похоже сейчас будет видно
  12. #72
    01.07.2002
    Владимир
    7,723
    4089
    521
    Уважаемый Б.Г. опередил.
    С такими вопросами - в техподдержку: http://forum.qrz.ru/17-podderzhka-portala-qrz-ru.html
  13. #73
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Сергей, сейчас все владеют программой. выложите файл.
    Бессодержательные скрины и наскальные рисунки остались в каменном веке.
    Одновременное открытие темы на трех форумах, одни и те же просьбы разных
    пользователей и в ответ безинфомативность Ваших постов наводят на мысли
    Без обиды, но в последнее время некоторые стали вбрасывать на форумы якобы вопросы.
    Типа - дает штатный тролль частотный график добротного кабеля диаметром 10...12 мм
    со вспененным ПЭ, а называет его RG58 и спрашивает, почему то и это, а не другое.
    И дружный коллектив ... пользователей в течение месяца ищет якобы ответы.
  14. #74
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,667
    495
    24
    Разьем отключить от КСВ метра, и замкнуть резистором. На нем мерить уровень ВЧ принимаемой антенной.
    В городе или не далеко от мощного передатчика, может наводиться несколько вольт.
  15. #75
    11.04.2016
    Лиски
    46
    Я ни разу не выкладывал из MMANы файлы. Попытаюсь.
