Page 1 of 9 12345678 ... LastLast
Results 1 to 15 of 130
Thread: Верить ли в моём случае КСВ-метру?
    Join Date
    11.04.2016
    Location
    Лиски
    Posts
    46
    Приветствую всех участников форума! Прошу разобраться в моей проблеме. С помощью ВЧ моста определил резонансную частоту INVERTED V на 80-ку. Получилось очень близко с расчетами в MMANA.Нашёл точку запитки 75 ом под хороший 75- ти омный кабель. Подключил его к антенне через запорный дроссель( 10 витков более тонкого кабеля того же сопротивления на большом кольце от отклоняющей системы телевизора). И решил для контроля посмотреть КСВ. От генератора (с амплитудой около 3-х вольт) через короткий отрезок кабеля запитал мостовой КСВ-метр, к выходу которого подключил питающий антенну кабель. КСВ оказался 1,5. Изменение точки запитки антенны в пределах 1.5 метра КСВ не меняет. Подключал к прибору четверть волновый противовес. На показания не влияет. КВС-метр нагружал на эквивалент через двухметровый отрезок кабеля (75ом), ксв=1. При закороченном выходе прибора и при разомкнутом Uпад и Uотр одинаковы.В итоге было изготовлено и испробовано три разных по конструкции(схема одна) прибора. Результат один и тот же. И характерно то, что приборы показывают минимум ксв как раз на резонансной частоте найденной ВЧ мостом.То ли КСВ-метры врут, то ли что-то ещё, но ксв меньше 1,5 мне получить не удалось. Может кто сталкивался с подобным? Буду признателен вашим рекомендациям.
    Join Date
    25.07.2002
    Location
    Age
    84
    Posts
    7,387
    3478
    209
    Откройте тайну - как Вы нашли у диполя точку запитки 75 Ом?
    Join Date
    11.04.2016
    Location
    Лиски
    Posts
    46
    Мостом. Смещая точку запитки в сторону от центра. Очень близко к расчётным данным получилось.
    Big Gun R6LCF's Avatar
    Join Date
    21.04.2015
    Location
    г.Таганрог
    Age
    Posts
    5,119
    1533
    1116
    Quote Originally Posted by Din13 View Post
    Ну для начала сразу,а почему вы решили что IV 80м должен иметь с 75Ом кабелем КСВ близко к 1.0 и антенна должна иметь сопротивление 75Ом,это диполь должен иметь близко к такому сопротивлению на высоте подвеса не менее 05 длины волны диапазона но никак не IV ,тем более на 80м .Лично у меня на 80м всегда получалось 35-40 Ом из за малой высоты подвеса и лучи как можно шире на высоте подвеса 14м центр.
    По моему у вас все отлично и правильно,то есть запитываете IV 50Ом ным кабелем и получаете КСВ то что хотели.Все пробуйте!
    Join Date
    11.04.2016
    Location
    Лиски
    Posts
    46
    Да, но точка запитки смещена, потому есть возможность подобрать входное сопротивление антенны под имеющийся кабель. Эта антенна с сайта DL2KQ в теме "Согласование INVERTED V"
    ВЛАДИМИР RA6FOO's Avatar
    Join Date
    26.03.2008
    Location
    Пятигорск
    Posts
    5,053
    1120
    9
    Если не подвергать сомнению всё, что Вы написали в 1 посту
    и игнорировать безинформативное, то Ваш КСВ метр настроен на 50 Ом.
    Join Date
    11.04.2016
    Location
    Лиски
    Posts
    46
    Резисторы КСВ метра 75 ом подобраны с точностью до 0,2%. Пробовал подключать к выходу прибора эквивалент(тоже довольно точно подобран) через 50-ти омный кабель. Ксв получился примерно 1.1 Правда кабель в бухте. Длинной 8 метров.
    Join Date
    26.03.2008
    Location
    Пятигорск
    Posts
    5,053
    1120
    9
    В несимметричных антеннах запорный дроссель обычно бесполезен.
    В этих случаях и кабель и мачта - активные участники работы антенны
    Join Date
    21.04.2015
    Location
    г.Таганрог
    Age
    Posts
    5,119
    1533
    1116
    Какой величины эквивалент и почему , если как вы говорите , КСВ метр настроен на 75 Ом кабель применяете 50Ом.Одни вопросы.
    Join Date
    26.03.2008
    Location
    Пятигорск
    Posts
    5,053
    1120
    9
    Не возбраняется, можно и через 150 Омный.
    Только он должен быть не "8 метров", а кратный полуволнам.
    Или иначе, можно и 8 метров, но только на определенных частотах
  12. #12
    Join Date
    11.04.2016
    Location
    Лиски
    Posts
    46
    Quote Originally Posted by RA6FOO View Post
    Потому я и подключал противовес. Что бы узнать есть ли влияние фидера. Противовес на показания не повлиял абсолютно.
  13. #13
    Join Date
    11.04.2016
    Location
    Лиски
    Posts
    46
    Quote Originally Posted by R6LCF View Post
    А 50-ти омный кабель я подключал просто ради эксперимента, когда настраивал прибор. А эквивалент 75 ом.
  14. #14
    Join Date
    26.03.2008
    Location
    Пятигорск
    Posts
    5,053
    1120
    9
    Вы идете своим путем, нехоженным другими.
    Естественно, что ответить на вопрос, "правильно ли я иду и почему я забрел не туда" некому.
  15. #15
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
