30.01.2022, 14:52 #16Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1328
Во время настройки я именно так и делал, как написано в статье. Только сигнал подавал не с ГСС а с антенного анализатора EU1KY, включенного, как сигнал генератор.
Но перед этим, чтобы попасть примерно на нужную частоту, я измерял резонансы контуров по отдельности ещё не включая питание.
Посеребрённого провода таким диаметром, как в статье у меня не было. Поэтому пришлось искать резонанс контуров подбором диаметра и длины намотки катушек.
Как я уже писал ранее, после настройки по отдельности каждого контура, и в дальнейшем настройки аппарата во включённом состоянии, положение подстроечных конденсаторов изменилось незначительно.Последний раз редактировалось R9CD; 30.01.2022 в 14:56.
01.02.2022, 09:06 #17
01.02.2022, 09:30 #18Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1328
По написанному в статье руководству я настраивал уже когда конструкция была в сборе. А вопрос задал когда ещё занимался монтажом.
При монтаже я каждый контур настраивал по отдельности при обесточенной схеме. Нейтрализующая проходную ёмкость катушка не была ещё установлена, и при настройке сеточного контура через ёмкость сетка - анод замерился и резонанс анодного контура. Потому и было два резонанса на графике. 127,5 МГц - это был резонанс сеточного контура, а 145 МГц резонанс анодного. Я понял это, вынув лампу из панельки, исключив тем самым проходную ёмкость, но имитировав входную ёмкость конденсатором. При этом остался только один резонанс на 127,5 МГц. После чего я перестроил сеточный контур на нужную частоту - 145 МГц.Последний раз редактировалось R9CD; 01.02.2022 в 09:35.
01.02.2022, 10:43 #19
14.02.2022, 22:18 #20Very High Power
- 27.08.2011
- 2,211
- 773
- 304
Авторы ничего "зря" не нарисовали.
Вы невнимательно читали описание. Взгляните на картинку аттача и описание.
На ней чёрным по белому написано для чего нужна L4 и Санод-сетка.
Параллельные резонансы. L1, C1, R входа (в вашем случае выходное сопротивление прибора) и L2, L3 (как одна катушка), C2 и C сетка-катод.
Последовательный резонанс. L4, C3 и C сетка-анод.
Почему катушки L2 и L3 изображены отдельно?
Да потому, что катушка L1 конструктивно расположена между ними для большей связи с входным контуром L2, L3, C2 и C сетка-катод.Последний раз редактировалось RA1QEA; 14.02.2022 в 22:22.
14.02.2022, 22:38 #21Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Сергей привет,немного OFF,вот так же сейчас лечат в больницах(у них свое понимание).
15.02.2022, 04:38 #22
15.02.2022, 09:10 #23
2Спасибо
