Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Два резонанса входной цепи.
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
    Настраиваю входную цепь по такой схеме:
    Это часть схемы Конвертера на 144 МГц. из Радио №11, 1965, стр.19 (21). Вид на монтаж на вкладке стр. 38 по счётчику WinDjView.
    Автор рекомендует выполнить монтаж вот так:
    У меня пока стоят L2 и L3, конденсатор C2 и лампа с её входной ёмкостью 6.9±1 пФ.
    Вот фото:
    Получается такая схема:
    Между катушками размещаю витки индуктивной связи, подключенные к антенному анализатору EU1KY.
    Анализатор показывает два резонанса - на 145 МГц и на 127,5 МГц.
    При изменении подстроечной ёмкости оба резонанса смещаются, при уменьшении ёмкости вверх, при увеличении вниз.
    Почему имеется две резонансных частоты?
    На резонанс, который на 127,5 МГц, не обращать внимания?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,725
    5816
    261
    Цитата Сообщение от R9CD Посмотреть сообщение
    Настраиваю входную цепь по такой схеме: ...
    Надо определиться что Вы хотите добиться? Если необходимой АЧХ, то лучше в качестве измерительного прибора использовать не КСВ-метр (хоть и панорамный), именно АЧХ-метр. И на картинке это не резонансы, это минимумы КСВ.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Велико расстояние между половинками катушки индуктивности. Начинает участвовать в резонансе этот монтажный огрызок. Сделайте цельную контурную катушку, а катушу связи с антенной установите с торца.
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Сделал цельную катушку.
    Подношу петлю связи со стороны подстроечного конденсатора:
    Со стороны сетки:
    Видимо, как пишет Василий, нужно использовать АЧХ-метр.
    К сожалению у меня его нет, поэтому пытаюсь настроить тем, что имеется.
    Скорее всего показывает минимум КСВ на резонансной частоте контура и где-то ещё.
    Осталось только выяснить на какой частоте что.
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Извлёк из панельки лампу и включил прямо в панельку конденсатор на 6,8 пФ., имитирующий входную ёмкость лампы.
    Минимум на 145 МГц пропал, стало быть, это резонировал анодный контур через проходную ёмкость лампы.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Теперь осталось с установленной лампой настроить её анодный контур на совмещение графиков КСВ.
    28.01.2010
    880
    299
    27
    Есть же ещё люди - энтузиасты, такую схему собирают. Интересно, у автора этой конструкции измеритель АЧХ был ли тогда?
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Авторы конвертера - Г. Румянцев (UA1DZ) и В. Чернышев (UA1MC). Судя по описанию, у них был ГСС и генератор шума, про измеритель АЧХ в статье нет ни слова.
    30.09.2009
    Екатеринбург
    533
    432
    151
    Если у вас есть АА от EU1KY, то сделав небольшие доработки прибора, вы получите функцию измерения АЧХ.
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    На графиках зависимости КСВ от частоты минимум КСВ обычно очень близко к резонансу.
    22.01.2003
    13,725
    5816
    261
    Не возражаю, но цель то АЧХ... Причем АЧХ не одного контура, а в данном случае как минимум двух и с учетом разделяющих (связывающих) их элементов. Аналогична ситуация с многоэлементной антенной: желаемый результат - диаграмма направленности, которая складывается из из "резонансов" каждого элемента и фазового сдвига между ними. Поэтому КСВ-метр не является однозначным прибором для для настройки многоэлементной антенны, для ее настройки нужен индикатор поля, которому всякие резонансы до п...ды дверца...
  12. #12
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    А остальную часть схемы вы собирали?
  13. #13
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Установил катушку L4, нейтрализующую проходную ёмкость лампы.
    Сейчас при установленной лампе и измерении резонанса сеточного контура, резонанс анодного контура на приборе не виден.
    То же самое и с анодным контуром, резонанс сеточного контура не виден. Без катушки L4 был виден и мешал настройке.
    Включил конвертер в работу и подстроил контура по сигнал-генератору (тоже, используя AA EU1KY).
    Для нахождения точного резонанса покрутил подстроечные конденсаторы.
    Их положение почти не изменилось.
    Вся схема конвертера собрана, правда с небольшими переделками.
    Антенны пока нет, принимал только сигнал от своего генератора, находящегося в другой комнате и по нему настраивал.
    Без сигнала шум в приёмнике с включенным на -18 дБ аттенюатором около 4 баллов.
    Наверное зря я добавил ещё один каскад УВЧ на 6С4П.
    Схема такая:
Название:	УКВ трансиверная приставка.png
  14. #14
    10.08.2006
    1,100
    326
    1328
    Полная схема и описание - здесь.
  15. #15
    27.08.2011
    2,211
    773
    304
    Вы внимательно читайте статью. Коллеги, не нужно ничего лишнего советовать. В статье всё написано.
    Александр Петрович, что - ж Вы такой невнимательный?
  1. Понижение напряжения на участке цепи без изменения напряжения всей цепи
    от Durable в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.07.2020, 16:36
  2. Ищу резонанс
    от UB3TAT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 252
    Последнее сообщение: 01.10.2011, 17:41
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 01:03
  4. Входной и выходной П-контура РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 14:24
  5. Входная цепь ГУ-43Б
    от Filin-2000 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 19:29
