30.10.2021, 00:38 #1Коротковолновик.
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 1,100
- 326
- 1329
Два резонанса входной цепи.
Настраиваю входную цепь по такой схеме:
Это часть схемы Конвертера на 144 МГц. из Радио №11, 1965, стр.19 (21). Вид на монтаж на вкладке стр. 38 по счётчику WinDjView.
Автор рекомендует выполнить монтаж вот так:
У меня пока стоят L2 и L3, конденсатор C2 и лампа с её входной ёмкостью 6.9±1 пФ.
Вот фото:
Получается такая схема:
Между катушками размещаю витки индуктивной связи, подключенные к антенному анализатору EU1KY.
Анализатор показывает два резонанса - на 145 МГц и на 127,5 МГц.
При изменении подстроечной ёмкости оба резонанса смещаются, при уменьшении ёмкости вверх, при увеличении вниз.
Почему имеется две резонансных частоты?
На резонанс, который на 127,5 МГц, не обращать внимания?Последний раз редактировалось R9CD; 30.10.2021 в 00:24.
30.10.2021, 00:51 #2
30.10.2021, 06:46 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Велико расстояние между половинками катушки индуктивности. Начинает участвовать в резонансе этот монтажный огрызок. Сделайте цельную контурную катушку, а катушу связи с антенной установите с торца.
Последний раз редактировалось UN7CI; 30.10.2021 в 06:51.
Борис
30.10.2021, 10:35 #4Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
Сделал цельную катушку.
Подношу петлю связи со стороны подстроечного конденсатора:
Со стороны сетки:
Видимо, как пишет Василий, нужно использовать АЧХ-метр.
К сожалению у меня его нет, поэтому пытаюсь настроить тем, что имеется.
Скорее всего показывает минимум КСВ на резонансной частоте контура и где-то ещё.
Осталось только выяснить на какой частоте что.
30.10.2021, 14:04 #5Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
Извлёк из панельки лампу и включил прямо в панельку конденсатор на 6,8 пФ., имитирующий входную ёмкость лампы.
Минимум на 145 МГц пропал, стало быть, это резонировал анодный контур через проходную ёмкость лампы.
30.10.2021, 17:58 #6Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Теперь осталось с установленной лампой настроить её анодный контур на совмещение графиков КСВ.
Борис
30.10.2021, 18:33 #7High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Есть же ещё люди - энтузиасты, такую схему собирают. Интересно, у автора этой конструкции измеритель АЧХ был ли тогда?
30.10.2021, 20:25 #8Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
Авторы конвертера - Г. Румянцев (UA1DZ) и В. Чернышев (UA1MC). Судя по описанию, у них был ГСС и генератор шума, про измеритель АЧХ в статье нет ни слова.
31.10.2021, 08:40 #9High Power
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 533
- 432
- 151
31.10.2021, 21:45 #10
31.10.2021, 22:54 #11Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,807
- 5848
- 264
Не возражаю, но цель то АЧХ... Причем АЧХ не одного контура, а в данном случае как минимум двух и с учетом разделяющих (связывающих) их элементов. Аналогична ситуация с многоэлементной антенной: желаемый результат - диаграмма направленности, которая складывается из из "резонансов" каждого элемента и фазового сдвига между ними. Поэтому КСВ-метр не является однозначным прибором для для настройки многоэлементной антенны, для ее настройки нужен индикатор поля, которому всякие резонансы до п...ды дверца...
73! Василий.
01.11.2021, 01:46 #12Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
01.11.2021, 02:41 #13Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
Установил катушку L4, нейтрализующую проходную ёмкость лампы.
Сейчас при установленной лампе и измерении резонанса сеточного контура, резонанс анодного контура на приборе не виден.
То же самое и с анодным контуром, резонанс сеточного контура не виден. Без катушки L4 был виден и мешал настройке.
Включил конвертер в работу и подстроил контура по сигнал-генератору (тоже, используя AA EU1KY).
Для нахождения точного резонанса покрутил подстроечные конденсаторы.
Их положение почти не изменилось.
Вся схема конвертера собрана, правда с небольшими переделками.
Антенны пока нет, принимал только сигнал от своего генератора, находящегося в другой комнате и по нему настраивал.
Без сигнала шум в приёмнике с включенным на -18 дБ аттенюатором около 4 баллов.
Наверное зря я добавил ещё один каскад УВЧ на 6С4П.
Схема такая:
Последний раз редактировалось R9CD; 01.11.2021 в 02:32.
30.01.2022, 12:30 #14Коротковолновик.
- 10.08.2006
- 1,100
- 326
- 1329
Полная схема и описание - здесь.
Последний раз редактировалось R9CD; 30.01.2022 в 12:40.
30.01.2022, 14:05 #15Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
2Спасибо
