04.01.2022, 16:40 #1
Менял ли кто-нибудь аккумулятор в RigExpert с NiMh на LiOn / LiPol?
Всем доброго дня.
Был опыт замены элементов в штатной батарее на новые. Напряжение банки штатной батареи 1.2В, т.е. х4 будет. 4.8В. Но если собирать на li-on, то напряжение одной банки уже не 1.2В.
Вопрос: каковы пределы напряжения питания от АКБ в приборах RigExpert?
06.01.2022, 07:24 #2VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
при выработке ресурса на моем АА-520 попробовал связаться с производителем.
менеджеры вообще НЕ в теме... никто ничего сразу сказать не мог,
но один из менеджеров, позже, объяснил, что зарядка стандартная и батарея пойдет ЛЮБАЯ...
в смысле совсем любая, главное подобрать по размеру.
ну и по напряжению примерно.
желаемого большей емкости быстро не нашел
сам собирать не стал.
приобрел что было, меньшей емкости...
работает отлично, как новый.
время полной работы не проверял, хватает с запасом на две, три антенны настроить.
продовал кейс под батарею, на защелках, аккуратно открыл, и заменив, защелкнул... всё!
единственное вмешательство, отрезал разьем от батареи и припаял провода на кейс батарейный от прибора.
батарея для беспроводных (старых) телефонов, по виду точно так же изготовленная с теми же типоразмерами.
с видом, типом батарей не заморачивался совсем...
Удачи!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
06.01.2022, 08:45 #3Very High Power
- 14.11.2012
- Таганрог
- 2,354
- 1627
- 425
У меня он проработал лет 10 примерно , потом купил на Али такие же точно аккумуляторы ( от какой то детской игрушки ) , уже года 3-4 работают исправно
С заменой на другие не заморачивался73! Vlad :: R7LV
06.01.2022, 20:48 #4
Понял. Спасибо за ответы!
Я тоже, особо не заморачиваясь, купил 4 шт. АКБ 1.2В 3300 мА/ч и собрал из них новую батарею. Работает исправно.
НО... по долгу службы прибором пользуюсь часто. И всем известно, что металлгидридные АКБ имеют память, т.е. заряжать желательно после полного разряда АКБ. Вот и хотелось бы избавить себя от данного эффекта памяти, уменьшить время полного заряда и организовать хоть какой-то контроль заряда, который в штатном варианте отсутствует. То есть производитель так и пишет в инструкции - оставьте примерно на 12 часов и следите, чтоб не грелся...
Поработав на одном объекте пару-тройку, а то и больше часов на холоде с прибором, АКБ высаживается, а через пару часов надо уже на следующем объекте работать.... Можно, конечно же, power bank завести, но с ним не всегда удобно, особенно на высотных сооружениях.
Знать бы точно пределы напряжения питания прибора....
08.01.2022, 11:59 #5VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
прибор при включении показывает напряжение батареи.
и можно посмотреть при каком напряжении уже не хочет работать?
для точно нормальной работы целесообразно иметь запасную батарею.
и конечно "умную" зарядку, которая НЕ греет батарею и не перезаряжает.
заряжать начинает отформатировав, разрядив...
пока одна в работе, вторая на подзаряде, от авто, от сети, от Солнышка, что есть в наличии!
место в отсеке для батареи много... можно и туда контроллер всенуть.
да и внешнее питание не сложно проводочком подключать, для подзарадки, когда требуется...
удачи!Последний раз редактировалось RX6DL; 08.01.2022 в 12:03.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
08.01.2022, 22:02 #6
31.08.2022, 11:53 #7
Решился и сделал замену NiMH на LiPo аккумулятор.
Купил плату контроля заряда для LiPo аккумулятора со входом microUSB и с доп. выходом, сам аккумулятор 3,7В и DC-DC конвертер 2-36В, кнопку для вкл-выкл, индикатор заряда АКБ..
Собрал схему, вклеил в корпус АКБ. Заряд теперь отдельно сделан, microUSB шнурком от телефона в разъем и вперед. Работает на ура. Заряд держится дольше, саморазряда нет, зарядить можно от любого PowerBank.
31.08.2022, 12:53 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,920
- 8405
- 3146
Минус только один, но очень важный!
В Ригэксперте нет отдельного контроля батареи! Просто... контроль напряжения питания, оно будет всегда в норме.
Потому, при работе, DC/DC может "высосать" АКБ до ноля (порога работы преобразователя) и вы этого не увидите.
Учитывайте! Периодически "подкармливайте".
31.08.2022, 13:34 #9
Для этого и пристроил на заднюю крышку батарейного отсека индикатор заряда АКБ, а провода его напрямую на клеммы АКБ. Прикоснулся к кнопочке, на 5 сек загорелись светодиоды соответствующие текущему уровню заряда АКБ
А чтоб DC/DC не сосал лишнего при выключенном приборе - есть кнопочка в разрыв "+" между АКБ и DC/DC
17.09.2022, 16:54 #10
6Спасибо
