Показано с 1 по 10 из 10
Like Tree6Спасибо
  • 1 Размещено RX6DL
  • 2 Размещено R7LV
  • 1 Размещено RX6DL
  • 1 Размещено R8CGM
  • 1 Размещено RV3MP
Тема: Менял ли кто-нибудь аккумулятор в RigExpert с NiMh на LiOn / LiPol?
    QRP Аватар для R8CGM
    14.12.2021
    Серов
    44
    16
    6
    Вопрос Менял ли кто-нибудь аккумулятор в RigExpert с NiMh на LiOn / LiPol?
    Всем доброго дня.
    Был опыт замены элементов в штатной батарее на новые. Напряжение банки штатной батареи 1.2В, т.е. х4 будет. 4.8В. Но если собирать на li-on, то напряжение одной банки уже не 1.2В.
    Вопрос: каковы пределы напряжения питания от АКБ в приборах RigExpert?
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    при выработке ресурса на моем АА-520 попробовал связаться с производителем.
    менеджеры вообще НЕ в теме... никто ничего сразу сказать не мог,
    но один из менеджеров, позже, объяснил, что зарядка стандартная и батарея пойдет ЛЮБАЯ...
    в смысле совсем любая, главное подобрать по размеру.
    ну и по напряжению примерно.
    желаемого большей емкости быстро не нашел
    сам собирать не стал.
    приобрел что было, меньшей емкости...
    работает отлично, как новый.
    время полной работы не проверял, хватает с запасом на две, три антенны настроить.
    продовал кейс под батарею, на защелках, аккуратно открыл, и заменив, защелкнул... всё!
    единственное вмешательство, отрезал разьем от батареи и припаял провода на кейс батарейный от прибора.
    батарея для беспроводных (старых) телефонов, по виду точно так же изготовленная с теми же типоразмерами.
    с видом, типом батарей не заморачивался совсем...
    Удачи!
    14.11.2012
    Таганрог
    2,354
    1627
    425
    У меня он проработал лет 10 примерно , потом купил на Али такие же точно аккумуляторы ( от какой то детской игрушки ) , уже года 3-4 работают исправно
    С заменой на другие не заморачивался
    14.12.2021
    Серов
    44
    16
    6
    Понял. Спасибо за ответы!
    Я тоже, особо не заморачиваясь, купил 4 шт. АКБ 1.2В 3300 мА/ч и собрал из них новую батарею. Работает исправно.
    НО... по долгу службы прибором пользуюсь часто. И всем известно, что металлгидридные АКБ имеют память, т.е. заряжать желательно после полного разряда АКБ. Вот и хотелось бы избавить себя от данного эффекта памяти, уменьшить время полного заряда и организовать хоть какой-то контроль заряда, который в штатном варианте отсутствует. То есть производитель так и пишет в инструкции - оставьте примерно на 12 часов и следите, чтоб не грелся...
    Поработав на одном объекте пару-тройку, а то и больше часов на холоде с прибором, АКБ высаживается, а через пару часов надо уже на следующем объекте работать.... Можно, конечно же, power bank завести, но с ним не всегда удобно, особенно на высотных сооружениях.
    Знать бы точно пределы напряжения питания прибора....
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Цитата Сообщение от ABochkov Посмотреть сообщение
    Понял...
    Поработав на одном объекте пару-тройку, а то и больше часов на холоде с прибором, АКБ высаживается...
    прибор при включении показывает напряжение батареи.
    и можно посмотреть при каком напряжении уже не хочет работать?
    для точно нормальной работы целесообразно иметь запасную батарею.
    и конечно "умную" зарядку, которая НЕ греет батарею и не перезаряжает.
    заряжать начинает отформатировав, разрядив...
    пока одна в работе, вторая на подзаряде, от авто, от сети, от Солнышка, что есть в наличии!
    место в отсеке для батареи много... можно и туда контроллер всенуть.
    да и внешнее питание не сложно проводочком подключать, для подзарадки, когда требуется...
    удачи!
    14.12.2021
    Серов
    44
    16
    6
    Да, соглашусь с Вами. Пожалуй, так и надо сделать и не мучать прибор экспериментами с Li-On и пр.
    Спасибо!
    14.12.2021
    Серов
    44
    16
    6
    Решился и сделал замену NiMH на LiPo аккумулятор.
    Купил плату контроля заряда для LiPo аккумулятора со входом microUSB и с доп. выходом, сам аккумулятор 3,7В и DC-DC конвертер 2-36В, кнопку для вкл-выкл, индикатор заряда АКБ..
    Собрал схему, вклеил в корпус АКБ. Заряд теперь отдельно сделан, microUSB шнурком от телефона в разъем и вперед. Работает на ура. Заряд держится дольше, саморазряда нет, зарядить можно от любого PowerBank.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Минус только один, но очень важный!
    В Ригэксперте нет отдельного контроля батареи! Просто... контроль напряжения питания, оно будет всегда в норме.
    Потому, при работе, DC/DC может "высосать" АКБ до ноля (порога работы преобразователя) и вы этого не увидите.
    Учитывайте! Периодически "подкармливайте".
    14.12.2021
    Серов
    44
    16
    6
    Для этого и пристроил на заднюю крышку батарейного отсека индикатор заряда АКБ, а провода его напрямую на клеммы АКБ. Прикоснулся к кнопочке, на 5 сек загорелись светодиоды соответствующие текущему уровню заряда АКБ
    А чтоб DC/DC не сосал лишнего при выключенном приборе - есть кнопочка в разрыв "+" между АКБ и DC/DC
    14.12.2021
    Серов
    44
    16
    6
    Вот так получилось.
  1. Замена ni-mh на Li-ion
    от lavrov093 в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 18:33
  2. Какие аккумуляторы лучше работают с GP-300
    от zaqwedc в разделе УКВ: MOTOROLA
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.06.2009, 17:32
  3. Покупал ли кто-нибудь у UT5JCW ?
    от UR4IPH в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.02.2008, 15:28
  4. Волжанка! Слышал ли кто-нибудь про такой аппарат?
    от vega_squadron2 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 12:42
  5. Коллеги! Не встречал ли кто-нибудь аналоговую микросхему нужного свойства?
    от Дмитрий в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.10.2003, 20:22
