22.01.2019, 20:29 #76Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,601
- 1601
- 1840
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
23.01.2019, 12:30 #77Standart Power
- 06.06.2011
- г.Южноуральск
- 339
- 87
- 27
Ну вы блин даёте, это что агрегад вышего класса,стремится надо но не до такой же степени.В УНЧ используйте бумажные конденсаторы, у них большая индуктивное сопротивление и соответственно малый шум.73! Анатолий.
24.01.2019, 13:58 #78
27.01.2019, 12:02 #79Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,131
- 2594
- 5396
Ладно Алексей, смотрится и хорошо, я вот и такую не сохранил, было несколько, дома, на даче, вытаскивал из ящиков, использовал открытые и меньше места занимала и всегда напоминала мне детство, уж очень похожа на швейную машинку (тут я серьёзно - домик в деревне, печка с открытой дверцей и мама строчит на машинке) А про шильдик, советовали, согласен, можно заказать. Я на "Рекорд" вырезал сам из прозрачного пластика - изоляция с компьютерного БП - использовал заточенное лопаточкой сверло (но думаю можно и узкую отвёрточку) и аккуратненько без заусенцев, потом покрасил, мне нужно было "золотистым", можно любым. На "Рекорд" просто и буквы широкие и шильдик плоский.
05.02.2019, 17:03 #80QRP
- 04.06.2011
- Москва, Чертаново
- 41
- 4
- 5
Всем спасибо кто помогал , параллельно занялся Москвичем (победил работает),для балтики купил новую шкалу ,и шасси из челябинска под заказ ,с ней пришли лампы 6ж3п (на самодельной плате ) 6п3с 6х6с .
Раздербанил на запчасти , мне нужен был привод ручки тембра,ну и все что останется от ушатного шасси . Балтика преобразилась + заменил сетевой кабель с тканевой оплеткой и штатную вилку -красота.
Чуть позже родилась мысль собрать усилок на 3-х лампах на шасси от донора (5ц4с,6г2,6п6с)
Собрал работает (звук шикарный ,если сделать по громче))) ,но напряжение высокое выше считай в два раза ,силовой транс гудит (не греется), R7 1 кОм стоит 100 ватт греется, ставлю в разрыв питания транса лампу накаливания (еле горит )ситуация кардинально меняется.
На трансе есть 8 выводов первичной обмотки ,есть в одном кембрике две жилы ,прозвонил ,соединил все последовательно получилось 42 Ом.
Подскажите куда копать ( грешу на конденсаторы )Последний раз редактировалось R2DFR; 05.02.2019 в 17:14.
Михаил R2DFR
05.02.2019, 17:16 #81Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Сетевая обмотка трансформатора оказалась включена на 110 В
Последний раз редактировалось RA9CTW; 05.02.2019 в 17:20.
05.02.2019, 17:54 #82Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А зачем в катодах конденсаторы на 250 вольт?
Резистор R6 долж быть 240 ом.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
05.02.2019, 22:08 #83QRP
- 04.06.2011
- Москва, Чертаново
- 41
- 4
- 5
Спасибо за на водку )
Переподключил ,силовой транс перестал гудеть ,звук пошел чистый , но на выходном трансформаторе (он был повзаимвствован с донора от москвича-в) при включении 30 вольт ,далее растет до 50(процесс этот идет в период 1-2 мин) и начинают переть искажения (( заметил ,что выходной транс слегка греется .
Может дело в нем?
И для разнообразия вот моя Рига-6
И моя балтика
Последний раз редактировалось R2DFR; 05.02.2019 в 22:13.
Михаил R2DFR
06.02.2019, 02:32 #84Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
R6 поменял?
06.02.2019, 04:15 #85Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
07.02.2019, 16:42 #86Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,131
- 2594
- 5396
Тогда бы тр-тр грелся и просуществовал бы не долго. Для 220 В соединяются обмотки последовательно с номерами выводов 1-2 и 5-6 (на трансформаторе две полуобмотки на 127 в с отводами на 110 В), Если как пишет автор, тр-нс не греется то тут у него нормально. (наверно)
Автору: Вполне может получиться что полуобмотки соединены последовательно но встречно. предлагаю кенотрон убрать и проверить напряжения на обмотках в холостом режиме. Заметил - резистор R6 для 6п6с должен быть 240 Ом (100 Ом мало, лампа открыта, ток анода большой, потом, если надо поставите и свои 100 Ом)
Ну вот! Пока писал уже обогнали - шустро!
07.02.2019, 16:51 #87
08.02.2019, 11:56 #88QRP
- 04.06.2011
- Москва, Чертаново
- 41
- 4
- 5
Вечером сделаю замер .
Вчера включил балтику ,послушал минут 40 ,звук пропал точнее стал очень тихий и схрипатой ,фон больше чем звук ,похоже на то как у меня было с усилком на базе балтикиМихаил R2DFR
08.02.2019, 13:38 #89QRP
- 04.06.2011
- Москва, Чертаново
- 41
- 4
- 5
08.02.2019, 13:38 #90QRP
- 04.06.2011
- Москва, Чертаново
- 41
- 4
- 5
31Спасибо
