14.09.2009, 12:21 #31Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
14.09.2009, 14:48 #32Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
UR5VEB :: А она все таки вертится...
14.09.2009, 16:15 #33Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
C1- очень важный конденсатор, и старайтесь установить его поменьше при подборе связи с антенной, а вот С3 лучше поставить 20-25 пф.
Насчет перекрытия по частоте: вспомните старинные ламповые приёмники перестраивались от 4-16 мГц с помощью блока КПЕ 12-495 пф. Значит индуктивность у Вас неправильно выбрана.
Борьба с фоном: не жалейте П-фильтра по питанию. Вряд ли "фонит" от накала. Легко проверить- запитайте накал от батареек. Если всё равно есть фон- это невыпрямленное до конца анодное. Можно увеличить ёмкости в фильтре после выпрямителя.Последний раз редактировалось UA3AFO; 14.09.2009 в 16:25.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
14.09.2009, 21:02 #34High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
14.09.2009, 21:42 #35Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Да, регенератором можно.
Хотя регенератор - это тот же приемник прямого усиления
Только с уклоном к гетеродинному приему.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
15.10.2009, 01:31 #36Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Переделал свой регенератор (схема на предыдущей странице), сделал плату заново, добавил индикатор на 6Е1П
Выходной каскад сделал на LM386, чтобы не заморачиваться со звуковым трансформатором или высокоомными наушниками, таким образом в итоге получился почти "классический" 0-v-1. Ещё добавил двойной RC-фильтр на НЧ для более приятного звука (приглушились высокочастотные свисты и шум фона).
Проблема одновременного приема нескольких станций действительно была из-за отсутствия антенного конденсатора С1 (схема на предыдущей странице). Прямое подключение антенны сильно ухудшало добротность контура, добавление на вход КПЕ решило проблему.
Осталось последнее что не могу понять - как у регенератора с чувствительностью? В разных источниках указываются разные данные, одни пишут что такие девайсы только для приема "местных станций", другие что на кусок провода ловят лучше чем на рядом стоящий трансивер. Что ближе к истине?
У меня пока увы, первая ситуация - по приему аппарат довольно тупой, в СВ-диапазоне ловит 2-3 наиболее громкие станции, а более дальние уже тихо и неразборчиво. Кручение регенерации проблему не исправляет, после некоего уровня начинается искажение и свист. Может я что-то не так делаю? На cqham вроде пишут что регенератор не нуждается в УВЧ, у меня получается наоборот, хочется добавить на вход ещё один каскад.
Кстати, ещё интересный момент. Как все-таки на регенератор удается принимать SSB? С CW понятно, там получаются биения между сигналом и частотой генерации, а как боковая полоса получается? Интересно понять теоретический принцип.Последний раз редактировалось DmitryElj; 15.10.2009 в 01:35.
DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
15.10.2009, 05:27 #37Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Всё правильно - физику не обмануть.
В далёкие времена регенератор радовал народ, т.к. суперов не было.
Максимально достижимая чувствительность этого ископаемого - 20мкВ.
Регенератор в этом случае является маломощным генератором ВЧ с частотой подавленной несущей SSB.
Несущая восстанавливается при приёме + боковая полоса = слышим сигнал близкий к АМ, но не с двумя боковыме в спектре, а с одной.Борис
16.10.2009, 11:24 #38Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Ещё об "опытах с регенератором".
Переделал схему на "классическую", убрал ОС с катода и перенес её на анод и отдельную катушку связи.
Стало заметно лучше - появилась возможность более плавно подходить к порогу генерации, звук громче и чище, сам тон генерации на слух более чистый, появилась возможность регулировать ОС не меняя витки основной катушки.
Относительно чувствительности - увы да, такое ощущение что повысить её можно, ещё приблизившись к порогу генерации, но это требует другой элементной базы - КПЕ с редуктором для тонкой настройки, высокодобротные контуры из специальных сердечников, полосовые фильтры на вход и пр. С обычными "бытовыми" деталями такого похоже что не добиться.
Ещё вылезла проблема - звуковой выход не может "раскачать" индикатор на 6Е1П, амплитуда получается 2-3 вольта, что для этой лампы недостаточно. Видимо придется дополнительный транзистор или операционник поставить.Последний раз редактировалось DmitryElj; 16.10.2009 в 11:32.
16.10.2009, 12:56 #39Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Этот эффект был обнаружен ещё в 30-х годах. Поэтому заводские схемы регенгеративных приёмников всегда использовали анодную связь.
Все, пройдя этот путь, отказываются в дальнешем от его (регенеративного детектора) использования.
Простите, кому он нужен этот индикатор громкости звука?
Ведь его основное назначение массового применения было индикация уровня радиосигнала в приёмнике.
И только позже, после начала производства магнитофонов, его стали использовать в НЧ, ибо при магнитной записи важно не перегрузить записывающую головку.Борис
16.10.2009, 13:31 #40Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Ну, не скажите, жизнь тут еще кипит
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=20367Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
16.10.2009, 13:40 #41Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
16.10.2009, 13:45 #42
16.10.2009, 19:32 #43В г.С-ПБ на СВ - средн волнах действительно очень мало местных радиовещательных станций .А заграничные плохо слышны и на профессиональное РПУ . В старом журнале Радиофронт 1929 г есть заметка о фермере радиолюбителе из глубинки США . Он занимался дальним приемом р/вещ станций ДВ и СВ диапазона на 2-х ламповый 0-V-1 .Антенна и противовес - простые проволоки небольшой длины . Дом деревянный, одноэтажный . Им было принято много р/станций США и ЕВРОПЫ .увы, первая ситуация - по приему аппарат довольно тупой, в СВ-диапазоне ловит 2-3 наиболее громкие станции,
Вот Вам и ориентир для дальнейших опытов .....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
16.10.2009, 20:27 #44Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
По- моему низкоомный выход с ИМС шунтирует высокоОмный вход 6Е1П. Попробуйте добавить транзисторный усилитель НЧ с ОБ. У него высокое выходное сопротивление.
Вспомните классические схемы бытовых приёмников: на 6Е1П подаётся всего лишь сигнал АРУ.
А что Вам мешает собрать полностью ламповый аппарат?
Вот схема приёмника от (1.5-9 мГц) от двухдиапазонной КВ английской радиостанции Н15А вып.1939 года. Три лампы: конвертер-регенератор-усилитель. Слушал её работу на наушники. Мне понравилось высокое качество. Конечно, не японский трансивер. Зато какая механика и продуманность конструкции. Удобно пользоваться и...неповторимый запах шеллака.Последний раз редактировалось UA3AFO; 02.11.2009 в 10:25.
16.10.2009, 23:57 #45Без позывного
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Спасибо, усилить сигнал попробую, но это под конец, пока хочу разобраться с основными принципами и добиться более-менее нормальной работы.
Полностью ламповый приемник делать не хочется, т.к. лень заморачиваться с выходным трансформатором, проще микросхему поставить.
Обнаружил ещё непонятный эффект - в режиме генерации дальнейшее кручение ручки усиления приводит наоборот к росту отрицательного напряжения на сетке, и соответственно к запиранию лампы и уменьшению громкости.
Как я понимаю, так и должно быть?
PS: Кстати, прикольный эффект от поднесения руки к катушке или КПЕ в режиме биений - получается вполне работающий Терменвокс
2Спасибо
